MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Audi A4 B8/8K
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 weitere Antworten
2094 Antworten
Kann mir jetzt bitte sagen wo ich diese scripte für den raspberry pi finde für das mmi? Ich finde echt nichts
Biete demjenigen der mir helfen kann den raspberry bzw den Fehler der sich bei mir irgendwo einschleicht 50€ (Paypal!!!!!) richtig zu konfigurieren! Die Router Methode mit dem 3020... will ich nicht weil ich das Teil nicht habe! Habe den raspberry 4 und einen TP-Link wlan Stick! Ich weiß nicht ob ich irgendwelche Skripts laden muss oder Einstellungen im mmi3gp vornehmen muss mit install fair Mode usw. raspberry verbindet sich mit dem handy(iPhone) Hotspot und inet Verbindung steht! Es geht mir nur um Google Earth! Hab auch im hidden Menü den Eintrag für nameserver 8.8.8.8 aber das 3g Symbol kommt nur für eine Sekunde wenn ich den fair Mode installiere! Ich bitte euch um Hilfe!!!
Beim ausführen der Befehle im Nano Editor erhalte ich keine Fehler!
Und ein paar schreiben ich muss das Passwort in Klartext 2x reinschreiben und nicht das verschlüsselte! Laut Anleitung nur das verschlüsselte! Die ssid im Audi wlan kann man ja nur groß schreiben! Im raspberry dann auch nur groß? Hab das aktuelle Raspbian auf dem PI und die Treiber für den Stick sind auch über die console installiert!
Welche UMTS Sticks mit dem Tplink MR3020 v3 funktionieren denn von huawei? Gibt es irgendwo eine Liste?
Habe:
Huawei E3531s-2 - verbindet sich nicht ins Netz
Huawei E3372 (Modell k5160) - lässt den Router als neu starten
ZTE MF190
Nur letzterer funktioniert mit o2 und Vodafone Karte...
@mstuder schrieb am 13. März 2018 um 13:18:14 Uhr:
@Bareboneworld
Bitte nochmal ganz langsam. Jetzt stellt dann der 3020 den Zugang für das MMI bereit nachdem per Hack das MMI von Server auf Client umgestellt ist? Hat diese Variante Nachteile gegenüber der der AMI Version mit Kabelrouter? (Funktionsumfang)
Dann sollte das doch auch mit einem zweiten Telefon gehen. Hab mein Firmentelefon immer dabei und davon könnte ich doch die Datenflat nutzen oder?
Variante 1 und 2 machen funktionell genau das Gleiche. Da das MMI keine Online-Funktion hat, muss ein externer Router die Onlinefunktion übernehmen (daher ein Router mit LTE-Funktion) und das MMI meldet sich dann als Client am Router an (Variante 1 über Ethernet/AMI, Variante 2 über Wifi) und übernimmt von dort den Internetzugang (wie dein PC zu Hause am LAN- oder WLAN-Router).
Man kann theoretisch über ein Handy mit Tetheringfunktion den Internetzugang bereitstellen und an den Router weitergeben (der funktioniert dann als Bridge). Ich habs nie versucht, aber das wird auch eher ein Gefrickel. Direkt das Handy mit dem MMI verbinden (ohne Router dazwischen) geht meines Wissens auch nicht, weil das MMI eine fixe IP-Adresse braucht.
Bei Variante 1 kann man das Handy über USB als Hotspot verwenden (USB-Tethering). Siehe hier:
https://www.motor-talk.de/.../...en-per-hidden-menue-t4144977.html?...
Für Anleitungen und Skripte lies hier:
Hallo in die Runde. Ich habe mich zwar jetzt durch einige Seiten hier im Beitrag gekämpft, allerdings auch nicht alle 131 gelesen. Kann mir jemand vllt mal kurz erklären warum man nicht einfach mit dem Handy einen Hotspot für das MMI 3GP erstellen kann und damit den Internet Zugang für das MMI herstellt? Weshalb muss man den Umweg über einen extra Router gehen? Wenn dafür spezielle Einstellung seitens des Routers nötig sind, wären diese nicht auch am Handy möglich ggf. über Rooten des Handys?
Das mit dem Router liegt an der Art und Weise, wie die Online-Verbindung bei einem MMI 3G+ ohne vorhandenes Connect hergestellt wird. Dazu wird ein für Messen und Ausstellungen konzipierter Modus eingeschaltet, welcher zwingend eine fixe IP-Adresse benötigt. Daher nutzt auch ein gerootetes Mobiltelefon nichts, weil es bisher keine Hotspot- oder Router-Anwendung für Mobiltelefone gibt, welche einen WLAN Client mit fixer IP-Adresse unterstützt.
Beim Router kann man für die Verbindung mit dem MMI eine fixe IP-Adresse konfigurieren und für die Online-Verbindung dann mit dynamischen Adressen arbeiten.
Danke für deine ausführliche und gut verständliche Antwort. Sowas hab ich mir erhofft.
@Audimann77 schrieb am 9. September 2012 um 15:01:45 Uhr:
Original geschrieben von ladadens
mann kann das traffic online doch über die anpassung activieren oder?
Traffic Online
Die Menüeinträge dazu sind alle da, die Datenverbindung ab nicht. Die ist ausgegraut.
Hast du das mit der ausgegrauten Datenverbindung gelöst?
LG
Hi zusammen,
ich habe momentan Google Earth in der FW K767 mit dem TP-Link Router erfolgreich am laufen.
Nun möchte ich auf die aktuellste FW und Navi Karten gehen.
Weiß jemand, ob die Konfiguration/Settings für Google Earth bei beiden Aktionen dabei so erhalten bleiben?
Bei mir lief es nach dem kartenupdate weiter
Hallo ich habe mir soweit alles besorgt Router Stick usw.
Bei mir führt er das Skript nicht aus es kommt nur der erste Bildschirm das es startet aber dann nichts mehr.
Kann es sein das es mit k0942 nicht läuft
Audi Q5 Bj.2015
Firmware und Karte aktualisiert
Danke Gruß Timo
Hab auch die k0942 am laufen. Geht alles! Hatte damals auch erst das Update gemacht und dann erst Google aktiviert nach Anleitung.
Danke für die Antwort
Ich werde es morgen weiter machen nach Anleitung.
Das einzige was komisch ist ist das er das
Skript nicht ausführt der erste Bildschirm kommt dann drücke ich den Knopf und nichts passiert mehr.
Außer das er dann 2 Dateien auf die sd schreibt in denen jeweils eine log datei mit ausgeführt steht.
Ich probiere es morgen und schreibe dann noch mal hier ob es geklappt hat oder nicht.
Danke nochmal
Leider funktioniert es nicht
Vermutlich hab ich irgendwo ein Fehler gemacht
Anleitung seite 43
Apn
Username
Passwort
Und vorher DHCP
3 Zeile 15 yournetwork.lokal
Da könnte der Fehler liegen was soll ich da eingeben.
Danke falls jemand ein Tipp hat.
@Timo1976 schrieb am 19. März 2020 um 20:18:57 Uhr:
Anleitung seite 43
Apn
Username
Passwort
Und vorher DHCP
habe es heute 20.03 noch mal probiert sogar mit der backup Datei bekomme aber keine Internet verbindung
