Luftfahrwerk unterschiedliche Höhe
Guten Morgen,
Ist es normal beim Luftfahrwerk unterschiedlich hoch ist? Bei mir ist die Beifahrerseite hinten 1-2 cm tiefer wenn wenn der Motor aus ist. Wenn Motor läuft fpumpt ja das Fahrwerk wieder hoch, da habe ich gestern 1 cm unterschied festgestellt.
Normal?
8 Antworten
@S_ven_6 theoretisch kann was leicht undicht sein rechts hinten und wenn im Betrieb laufend nachgepumpt wird, kommt es erst beim abstellen. Oder der Niveausensor hat was oder muss (nur) neu kalibriert werden. Auf alle Fälle vor Ort im AZ vorführen, damit der Meister es sieht, sonst diskutiert man hinterher über die Kosten ja/nein, wenn nichts gefunden wird.
PS: in der obd-eleven app kann man die Vorderachse gemeinsam, die beiden hinteren Bälge einzeln ansteuern (Steuergeräte 74\Grundeinstellungen\) .
@h000fi schrieb am 16. September 2021 um 07:46:58 Uhr:
Steht das Fahrzeug wirklich eben?
Naja , Auto steht immer auf dem Parkplatz. Also nicht gerade. Unterschiedliche Höhe ist aber sichtbar sonst wäre es mir nicht aufgefallen.
am Besten du fährst auf einen wirklichen geraden Untergrund....(öffentliche Waage) und misst dann einmal nach
@S_ven_6 schrieb am 16. September 2021 um 09:52:46 Uhr:
Steht das Fahrzeug wirklich eben?Naja , Auto steht immer auf dem Parkplatz. Also nicht gerade. Unterschiedliche Höhe ist aber sichtbar sonst wäre es mir nicht aufgefallen.
Stell ihn doch mal anders herum dahin…
Hatten wir so ähnlich schon mal, auch mit 1 cm tiefer rechts hinten ohne Fahrer, allerdings ohne AAS
https://www.motor-talk.de/.../...bleme-bei-euch-auch-t6442895.html?...
Erinnere mich nicht, ob und wie sich das dann irgendwann geklärt hatte.
Das Fahrwerk versucht das Gefälle auszugleichen insofern vorhanden. Versuch das nochmal wie oben beschrieben auf einer ebenen Fläche
Hallo, hat sie das Problem gelöst? Hatte das auch und es wurde alles neu kalibriert. Jedoch fährt das Auto sich nach wie vor seltsam.
