Memory Sitze nachrüsten
Hallo zumsamme,
Vor kurzem habe ich meinem b9 memory sitze gegönnt.
Das einzige Problem welches is nun habe ist die Memory Funktion zu aktivieren (Taste Fahrertüre).
Muss ich für die Memory Funktion das Türsteuergerät tauschen? Und wer könnte mir bei der codierung helfen?
Nachrüstung von Sitzmemory mit den Tasten (Funktion wie ab werk)
bei vorhandenen Massage sitzen ; oder im Coupe auch bei Sitzen die Elektrische vor zurückfahren mit easy Entry
- problemlos ohne großen Aufwand machbar
Teile :
Schalter
8W0959769
Stecker 5 polig schwarz
Pins : 000 979 009 E 5x
Blende (je nach Fin und Ausstattung inkl der Beleuchtung oder ohne)
TVK demontieren
Schalter in die Blende verbauen
Anschluss von 3 Kabeln am Tür steuergerät
1x Masse
1x Hintergrund Beleuchtung zusätzlich vom Auto Look Schalter abgegriffen
Sitz Stg 36- Fahrer
auf Memory codieren inkl Audio Feedback (Klartext codierung mit VCDS)
Türsteuergerät auf Memory codieren (Klartext)
fertig
bei Fahrtzeugen ohne Easy Entry oder ohne elektrische Sitze sowie A4 Avant Q5 müssen die sitze komplett mit den Sensoren und Gebern ausgehaucht werden
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Sitz Memory nachrüsten - erfolgreich' überführt.]
304 Antworten
Massage Sitze haben die Steuergeräte schon dabei
beim a4 so wie ich es kenne müstse auch die pos.geber im Sitz sein; zur not vorher codieren und testen
Ich habe soeben das can Kabel verlegt und es funktioniert nun alles juhu
@Risum schrieb am 5. Mai 2019 um 21:24:20 Uhr:
Kurze Info, wer das Stromkabel & CAN Leitung selber basteln möchte hier die Teilenummer für den Stecker 4f0 972 575 b, Schaltplan findet ihr auf erwinAm kommenden Wochenende werde ich die CAN Leitungen verlegen und berichten
Sag mal grob ne Hausnummer von den Kosten? Lg
hallo zusammen,
hast jemand von euch die Codierungen für die sitze?
leider funktioniert mein easy entry nicht, im mmi kann ich es aber Schon auswählen.
LG
easy entry geht auch nur im a5 coupe / Cabrio ...
Würde Memory Box aus A5 evtl reichen um es hinzubekommen?
nein; es fehlen schon mal die tasten oben am sitz ...
wofür brauchst du überhaupt easy entry im a4 ? .. macht doch dort gar kein sinn ..
Haben soeben das easy entry codiert funktioniert, bezüglich dem brauchen da hat der Scotty rechte ist jetzt nicht über wichtig
easy entry ist das der sitzt nach vorne fährt damit die hinteren einsteigen können ^ im coupe !
du meinst die einstiegshilfe das der sitz nach HINTEN fährt beim einsteigen ?
OK, das macht nun wirklich keinen Sinn.
ich dachte es ist das Gegenteil, also wenn der Sitz nach hinten fährt.
Was ist denn nun für eine Bewegte gedacht, die im Menü als Einstiegshilfe beschrieben ist? Die Bewegung nach Vorne? Kann ich mir kaum vorstellen das dass nur fürs Einsteigen im Coupé / Zweitürer programmiert wäre.
Begründung: Der Menüpunkt erscheint bei mir 1. im Avant. 2. nur auf der Fahrerseite. Die Einstiegshilfe beim Coupé ist meineswissens beidseitig.
Bei meinem Avant steht das sie nach hinten geht.
So verstehe ich es bei vier Türen auch.
Das meinte ich auch, hatte mich falsch ausgedrückt
@Scotty18 schrieb am 29. Mai 2019 um 13:23:46 Uhr:
Der letzte Touareg, den ich hatte, hatte auch eine Einstiegshilfe.
Zündung (Startknopf) aus: Sitz ca. 7cm nach vorne und el. verstellbares Lenkrad hoch.
Zündung ein: Sitz zurück und Lenkrad runter. Das macht in meinen Augen auch Sinn und erleichtert das Einsteigen und schont die Seitenwangen.
