MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 Antworten
@FlUnKycelle: Vergiss meinen Post mit dem Stromproblem. Du versuchst mit USB Ethernet Adapter UND 3G Stick eine Verbindung herzustellen. Diese Methode funktioniert nicht, da der MR3020 das nicht unterstützt. Er kann nur von LAN auf WiFi und umgekehrt. Ein 3G Stick ist für ihn ebenfalls LAN und dann wäre das LAN auf LAN, was eben nicht geht.
Wenn du den 3G Stick verwenden willst, musst du den MR3020 per WiFi mit dem MMI verbinden. Den Link zur passenden Anleitung hat dir @airknight bereits rausgesucht.
Das mit der Fritzbox geht, weil diese wie der MR3020 als Router funktioniert und dessen Beschränkung bei der Verbindungsmethode nicht hat.
Ist der Files für MMI nur um das Hidden Menü freischalten?
@WaWiBu schrieb am 8. Oktober 2015 um 14:04:00 Uhr:
Die Anleitung und die notwendigen Files findet ihr auf der französischen Seite.Habe die Links hier nochmals zusammen gefasst:
Dokumentation (auf FR und EN): https://dl.orangedox.com/.../MMI-3GP-odiconnect-v1.0.pdf
In der Doku ist leider ein kleiner Fehler in der englischen Beschreibung. Auf Seite 34 sollen 2 DHCP Server Optionen eingetragen werden. Die Adresse im Screenshot stimmen nur in dem Text nicht. Es müssen hier somit folgende Adressen eingetragen werden:
* 3,192.168.1.254
* 6,8.8.8.8,8.8.4.4Files um das MMI entsprechend zu konfigurieren: https://dl.orangedox.com/9Cs5IvORSoQxDQhU7I/MMI-3GP-GE-WIFI.zip
Einfach das entpackte Verzeichnis auf eine SD Karte kopieren und dann in den SD Slot des MMI (wenn dieses vollständig hochgefahren ist - nach ca 2 Minuten)Files um die Konfiguration wieder zu deinstallieren: https://dl.orangedox.com/.../MMI-3GP-GE-WIFI-uninstall.zip
Files für die Diagnose (habe ich nicht benötigt): https://dl.orangedox.com/KY4kVtFrh1VfhlTemm/MMI-3GP-Diag-v2.01.zip
Als Hardware verwende ich einen TP-Link MR3020, einen Steckdosenadapter 5V/2A und den Huawei E352 (auf verkauft als Telekom web'n'walk Stick Fusion III).
Vorgegangen bin ich wie folgt:
1) MMI Einstellungen per SD Karte ausführen lassen
2) MMI Einstellungen im Green Menu nach Anleitung
3) MR3020 nach Anleitung mit der ROOTer FW bespielt und anschließend nach der Anleitung konfiguriert
4) als letztes den LTE Stick angeschlossen. Es scheint wichtig zu sein, dass der LTE Stick erst angeschlossen wird, nachdem die Connection Information (sprich APN des Mobilfunkanbieter) eingetragen sind.Das MMI hat sich dann sofort per WLAN mit den MR3020 verbunden und die Traffic Online Daten gezogen. Eine Aktivierung von Traffic Online habe ich nicht nochmal machen müssen, da ich diese bereits über die Variante per AMI <-> USB-ETH <-> MR3020 bereits erledigt hatte.
Ob nun das MMI Connect parallel per WLAN geht, kann ich nicht sagen, da ich das nicht nutze. Ich kann aber mein iPhone per WLAN mit dem MMI koppeln und im Internet surfen. Daher vermute ich mal, das MMI Connect auch funktioniert. Vielleicht kann das hier noch jemand bestätigen.
Gruß,
Torsten
Bei mir verschwindet die IP Adresse auch. Was muss ich tun?
@_face-off_ schrieb am 6. Januar 2016 um 21:34:05 Uhr:
@Wolu84 schrieb am 6. Januar 2016 um 21:27:44 Uhr:
Hallo Jungs,Ich glaube, ich bin der einzige der die Installation nicht geschafft hat..habe die 42 Seiten schon 2 mal gelesen,alle möglichen Varianten ausprobiert und leider kein Erfolg! Ich habe ein paar Bilder hochgeladen,so siehst aktuelle bei mir aus.. Ob ich mich gut erinnern,stand irgendwann bei "resolv.conf" eine andere Adresse bzw eine längere..Mein Router und Stick funktionieren einwandfrei, ich könnte mich vom laptop mit Putty am MMI anpingen.. Mein FW wurde vom 783 auf 770 downgradet..trotzdem will nicht funktionieren :/ wenns wirklich nicht geht dann muss ich auf die AMI Variante umswitchen..bedeutet aber komplett nachrüsten.. Ich bitte um eure Hilfe..kann mir jmd Schritt per Schritt sagen wie es zu tun ist? Bin jetzt bei der Fehler im Google Earth mit "nicht genug Speicher " blockiert.. Ich danke euch
Bist nicht alleine, habe das Problem immer noch. Die ip Adresse vom MMI verschwindet später. Ich weiß nicht warum. Schon zig mal unsinstall und install gemacht. Kein Erfolg. Denke das ist das Problem. Hat glaube ich mit der FW nichts zu tun, weil es einige sogar mit den aktuellen FW laufen haben, mit der 900, den ich auch habe. Scotty empfehlte mir die Version nochmal zu installieren, hat aber auch nichts gebracht.
Scotty18 hast du eine Idee ?
@T.84 schrieb am 21. Mai 2017 um 15:17:36 Uhr:
Anleitung brauchst du im Grunde nicht.
Wichtig ist es muss die neueste original Firmware aufm Router sein!!
Dann Schiebeschalter auf WISP stellen, und per Assistenten die Tethering Verbindung herstellen.
Am iPhone natürlich vorher Privaten Hotspot aktivieren, damit der Router das WLAN vom iPhone findet.
Einrichten dauert keine 5 Minuten.
Wie kriege ich dir Original Firmware wieder drauf?
Ich verstehe es nicht. Was muss ich mit dd.exe machen?
"Die originale Firmware, das Programm dd.exe in einen Ordner packen, die originale Firmware ggfs. in orig.bin umbenennen oder den nachfolgenden Befehl ändern.
dd if=orig.bin of=tplink.bin skip=257 bs=512
Um den Befehl dd ausführen, am PC / Laptop die Eingabeaufforderung öffnen (Start -> Programme / Dateien durchsuchen -> cmd eintragen und mit Enter bestätigen)"
Oder wie kann ich mein iPhone mit MR3020 und Openwrt verbinden? Was muss ich einstellen? Die Verbindung selbst, funktioniert. Aber das Internet (Daten Übertragung) nicht.
@center100 schrieb am 23. Mai 2017 um 21:23:58 Uhr:
zurück zur originalen Firmware
@Pizzaofen schrieb am 4. Mai 2017 um 19:25:19 Uhr:
Kommt hier einer aus dem Berliner Raum? Habe die Komponenten hier liegen aber traue mich da nicht so recht dran.
Keiner hier der mir das einrichten könnte?
@T.84 schrieb am 23. Mai 2017 um 22:03:51 Uhr:
Ich verstehe es nicht. Was muss ich mit dd.exe machen?"Die originale Firmware, das Programm dd.exe in einen Ordner packen, die originale Firmware ggfs. in orig.bin umbenennen oder den nachfolgenden Befehl ändern.
Die orginale Firmware ist zu groß und deshalb kann man die nicht einfach mit openwrt flashen. Mit der Software dd.exe wird Firmware gekürzt und kann dann normal zum Flashen benutzt werden. Also die Datei mit der orginalen Firmware umbenennen in orig.bin oder in dem Befehl dd if=orig.bin of=tplink.bin skip=257 bs=512 anstatt orig.bin den Namen / Bezeichung der Firmwaredatei eintragen und ausführen.
@T.84: Die SIM Karte ist freigeschaltet und die PIN-Abfrage deaktiviert? Was passiert, wenn du den Stick an Notebook/PC testest?
@LF117 schrieb am 26. Mai 2017 um 15:03:28 Uhr:
Am Notebook funktioniert der Stick ohne Probleme. Die SIM ist freigeschaltet und PIN Abfrage ist deaktiviert. Der Stick leuchtet blau.
Am Router leuchtet der Stick nicht (blau)? Dann ist es vermutlich entweder ein Stromversorgungsproblem oder der Stick ist mit dem Router nicht kompatibel.
Ich würde jetzt mal versuchen, das Notebook über den Router ins Internet zu bekommen. Sobald das klappt, müsste es auch mit dem MMI funktionieren.
@LF117 schrieb am 27. Mai 2017 um 11:17:51 Uhr:
Am Router leuchtet der Stick nicht (blau)? Dann ist es vermutlich entweder ein Stromversorgungsproblem oder der Stick ist mit dem Router nicht kompatibel.Ich würde jetzt mal versuchen, das Notebook über den Router ins Internet zu bekommen. Sobald das klappt, müsste es auch mit dem MMI funktionieren.
Doch, der Stick leuchtet blau.
