Merkwürdiges Verhalten bei Regen + Bremse
BMW 1er F20 (Fünftürer)
Hi Communitiy,
hab hier im Forum und sonst im Inet leider nichts gefunden und auch meine BMW-Werkstatt ist ziemlich ratlos was mein Problem angeht.
Seit Juni hab ich bei meinem Kleinen ein komisches Verhalten bei Regen festgestellt:
Ab ca. 80 Km/h bremst das Auto selbständig, für ca. 1 Sekunde, jeden Kilometer, selbständig.Die Geschwindigkeit verringert sich dann um ca. 10 Km/h.
Nach eigener Recherche bin ich auf die Trockenbremsfunktion gekommen, die die Bremsscheiben vom Wasserfilm befreit, nur sollte das so passieren das man davon nichts mitbekommt.
Zusätzlich ist es so, dass beim normalen bremsen, die Bremse irgendwie "verzögert" wieder aufmacht...heißt beim ganz kurzen Antippen, bleibt die Bremse ca. 1 Sekunde wirkungsvoll. (unabhängig ob bei Regen oder Trockenheit).
So und jetzt wirds richtig merkwürdig...
Beim Freundlichen gewesen und Fehler beschrieben, an Ort und Stelle Fehler ausgelesen (keine vorhanden) und auf dem Bremsenprüfstand gewesen....alles
OK. Empfehlung vom Werkstattmeister: alle Steuergeräte nächste Woche updaten.
Als ich aber wieder auf dem Heimweg war, war das Bremsverhalten wieder normal. Bremse hat ganz präzise reagiert. "Leider" hat es dann nicht mehr geregnet und ich konnte das Verhalten bei Regen nicht mehr rekonstruieren.
Nach dem Update der Steuergeräte lief für ca. 2 Wochen alles wieder wie gewohnt und ich dachte alles passt soweit wieder.
Nun hab ich das gleiche Problem mit dem verzögerten "öffnen" der Bremse und dem automatischen bremsen bei Regen erneut.
In der Zwischenzeit ist nichts am Auto verändert worden.
Hab dann noch zweimal mit der Werkstatt telefoniert, der Fehler ist gänzlich unbekannt. Die Steuergeräte werden jetzt nochmal codiert, das ist auch irgendwie der letzte Strohhalm an den sich jeder klammert.
Ich hoffe vielleicht hat doch jemand so einen Fehler schon mal gehabt und könnte mir evtl. einen Tipp geben.
zum Auto:
F20 118i
BJ: Nov. 2013
Motor: N13
Manuelles Schaltgetriebe
KEIN X-Drive
Schon mal danke fürs Durchlesen 😉 und nen schönen Sonntag!
Grüße aus Kronach
71 Antworten
Komplett die selben Symptome, jedoch ein Vw Sportsvan von 2015. Vw hat heute ein Update aufgespielt. Bin gespannt, ob sich etwas ändert. Die langsam nachlassende Bremswirkung nach dem Bremsvorgang ist mE immer noch nicht gelöst
Ich habe zum Schluss ein gebrauchtes Steuergerät einbauen lassen. War die einzige Lösung die funktioniert hat und finanzierbar ist.
LG
Habe das selbe Problem mit abbremsen beim Aktivieren von Regensensor bzw. Scheibenwischer.
Gibt es genauere Lösungen die ihr mittlerweile hattet
Hatte das Problem auch schon seit Jahren und jetzt noch immer, mittlerweile hab ich mich dran gewöhnt dass es nicht weggeht XD aber ne Lösung wär schön
Hast du Original BMW Bremsscheiben und Beläge drauf?
Hallo Christina,
welches Steuergerät hast du tauschen lassen?
Wieviel hat das gekostet?
Vielen Dank schon mal. 🙂
Habt ihr schon mal das Bremssystem entlüften lassen? Gab anscheinend schon Fälle, die genau das beschriebene Problem ausgelöst haben.
Hello 😉
vor 1-3 Wochen war, ich glaube auf VOX, bei dieser sonntäglichen Auto Sendung, genau dieser Fall dran. Auch das umcodieren, damit der Bremsdruck schwächer ausfällt hatte bei dieser Dame nicht den erhofften Erfolg gebracht.
Die Lösung war letztendlich, dass ein gebrauchtes Steuergerät für ca. 300€ eingebaut wurde und alles war gut. Ob das natürlich immer und überall die Lösung ist, scheint dahin gestellt. Aber das war bis jetzt die billigste Lösung die auch Erfolg hatte, bei allem was ich bisher gelesen habe.
Was mir aber auffällt, dass sich dieser Fehler in den letzten Jahren zu häufen scheint.
LG
Vielen Dank!
Es ist Folge 1440 von Vox auto mobil.
Ab Minute 06:50 Uhr.
„Folge 1440
… und die Autodoktoren lösen ein ungewöhnliches BMW-Rätsel. (Text: VOX)
Deutsche TV-Premiere So 17.03.2024 VOX
Deutsche Online-Premiere Sa 16.03.2024 RTL+ Premium“
Sie probieren das Umcodieren. Also Trockenbremsfunktion auf niedrig. Das brachte nichts.
Dann tauschen sie das DSC-Steuergerät gegen ein gebrauchtes Gerät (300€ beim Verwerten). Einbau, codieren, …
Und das fehlerhafte Trockenbremsen ist weg.
Leider wird die Ursache im Steuergerät nicht untersucht.
Hat jemand Ideen?
weiß jemand ob das dieses wäre:
Steuergerät Hydroaggregat DSC
Teilenummer: 6887510 / 6887513
Sind bei den Fahrzeugen, bei denen der Fehler Auftritt, originale Bremsenteile verbaut?
Habe mal gelesen, dass das Problem damit zusammenhängt.
@JohnWick schrieb am 8. Februar 2022 um 10:41:27 Uhr:
Ich fahre nach wie vor ohne Probleme!, nachdem die ABS Sensoren kalibriert wurden.
Hatte die letzen Tage durch den Dauerregen hier auch genug Möglichkeiten zu testen.
@JohnWick
Ist das Problem bei dir in den über 2 Jahren wieder aufgetreten? Wenn ich mir die ganzen Lösungsvorschläge durchlese, erscheint mir deiner am günstigsten. Wie ist deine Erfahrung?
Bevor ich das Steuergerät austausche würde ich nämlich lieber die ABS Sensoren kalibrieren.
