MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 Antworten
Hallo Jungs,
Ich glaube, ich bin der einzige der die Installation nicht geschafft hat..habe die 42 Seiten schon 2 mal gelesen,alle möglichen Varianten ausprobiert und leider kein Erfolg! Ich habe ein paar Bilder hochgeladen,so siehst aktuelle bei mir aus.. Ob ich mich gut erinnern,stand irgendwann bei "resolv.conf" eine andere Adresse bzw eine längere..Mein Router und Stick funktionieren einwandfrei, ich könnte mich vom laptop mit Putty am MMI anpingen.. Mein FW wurde vom 783 auf 770 downgradet..trotzdem will nicht funktionieren :/ wenns wirklich nicht geht dann muss ich auf die AMI Variante umswitchen..bedeutet aber komplett nachrüsten.. Ich bitte um eure Hilfe..kann mir jmd Schritt per Schritt sagen wie es zu tun ist? Bin jetzt bei der Fehler im Google Earth mit "nicht genug Speicher " blockiert.. Ich danke euch
@Wolu84 schrieb am 6. Januar 2016 um 21:27:44 Uhr:
Hallo Jungs,Ich glaube, ich bin der einzige der die Installation nicht geschafft hat..habe die 42 Seiten schon 2 mal gelesen,alle möglichen Varianten ausprobiert und leider kein Erfolg! Ich habe ein paar Bilder hochgeladen,so siehst aktuelle bei mir aus.. Ob ich mich gut erinnern,stand irgendwann bei "resolv.conf" eine andere Adresse bzw eine längere..Mein Router und Stick funktionieren einwandfrei, ich könnte mich vom laptop mit Putty am MMI anpingen.. Mein FW wurde vom 783 auf 770 downgradet..trotzdem will nicht funktionieren :/ wenns wirklich nicht geht dann muss ich auf die AMI Variante umswitchen..bedeutet aber komplett nachrüsten.. Ich bitte um eure Hilfe..kann mir jmd Schritt per Schritt sagen wie es zu tun ist? Bin jetzt bei der Fehler im Google Earth mit "nicht genug Speicher " blockiert.. Ich danke euch
Bist nicht alleine, habe das Problem immer noch. Die ip Adresse vom MMI verschwindet später. Ich weiß nicht warum. Schon zig mal unsinstall und install gemacht. Kein Erfolg. Denke das ist das Problem. Hat glaube ich mit der FW nichts zu tun, weil es einige sogar mit den aktuellen FW laufen haben, mit der 900, den ich auch habe. Scotty empfehlte mir die Version nochmal zu installieren, hat aber auch nichts gebracht.
Moin.
Ich hatte ebenfalls das Problem... Immer wieder alles aufs neue getestet, installiert, konfiguriert und probiert, und das über Tage/Wochen. 🙁
Hab mir dann letztendlich das AMI nachgerüstet und seitdem läuft es perfekt per WLAN-Tethering übers iPhone (LTE/Umts Stick inkl. der zweite SIM-Karte ist hierbei überflüssig). 🙂
AMI Nachrüstsatz inkl. Einbauanleitung bekommst du für 100€ bei Car-Systems, Einbau ist in ner Std. erledigt.
@TTcux schrieb am 6. Januar 2016 um 22:18:34 Uhr:
Moin.
Hab mir dann letztendlich das AMI nachgerüstet und seitdem läuft es perfekt per WLAN-Tethering übers iPhone (LTE/Umts Stick inkl. der zweite SIM-Karte ist hierbei überflüssig). 🙂AMI Nachrüstsatz inkl. Einbauanleitung bekommst du für 100€ bei Car-Systems, Einbau ist in ner Std. erledigt.
Wie läuft das über iPhone WLAN Tathering? Mit dem Stick ging das. Wie konfiguriere ich das iPhone? Reicht dann der Stromzufuhr über ami?
Bei mir reicht so die Stromzufuhr, kommt aber sicherlich auf die verwendeten Komponenten an.
Auf dem Router sollte die neueste original Firmware drauf sein, dann beim iPhone privaten Hotspot aktivieren, Schalter auf WISP und nach WLAN suchen.
Einrichtung natürlich am Laptop, damit mit man alles testen kann. Erst wenn es einwandfrei läuft, am AMI probieren...
@TTcux schrieb am 7. Januar 2016 um 09:42:17 Uhr:
Bei mir reicht so die Stromzufuhr, kommt aber sicherlich auf die verwendeten Komponenten an.Auf dem Router sollte die neueste original Firmware drauf sein, dann beim iPhone privaten Hotspot aktivieren, Schalter auf WISP und nach WLAN suchen.
Danke für die Info 🙂. Wenn meine Quh nächste Woche zuhause ist, werde es so ausprobieren. Mit Dem Stick hat es funktioniert, aber nur für kurze Zeit, warum auch immer.
Halo Zusammen,
Sorry, my Deutsch is not very good and takes some time to write on it 🙂 So let me continue on English.
First of all many thanks to WaWiBu for the WIFI script for 3GP MMI heads.
But as you might be aware some people had problems with enabling online functions on firmware K0900.
After playing around with it I was able to identify the problem and prepared a small fixing script. Please find it attached to the post.
In short the problem related with Packet Filter (PF) enabled on MMI. For some reasons (actually I didn't bother myself with investigating it) during applying of the WIFI script a pf.conf file with the rules for the PF not being copied to the MMI. And PF just blocks all the communications with the router and any other devices connected to MMI over WIFI.
So in the script which should be applied AFTER applying WIFI script - I'm just forcing removing and then copying of the pf.conf from the SD card to the MMI. And that quick solution brings back online functions to the firmware K0900.
I hope this information would be useful to someone.
Take care,
Artyom
@Artyom schrieb am 7. Januar 2016 um 10:28:25 Uhr:
Halo Zusammen,
Sorry, my Deutsch is not very good and takes some time to write on it 🙂 So let me continue on English.First of all many thanks to WaWiBu for the WIFI script for 3GP MMI heads.
But as you might be aware some people had problems with enabling online functions on firmware K0900.After playing around with it I was able to identify the problem and prepared a small fixing script. Please find it attached to the post.
Take care,
Artyom
Hello Artyom and thanks for your repost! One question: your Script will work on another FW ( ex.k0770)? Or only in k0900?
Thanks
Helo Wolu84,
the original WIFI script works fine up to the firmware version: K0783. My script is required only for K0900 FW. But technically it can work on any FW and there is no harm from it.
Just in case here is the link where all recent FW are located, I downloaded 770, 783 and 900n from there - works like a charm: Link entfernt- MT-Moderation
be careful with those links in this forum
@Scotty18 schrieb am 7. Januar 2016 um 15:58:31 Uhr:
Oops, sorry 🙂
@Artyom schrieb am 7. Januar 2016 um 16:03:21 Uhr:
Oops, sorry 🙂Zitat:
what do you mean "oops,sorry" ??
I'm sorry for posting those link with FW on the forum.
Scotty, wäre d. Update von den o.g. Site zu machen?
ich empfehle sowas nur org. und von Audi!
keiner weis wo die Files herkommen und ob sie laufen; ich kaufe die updates samt Karten auch nur org. von audi
(meine Meinung)
