Merkwürdiges Geräusch beim Lenkeinschlag
VW Passat B7/3C
Seit kurzem ist mir ein merkwürdiges Geräusch beim langsamen Abbiegen nach links aufgefallen. Bei Youtube habe ich das Geräusch beim Vorgängermodell gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=VtAYqdhyQfQ
hört sich fast wie ein Esel an ;-) - ich meine aber nur das tiefere Geräusch, also nur das A von IA.
...das ist natürlich nicht mein Fahrzeug klingt aber identisch
allerdings gab es keine Auflösung des Problems.
Vibrationen in der Lenkung oder in der Karrosse sind nicht zu spüren. Man hört nur das Geräusch, das vor allem kurz nach dem Anfahren im 1.Gang beim Links Abbiegen mit starkem Lenkeinschlag zu hören ist. Lenkung muss nicht bis zu Anschlag eingeschlagen werden....aber eben stärker als bei normalen Fahrt. Und: es kommt nur im warmem Zustand.
Kennt jemand das Thema beim Passat?
Gruß Patrick
33 Antworten
Selbe Problem habe ich auch. Klingt aber minimal anders, aber auch nur wenn das Auto warm ist. Hoffe mal nicht das es was schlimmes ist. Glaube das ich hier mal gelesen habe, das es normal ist.
....hört sich halt komisch an für "normal". Würde gerne wissen, was da so stöhnt. Vielleicht kann man ja doch was dagegen machen.
Vielleicht äußert sich noch jemand dazu...
hallo,
Ihr treibt ja schön dieses Thema hoch 🙂
Wickel-Feder im Lenkrad würde mir da auf die Schnelle einfallen
wenn es die elektrische Lenkung, an sich ist, bitte in eine Fachwerkstatt
@tomworld schrieb am 9. März 2021 um 20:41:48 Uhr:
hallo,
...genau das will ich ja hier herausfinden - das ist der Sinn eines Forums...oder
wickelfeder klingt meiner Meinung anders. Habe das Wickelfedergeräusch wenn es extrem heiß ist im Auto. Sonst keine Probleme. Lenkung glaube ich nicht, schon mal unters auto geschaut? vllt Achsmanchettte oder Antriebswelle?
Habe das hier noch gefunden.
https://www.motor-talk.de/.../...raeusch-beim-lenken-t5030022.html?...
Und das könnte interessanter sein.
https://www.motor-talk.de/.../...che-in-der-servolenkung-t4744214.html
Darktrooper, Danke Dir! der zweite link war sehr hilfreich. Ich glaube auch, dass es der Zahnriemen in der Servolenkung sein muss - so hört sich das an. Wie ein weiches Sägen. Aber die Geheimnistuerei beim Freundlichen ist der Hammer...
Habe jetzt folgendes ausprobiert: Motor warm gefahren, dann auf dem Parkplatz im Stand voll nach links eingeschlagen und dann erst angefahren. Das Geräusch konnte man so immer wieder provozieren. Das müsste doch eher das Differential sein? Beim Lenken selbst kein Geräusch. Kann es sein, dass man im Getriebe doch mal das Öl wechseln sollte...?
https://www.motor-talk.de/.../...-geraeusch-passat-3c-v395542.html?...
hier das Geräusch bei einem anderen Passat
Gestern war es nass und das Geräusch trat kaum auf. Bremsscheiben vorne sind eingelaufen (1mm Grat) und die Beläge sind auch fast runter. Ich wechsle die mal und berichte dann - vielleicht gibt es ja da irgendwelche Resonanzeffekte...
https://www.youtube.com/watch?v=fxLV8vxCDfA
Hier beim BMW E36, der youtuber meint es waren definitiv die alten Bremsen. Jetzt bin ich ziemlich sicher, da es das exakt gleiche Geräusch ist.
Wechselst du jetzt vorne alles komplett? Wenn ja geb bescheid obs weg ist...
Beläge wäre ja ok, Scheiben wäre doof, wieder mehr Kohle weg ??
Scheiben müssen, der Grat ist zu groß....
