MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Audi A4 B8/8K
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 weitere Antworten
2094 Antworten
Original geschrieben von ladadens
mann kann das traffic online doch über die anpassung activieren oder?
Traffic Online
Die Menüeinträge dazu sind alle da, die Datenverbindung ab nicht. Die ist ausgegraut.
So, ich habe mal ein Anleitung zur Freischaltung von WLAN Streaming in meinen Blog gepackt. Wenn Euch noch Fehler auffallen, bitte kurz melden 🙂
Also grundsätzlich sollte man Google Earth wie folgt aktivieren können:
- D-Link DUB-E100 an den AMI Anschluss
- Es gibt dann im Green Menu irgendwo eine Punkt "DLinkReplacesPPP" mit dem man dann das Routing auf diesen D-Link-Adapter umstellen kann.
Bei dem WLAN STreaming gibt es noch eine unschöne Sache:
Da wir ja keine Onlineverbindung zustandebringen (bisher 😉 ) gibt es jedesmal, wenn die Zündung angeschaltet wird und die Naviunit gebootet hat ein unschönes Pop Up Fenster, dass sinngemaess sagt:
"...bitte SIM Karte einlegen oder Ihr Telefon über BT als Autotelefon verbinden ... <zum BT Menü> <abbrechen>..."
Gut, einmal auf abbrechen druecken und weiter geht´s. Aber das nervt natürlich auf Dauer. Hat jemand eine Idee, wie man
dieses Pop up unterdrücken kann ? Ich habe schon einiges probiert, leider ohne Erfolg.
Das Popup ist bei mir noch nie gekommen. Sehr seltsam
Also wir haben es schon bei 2 Fahrzeugen...
Edit: WLAN und BT aktiviert ?
Ja, denke schon das beides an ist. Wann kommt die Meldung genau wnen ich das MMI resete oder einfach bei Zündung?
Zündung hatte ich schon häufiger an mit beidem aktiviert. Reset noch ncith so häufg.
Muss ein WLAN Gerät verbunden sein?
Edit: seh gerade oben bei Zündung. Also bei Zündung ohne WLAN verbunden kommt es bei mir definitiv nicht. Beides ist aktiviert
Die meldung kommt immer wenn man Zündung einschaltet und das Navi bootet (also kein Reset, sondern initialisierung).
Das Handy muss wlan und BT an haben.
Ich bin gestern mit einem anderen Handy gefahren, dass nur BT hat, da kam die meldung nicht...
PS.: die meldung ist blau eingefärbt, also will das Navi da wohl eine Verbindung haben !?
Also ich habe die Meldung nicht, da ich nur Bluetooth verbunden habe und kein WLAN. Werde gleich mal beides testen. Im Hiddenmenu meine ich mich an eine Option zu erinnern "inhibit routing over WLAN" vllt löst das die Sache.
... "inhibit routing over WLAN" vllt löst das die Sache.
Habe ich schon probiert 😉 hilft nicht 🙁
Wieder einen kleinen Schritt weiter:
Ich habe es jetzt geschafft das ich über die "Audi Music Stream" App , Internetradio über mein MMI / ASS hören kann. Ist zwar etwas kompliziert, aber immerhin geht´s 🙂
Variante 1:
- Smartphone mit Datenverbindung (Internet) und Audi app streamt über BT ans MMI. Die Bedienung erfolgt dann allerdings über die App am Handy.
Variante 2:
- Mein Tablet macht eine Datenverbindung (internet) auf. Diese wird mittels einer App über Bluetooth (DUN server) geshared.
- Auf dem Smartphone läuft der Client (DUN) und nutzt über BT die gesharede Internetverbindung.
- Die Audi APP ist auf dem Smartphone installiert.
- Über das Smartphone WLAN streamed die AUDI App nun das InternetRadio.
- Die Bedienung erfolgt nun über das Audi MMI 🙂
Nachteil bei Variante 2 ist, dass man 2 geräte braucht und dass die App 3 € kostet.
Das Googlezeugs geht bei beiden Varianten nicht.
Also die Variante 1 geht bei mir schon serienmäßig..............🙁
Klar, wenn man eine Freisprecheinrichtung ab Werk bestellt hatte. Ich war mir aber nicht sicher, ob das auch geht, wenn man die Freisprecheinrichtung nachträglich freigeschaltet hat 🙂
AHA...........Audio Stream - Internetradio - über BT hat aber nichts mit online zu tun, weil online dann über das Handygerät geht.
