Mein E36 323i
Hi wollte mal meinen 323i vorstellen .
bitte um sinnvolle koments und verbesserungs vorschläge
E36 323i 2.5l Vanos 170ps limoq1
Einparkhilfe orignal Bmw
Schiebedach
Bastuck Sportauspuff
Heckspoiler von CSR HF-102
(lackierung in wagen farbe )
BBS Alufelgen mit 215/45/r17 reifen
Domstrebe vorne
Holzleiste lackiert beifahrer seite
Holzablage lackiert
H&R Sportfahrwerk VA 40mm HA 15mm
Stoßfänger/Zierleisten Vorne /Seiten / hinten
in Wagen farbe lackiert (Farbe)
Angle eyes
original Rückleuchten von e36 bj 97 facelift
Seitenblinke von inPro
Wartung:
Luffilter getausch
innen Luftfilter getauscht
Benzinfilter
ölwechsel
ölfilter
Kupplung wechseln
Bremsklötze Vorn /hiten
Bremscheibe vorne
Bremsflüssigkeit wechsel
Fehlerspeicher Auslesen (Routine)
Zündkerzen von Bosch getauscht
in Plannung
Wartung Getriebe öl
Wartung Diff öl
Speer Diff mit 80-90% (Spezial Anfertigung)
Ne,muß ned....reicht ja,wenn mans mit den nun zu verbastelnden E46 macht,ne? 😉
Greetz
Cap
202 Antworten
Zieh mal büschen unten am Nierenblech,das steht unten zu weit hinten.
Ansonsten....SO muß ein E36 aussehen. 😁
Greetz
Cap
Jetzt find ich den auch gut 🙂
Solche Scheinwerfer sind ein no go finde ich. Vorallem Scheinwerfer und Blinker in einem gefällt mir überhaupt nicht.
Der heckspoiler gefällt mir komischerweise. 🙂
P.s. ich möcht auch ne Lippe für meine Stange haben 🙁
Mfg Mike
Hast du gar kein Fahrwerk drin? Sieht ja aus als hätte man den Motor ausgebaut. So ein E36 muss rotzetief ...sonst sieht das aus wie Opas Kirchenmobil.
Original geschrieben von E36 Mike
Ja, aber die ist ja neu so teuer 🙁
Mfg Mike
Dann musst du dir die Lippe gebraucht besorgen 😉
hab ein H&R fahrwerk drin mit 40mm/15mm Das Reicht an Tieferlegung will auch nicht überall auf liegen wie manche find ich einfach peinlich wenns überall schleift
@jensrtg: Dann hat die Perspektive getäuscht. 40/15 geht ja schon.
@Captainfuture: "Verbasteln" ist scheinbar ein relativer Begriff. Wenn ich meinem Auto ein neues Fahrwerk schenke, dann bekommt er abgesehen vom Tiefgang auch gleich 4 neue Stoßdämpfer (beim e46 sogar neue Koppelstangen). Beim e36 konnte ich bei den hinteren alten Dämpfern das Öl aus dem Zylinder pressen. Dementsprechend ist ein neues Fahrwerk eine Aufwertung.
Verbasteln heißt für mich: -ausladende Heckspoiler, -komische Stoßstangen, -unpassende Beleuchtung, -M3 Spiegel,
Fazit: ich verbastele nichts ...ich werte auf 😉
Aufwerten,indem das Fahrzeug durch diese Tiefe über diverse Hindernisse schleifen kann?
Okay,dann kenn ich die Definition nun auch.*notier*
Ich seh in sowas halt keine Aufwertung,da so ein Fahrwerk erstmal höhere Belastungen für die Karosserie darstellt,was wiederum zu höherem Wertverlust führt...
Die optische Seite is Geschmackssache,aber auch das gefällt mir ned.
Greetz
Cap
Verbasteln heißt für mich: -M3 Spiegel,
Dass musst du mir mal bitte erklären?
Die meisten M3 Look Spiegel sehen schäuslich aus. Die stehen nicht waagerecht, sondern sie zeigen nach oben.
Auch sollte ein Seitenspiegel, meiner Meinung nach, eher unauffällig als auffällig sein.
Stell doch ma n Bild rein!
Achso ok du redest von M-Look Teilen, dachte du meinst evtl. die Originalteile.
In meiner Garage siehst du ne schwarze Limo, die letzten ganz aktuellen Bilder sind mit den Originalspiegel und die davor sind mit Nachbauspiegel, den einzigen Unterschied den du sehen wirst ist der, dass die Nachbauadapterplatten ein paar mm dicker sind und dass wars.
