Luftfahrwerk tieferlegen
ich hatte meinen A6 Competition mit Luftfahrwerk tiefergelegt.
Gerade eine Spur tiefer als original.
Wurde direkt vom Audi Dealer gemacht.
Mein neuer S6 steht dagegen etwas hochbeinig da.
Lässt sich der auch tieferlegen?
Habt ihr Erfahrungen damit?
Danke
Liebe Grüße
462 Antworten
hat jemand am A6 4K das Modul von ASC oder G2G verbaut? Hat jemand eine Anleitung dazu? Gerne als PN.
Bin mir noch unsicher ob ASC Plug and Play unter der Mittelkonsole oder das G2G mit Anbindung an CAN Bus Leitung.
Danke vorab
Denke Mitteltunnel ist der Ausbau auch nicht Ohne, beim Cete oder GG2. Musst du mit 2 Kabeln und Stromdieb an Can Bus hinten rechts im Kofferraum.
Die haben dann aber auch ein Teilegutachten, aber Lieferbar ist seit Monaten keins von beiden weil Teile fehlen.
Habe endlich alle Sachen da, auch den kontaktlosen CAN-Leser. Kann mir einer von euch gerade sagen, welche von den zwei Kabelfarben Orange/Schwarz und Orange/Braun davon CAN High und welche CAN Low ist?
Ah kommt das Cete jetzt wieder rein bei dir.
@LukasA98 schrieb am 24. Februar 2022 um 14:15:49 Uhr:
Hallo,hat jemand am A6 4K das Modul von ASC oder G2G verbaut? Hat jemand eine Anleitung dazu? Gerne als PN.
Danke vorab
Hast du eine Anleitung bekommen, mich würde interessieren wo man mit den Kabeln hoch geht in Kofferraum beim Tieferlegungsmodul
Du gehst beim Cete mit dem CAN Kabel über dem Endtopf durch die Tülle wie beim Klappenmodul (siehe [url= https://www.motor-talk.de/.../abgasanlage-rs6-t6866187.html?...]hier[/url]) oder im Radhaus Nähe Tankstutzen müsste auch eine Tülle sein.
Ach auch da durch , in einem Video kommt er hinten im Kofferraum rechts raus, habe ich heute gefunden.
Ja im Radhaus sind wir mir dem Klappenmodul auch durch hoch.
Hallo.
Kennt jemand den Zugriffscode zur Codierung des Luftfahrwerks über VCDS?
Ich komme hier nicht weiter.
Vielen Dank.
@FourRingsMV schrieb am 18. März 2022 um 16:22:58 Uhr:
Hallo.Kennt jemand den Zugriffscode zur Codierung des Luftfahrwerks über VCDS?
Ich komme hier nicht weiter.Vielen Dank.
Soll ja beim A 4k auch nicht möglich sein , also mit vcds geht das definitiv nicht.
@foupo80 schrieb am 21. März 2022 um 19:02:51 Uhr:
So GG2 Modul ist drin, heute auch angenommen beim TÜV
Wow!!! Das sieht mega gut aus. Tolles Auto, tolle Optik! Wirklich perfekt umgesetzt.
Gute Fahrt!!!
Auf welcher Tiefe fährst du, wieviel tiefer hat er dir eingetragen? Wie ist es zu fahren?
