LS hinten von aktiv auf passiv?
möchte meine scheppernden, knacksenden, nervenden LS hinten rausschmeissen und auf passive LS umrüsten.
Ich gehe mal davon aus dass die vorhandenen hinteren Passivausgänge an den gängigen Audi-Radios belegbar sind?
Möchte also ein neues LS-Kabel legen und ein passives Zweikanalsystem einbauen.
Hat jemand hierzu Erfahrungswerte?
Oder einen Tipp bezüglich Marke/Typ der LS die ich anschaffen könnte?
Oder bringt das alles nichts und man sollte gleich über Endstufe gehen?
Hat das Gamma oder das Concert/Chorus einen Vorverstärkerausgang?
Danke.
50 Antworten
Hi Nero,
ein wenig Urlaub habe ich jetzt auch...du verstehst 😁
130er LS ist richtig. Kannst auch 160er nehmen, musst dann aber schnippeln -> und das wollen wir ja nicht 😉
Wenn die Enstufe da hinten drunter passt....aber mach sie ordenlich fest! Könnte sich aber als schwierig gestallten.
Adapter ISO auf Cinch
Achte darauf das Remote richtig gepinnt ist!
Sollte für Blaupunkt, Becker, VDO-Radios drauf stehen.
Siehe Bild
ist das bei dem C2 genau der gleiche Anschluss wie bei meinem?
Wie soll ich darauf achten das Remote richtig gepinnt ist? Ich weiß ja nichtmal wozu der/das gut ist.
Sind das einmal für vorne und einmal für hinten Chinch? Weil da kommen ja 4 raus.
Und woher weiß ich dann nachher welches für die hinteren sind? Denn die Endstufe hat ja auch nur 2 Eingänge.
das wird eng! Viel Platz ist da nicht mehr, vor allem von der höhe her nicht.Zitat:
Original geschrieben von V6 Bolide
Hi Nero,
Wenn die Enstufe da hinten drunter passt....aber mach sie ordenlich fest! Könnte sich aber als schwierig gestallten./B]
Nero,
schau mal hier http://www.motor-talk.de/t1243255/f308/s/thread.html
Ich hab da so einiges dazu geschrieben.
U.a. hab ich eine PDF-Datei eingestellt (schlechte Qualli).
Ebenfalls die hintere Ansicht vom Concert I.
Sollte das Delta CC auch so aussehen, dann passt das.....
Und wenn du einen Adapter von ISO auf Cinch kaufst, dieser dann 2 paar Cinch hat, was glaubst du dann für was die sind?
A: Rear + Front
B: Rear + Antenne
C: Front und Antenne
D: Fluchskompensator
Ich gebe dir einen Joker 😁
Lies den o.g. Beitrag und schau dir die Bilder an.
Grüße und schönen Sonntag
Ich fahr jetzt arbeiten 🙁
Nero,
Also mein Gamma CC hat definitiv kein Pre-Out.
Das Delta CC dann vermutllich auch nicht......
Ich weiß aber nicht inwiefern der aktive Ausgang für die hintern LS nutzbar wäre......
