Memory Sitze nachrüsten
Hallo zumsamme,
Vor kurzem habe ich meinem b9 memory sitze gegönnt.
Das einzige Problem welches is nun habe ist die Memory Funktion zu aktivieren (Taste Fahrertüre).
Muss ich für die Memory Funktion das Türsteuergerät tauschen? Und wer könnte mir bei der codierung helfen?
Nachrüstung von Sitzmemory mit den Tasten (Funktion wie ab werk)
bei vorhandenen Massage sitzen ; oder im Coupe auch bei Sitzen die Elektrische vor zurückfahren mit easy Entry
- problemlos ohne großen Aufwand machbar
Teile :
Schalter
8W0959769
Stecker 5 polig schwarz
Pins : 000 979 009 E 5x
Blende (je nach Fin und Ausstattung inkl der Beleuchtung oder ohne)
TVK demontieren
Schalter in die Blende verbauen
Anschluss von 3 Kabeln am Tür steuergerät
1x Masse
1x Hintergrund Beleuchtung zusätzlich vom Auto Look Schalter abgegriffen
Sitz Stg 36- Fahrer
auf Memory codieren inkl Audio Feedback (Klartext codierung mit VCDS)
Türsteuergerät auf Memory codieren (Klartext)
fertig
bei Fahrtzeugen ohne Easy Entry oder ohne elektrische Sitze sowie A4 Avant Q5 müssen die sitze komplett mit den Sensoren und Gebern ausgehaucht werden
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Sitz Memory nachrüsten - erfolgreich' überführt.]
304 Antworten
SLP´s beschaffen und danach dann verkabeln
Ich nutze den Thread mal für meine Frage.
Habe S-Line Sitze El.Verstellbar mit Memory. Ich überlege mir die S-Schalen zu Kaufen und die haben ja Massage funktioniert das oder muss das Codiert werden ?
hat wer von euch die Kodierungen für die Memory Sitze plus die Konfigurationen für die Türsteuergeräte damit der Memory Button bedient werden kann?
LG,
Sumit
ich meine im byte 4 ist memory gesetzt oder byte 3 war es
Weiss jemand von euch ob das TSG Beifahrer auch ein Memory besitzt oder wird das Memory von der Fahrerseite genutzt
beide Tür Stg müssen codiert werden wenn du Beifahrerseite auch memory sitze hast
@Scotty18 schrieb am 17. April 2019 um 09:53:33 Uhr:
Der Grund warum ich frage ist weil ich gerne die Boardstein Funktion freischalten wollte, welche leider nicht funktioniert.
hat soweit ich weis noch keiner so wirklich geschafft
Hallo Zusammen,
für einen Laien bitte nochmal kurz zusammengefasst die Frage, was brauche ich für die Nachrüstung der Memory Funktion für elektrische Sitze?
Fahrzeug: Audi S5 Cabriolet BJ.2018, verbaut ist der S-Sportsitz elektrisch mit Massagefunktion. Die Spiegel sind elektrisch einstellbar, anklappbar, automatische Ablendfunktion!
Memory Nachrüstung möglich?
Welche Teile brauche ich?
Kosten?
Kann das auch mein Freundlicher übernehmen?
Danke im Vorfeld für die Antworten!
schalter
stecker
kabel
verkabeln & codieren
audi wird sowas nicht machen
https://www.facebook.com/.../?...
Weiß jemand von welche Pins (Kontakte) im roten Stecker passen, sollte mal die can Leitung verlegen 🙂
roter Stecker? du meinst der am Taster?
009 E am Ende
@Scotty18 schrieb am 20. April 2019 um 16:50:01 Uhr:
009 E am Ende
Danke für die Info jedoch brauche ich den Typ vom Stecker welcher sich unter dem Sitz befindet
Ist auch zugleich das Stromkabel für die Sitze
Kurze Info, wer das Stromkabel & CAN Leitung selber basteln möchte hier die Teilenummer für den Stecker 4f0 972 575 b, Schaltplan findet ihr auf erwin
Am kommenden Wochenende werde ich die CAN Leitungen verlegen und berichten
@Scotty18 schrieb am 18. April 2019 um 07:55:34 Uhr:
schalter
stecker
kabel
verkabeln & codierenaudi wird sowas nicht machen
Benötigt man bei vorhandener Massagefunktion keine neuen Sitze?
Normale elektrische Sitze lassen ja keine Memory-Funktion nachrüsten.
