[Geschlossen mit Hinweis] Mängelthread - Golf 8
Da ja inzwischen doch einige ihren Golf 8 haben und zum Teil irgendwelche Mängel haben wie ich, dachte ich, ich mache dazu mal einen Thread auf. Momentan wird ja alles in den Praxiserfahrungen diskutiert. Aber ich denke in einem eigenen Thread ist das besser aufgehoben und regt zur weiteren Diskussion und Problemlösung bei.
Bei meinem funktioniert Softwareseitig fast alles 😉, nur habe ich viele kleine Baumängel die mich momentan ein wenig nerven.
Baumängel:
1. Staubeinschlüsse in der Innenbeleuchtung vorne
2. Produktionsrückstand in der hinteren Innenbeleuchtung
3. Produktionsfehler an der schwarzen Hochglanzblende
4. Ungleichmäßiges Ambientelicht und punktformige Spiegelung in der Beleuchtung, sowie Mangel in der
Dekorblende direkt darunter.
5. Kreisformiger Mangel an der großen Dekorblende auf der Beifahrerseite.
6. nicht bündige Dekorleiste auf der Fahrerseite
7. abgerubelter Kunststoff an Ende zur Lüftungsdüse Fahrerseite
8. Rückstände von Klebefolien an den Hochglanzblenden außen an den B-Säulen
9. Make-Up Spiegelbeleuchtung springt aus dem Dachhimel.
Software:
1. Handy verbindet sich manchmal nicht automatisch (Android 10, S10+). Bisher aber nicht reproduzierbar
wann genau 😉.
2. Keyless, nach längerem Stehen über Nacht ist ein öffnen durch Hineingreifen in den Türgriff manchmal
nicht möglich.
3. bei aktivierter Route und beenden dieser über den Hauptbildschirm und danach Umschalten auf die
Karte im AID wird in der Mitte "Navigation wird gestartet" und ein Ladekringel angezeigt.
Bilder folgen dann schnellstmöglich 😉
Gute Nachrichten. Heute war ich beim Händler und einer Wandlung steht jetzt nichts mehr im Wege. Was ein Brief von einem Anwalt schon ausmacht. Ich gebe die Karre zurück und bekomme den Kaufpreis abzüglich der Nutzungsschädigung zurück. Das arme Schwein das später diesen "Jahreswagen" kaufen wird.
Endlich. Das war mein erster und auch mein letzter VW. Aus diesem Thread werde ich mich verabschieden, mich wird man hier zukünftig unter einer anderen Marke finden.
5598 Antworten
Okay, sicher das die OCU beim Golf 8 da sitzt? Dachte die wäre hinterm Kombi verbaut.
Meinst du durchs Loch der Innenraum Leuchte oder das Loch das durch das abclipsen der Verkleidung hinten am Dachhimmel/Heckklappe?
Naja ich hatte dieses Jahr an mehreren Stellen schon öfter Neustart bzw. Abstürze, da war dann auch das SOS Rot bzw. Die Lampe komplett aus. Gerade vor knapp 1,5Wochen ist sie auf der A9 bei München das letzt Mal abgestürzt. Als es so kalt war hatte ich mal ne Fahrt, war im Februar da ist sie innerhalb 30min 4 mal abgestürzt.
Ich geh davon aus, dass es die OCU war, da keine Weltkugel und kein Notrufsignal mehr da waren.
Ich hatte halt relativ viel Probleme mit der App (Aktualisieten des Status, Programmieren von Anfahrtszeiten, Öfter mal Offline und keine Verkehrsdaten etc.) Und in letzter Zwit öfters mal Tonaussetzer bei einem bestimmten Radiosender. Ich muß jetzt nochmal testen ob es evtl. am Sender liegt. Aber vor ein paar Monaten lief der Sender einwandfrei ohne Tonaussetzer.
Deswegen die Bitte, wenn jemand mal den Sender testen kann und berichten kann evtl. Liegt es nur am Sender 😉
@Fladder schrieb am 8. Juli 2021 um 10:44:02 Uhr:
Wurde bei wem schonmal die OCU getauscht?
Mein Händler hat gerade angerufen, dass der Antrag durch ist und die OCU getauscht werden kann.
Nur ist jetzt die Frage ob das was bringt und was dazu alles ausgebaut werden muss.
Hab da bisl Angst, da mein Fahrzeug bisher nicht knarzt etc.
Wenn es am Onlineradiosender liegt, dann bringt es ja im Endeffekt nichts die OCU zu tauschen oder? 😉
Jedoch habe ich das noch nicht ausgiebig getestet und wäre hier bisl auf eure Hilfe angewiesen, wenn ihr den entsprechenden Radiosender mal testweise hört 🙂
Ich hatte das Problem das mache Sender gar nicht abspielbar waren obwohl sie zeitgleich in der radio.net App auf dem Smartphone problemlos liefen.
@Fladder schrieb am 8. Juli 2021 um 12:24:12 Uhr:
@newtyOkay, sicher das die OCU beim Golf 8 da sitzt? Dachte die wäre hinterm Kombi verbaut.
Bin jetzt nochmal die SLP und Leitfäden durchgegangen. Stimmt. J949 ist die eigentliche OCU, J666 ist nur die Car2X Kommunikation.
Und J949 sitzt recht unproblematisch hinterm Tacho.
Montageaufwand: Die komplette Hochglanzblende vom Lichtschalter bis rüber zum Infotainment ausklipsen (autsch)
Dann Tacho ausbauen (Spreiznieten und Schraube)
Dann die OCU ausklipsen.
Hier nichtmehr Relevant, trotzdem:
Hinten Abclipsen, dann kommt der Himmel schon gut runter. So konnte man zumindest GPS-Antennen wechseln, auch wenn das sehr spannendes Arbeiten war. Ob man den car2x transceiver auch so raus und vor allem wieder reinbekommt, hab ich noch nicht versucht.
Nur die Hochglanzblende?
Zierleisten müssen da keine raus? Die Hochglanzblende kann man als Ganzes ohne weiteren Ausbau von Zierleisten vornehmen?
Die Spreiznieten müssen dann ja bestimmt neu oder?
Weißt du was die Hochglanzblende für eine Sachnummer hat und was die kostet?
Ich hab da ja ne Materialfehler in der Blende den man ja bisher gelassen hat, aber wenn die Blende nun eh raus muss. 😉
Die Blende ist nur geclipst?
Okay, danke für die Info 😉
@Fladder schrieb am 8. Juli 2021 um 14:27:40 Uhr:
@newtyNur die Hochglanzblende?
So stehts in den passenden Handbüchern von VW. Spreizniete neu zwar nicht explizit, aber würde ich empfehlen, wenn man den Euro über hat ;-)
Die große Blende wird nur ausgespachtelt, also nur geclipst.
Teilenummern - keine Ahnung, hab keinen ETKA
@Fladder
Ich habe mal Top of the Charts getestet: Nach längerer Zeit ein kurzer Ruckler, schien mir eher ein Cubic-Empfangsproblem zu sein.
Ich habe bei anderen Internet-Sendern sporadisch auch Aussetzer.
@newty schrieb am 8. Juli 2021 um 13:07:24 Uhr:
Bei mir wurde J666 schon gewechselt, da musste die Stummelantenne aussen auch getauscht werden.
@meyblue schrieb am 8. Juli 2021 um 15:16:31 Uhr:
@Fladder
Danke dir. Was heißt nach längerer Zeit?
Habe den Sender mal aus den Fsvoriten gelöscht und nun hatte ich heute seit einiger Zeit bei knapp 70min Fqhrt kein einiger Aussetzer. Auch das Signal war gleich da. Ich glaub bevor ich was tauschen lassen, teste ich das glaube ich nochmal ne weile.
Was passiert den wenn ein Händler ne Teil bestellt und es dann doch funktioniert oder man es vorerst nicht tauschen will/muss?
Dann wird er wahrscheinlich begeistert sein, wenn er das Teil zurückschicken muss hat er wahrscheinlich Rücksendekosten. Falls du bereits einen Reparaturauftrag unterschrieben hast, könnte er diese Kosten evtl. sogar an dich weiterberechnen.
Ich an deiner Stelle würde das Teil einbauen lassen, solange du dich in der Werksgarantie befindest würde ich jedes Problem welches mit dem Fahrzeug auftritt auch dokumentieren und reparieren lassen. So hast du auch nach der Garantie bessere Karten Kulanz zu erhalten.
Bei mir wurde die OCU vor drei Wochen getauscht. Lt. Aussage vom Monteur sind sie hinter dem Handschuhfach rein. Somit kein so großer Aufwand.
Es wird aber nur baugleich getauscht. Also weder anderer Hersteller noch andere Hardwarerevison.
@Fladder
so nach ca. 5 Songs kam ein kurzer Unterbruch von 1-2 Sekunden, nach einer viertel Stunde dann nochmal, dann eine halbe Stunde ohne
Ruckeln bis zum Abstellen. War nicht nervend.
Okay, danke für die Info. Ich hatte vor meinem Termin innerhalb 3 Minuten 8 Aussetzer. Heute zum ersten Mal seit Wochen innerhalb einer Stunde nicht einen einzigen.
@Jeverman
Okay, wie sind sie vom Handschuhfach den hinters Kombi gekommen? Wie lang hat es gedauert? Was hattest du für Probleme? Ist es besser geworden?
Das kann ich Dir nicht beantworten, da mir nur wichtig war, dass sie nicht den halben Wagen zerlegen. Ist schließlich erst sieben Monate alt.
Da div. andere Garantiearbeiten mit ausgeführt wurden, gibt es auch da keine genaue Auskunft. Ich weiß aber, dass sie den Tausch erst am letzten Tag gemacht haben. Solltest Du den Wagen also morgens abgeben, sollte er nachmittags abholbereit sein.
Probleme waren immer wieder Ausfall sämtlicher Connect-Funktionalitäten. Das ist jetzt nicht mehr, schnell auf Holz klopfen.
Genau, ich hätte gern auch, dass sie nicht den halben Wagen zerlegen. Hast du das denen so mitgegeben beim Abgeben?
Okay, schon mal gut zu wissen🙂.
Es funktioniert also besser uns zuverlässiger?
Mit Connectfunktionalitäten meinst die Verkehrsdaten, App, Webradio etc?
Mein Händler meinte auch das sei schnell gemacht. Möchte nur nicht das die das ganze Armaturenbrett auseinandernehmen 😉
Ohne jetzt irgendwem was zu unterstellen: Ich halte den Ausbau der OCU hinterm Kombi nicht für "Schlüssellochtauglich" übers Handschuhfach:
*Da machste nen ganz langen Arm, um da überhaupt was anzufassen und hockst aufm Holm. Ob das überhaupt machbar ist, ohne ne blutige Hand rauszuziehen... Ich möchte das nicht ausprobieren.
*Sowohl die Antennen, als auch die Busstecker mit nur einer Hand in Zwangslage entriegeln ohne was zu sehen - niemals freiwillig, da reißte eher die Riegel ab als dass das klappt
