MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 Antworten
Warum gehst du dem Tipp von @LF117 nicht nach?
@stinkstiefel schrieb am 27. Mai 2017 um 13:49:51 Uhr:
Habe ich gemacht. Mit Laptop komme ich ohne Probleme in das Internet. Ich habe jetzt iPhone mit Router über Hotspot verbunden und den Router über ETH2USB Kabel mit MMI. Lieder ohne Erfolg.
Aber wenn du das Notebook per ETH2USB mit dem Router verbindest, kommt es so ins Internet?
Was ich noch gefunden habe, auf Seite 40 bzw. 47: Wenn du den Stick verwendest, muss der Schiebeschalter beim MR3020 auf 3G/4G stehen, beim Tethering auf WISP!
Im MMI kann man im Green Menu die aktuellen Verbindungseinstellungen sehen. Findest du u.a. auf Seite 43 hier im Thread.
@LF117 schrieb am 28. Mai 2017 um 14:10:58 Uhr:
Das habe ich noch nicht probiert.Was ich noch gefunden habe, auf Seite 40 bzw. 47: Wenn du den Stick verwendest, muss der Schiebeschalter beim MR3020 auf 3G/4G stehen, beim Tethering auf WISP!
Ich habe auf der Seite 43 nichts gefunden.
Ich meinte die Seitenzahl im Navigationsmenü und nicht im Link. Genauer gesagt, diesen Post hier:
@LF117 schrieb am 28. Mai 2017 um 14:50:14 Uhr:
Meinst du die Bilder von Wolu84?
Ich hatte heute den Laptop dran. Aber leider auch ohne Erfolg. Welche ip Adresse hat das MMI oder wird die automatisch vergeben?
Habe ein Foto vom Hidden Menü gemacht. Muss da nicht irgenwas mit Google stehen?
@T.84 schrieb am 30. Mai 2017 um 17:50:49 Uhr:
Ich hatte heute den Laptop dran. Aber leider auch ohne Erfolg. Welche ip Adresse hat das MMI oder wird die automatisch vergeben?Habe ein Foto vom Hidden Menü gemacht. Muss da nicht irgenwas mit Google stehen?
Du hast keinen Nameserver eingetragen. Schau mal auf Seite 15 die Beiträge Horst1202 und lade Dir die Datei DNS.zip. Damit sollte es auf jeden Fall schon einmal funtkionieren. Für Firmwarestände größer 767 brauchst Du ein anderes Script, findest Du aber auch hier im Tread.
Wenn alles geklappt hat sollte es so aussehen (siehe Bilder)
@center100 schrieb am 30. Mai 2017 um 22:39:09 Uhr:
Das heißt, erst den Skript von Seite 28 und dann von der Seite 43? Muss ich erst was deinstallieren im MMI, da ich schon was aufgespielt habe???
Welche Firmwareversion hast Du? Wenn K900 dann von Seite 43, wenn größer als 767 (ggfs, 783) dann von Seite 28, also entweder oder. Auf jeden Fall nicht beide.
Wenn Du irgendetwas schon installiert hast, dann deinstalliere es. Wichtig ist das der nameserver durch das Script eingetragen wird.
@center100 schrieb am 31. Mai 2017 um 12:49:53 Uhr:
Also, ist das falsch. Siehe Bild. Ich habe 900
hat's mittlerweile jemand mit der k942 zum laufen bekommen oder muss ich meine firmware auf 900 downgraden?
würde auch gerne das connect nachrüsten, ohne die AMI-Variante
@T.84 schrieb am 31. Mai 2017 um 13:15:28 Uhr:
Ich glaube jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Also ich habe erst den uninstall von Seite 28 gemacht. Dann den Script von Seite 28 installiert und dann denn Skript von der Seite 43. Jetzt steht zwar was bei Namenserver. Aber nach ca 3 min geht das Navi aus und es steht "Die Navigationsdaten sind nicht freigeschaltet "
