Lordosenstütze bei Highline-Fahrersitz defekt
gerade eben machte es beim verstellen der elektrischen Lordosenstütze ein krachendes Geräusch, jetzt ist die Lordosenstütze ohne Funktion. Der Elektromotor funktioniert noch, es scheint so als ist die Stütze gebrochen oder ausgehängt... Leider leidet der der Sitzkomfort sehr stark dadurch, da der Sitz jetzt irgendwie durchhängt.
Was meint ihr wie teuer die Reparatur sein wird? Ich denke mal man muss den gesamten Sitz auseinander nehmen, oder? Mir fällt leider auf dass nach jedem Werkstattbesuch irgendwas zerkrazt ist... (Navidisplay, Dekorblende...) Jetzt befürchte ich wenn man den Sitz auseinander nimmt, dass er danach nicht mehr so schön ausschaut wie davor.
Danke im Voraus für euere Rückmeldungen
Andi
Sitz auseinander.
Stütze kostet 380eur. Mit massage 440.
113 Antworten
@Devgoer schrieb am 1. September 2021 um 11:41:50 Uhr:
Ich sage dir zeitnah bescheid. Ich werde es voraussichtlich erstmal vorschieben.
"Jeder so wie es sein Geldbeutel erlaubt." wie viel kostet das denn? Die komplette Lehne mit Motoren? Hatte auf Ebay geschaut, da waren die weit über 150 Euro und ein neuer Sitz bei 100 Euro.
Hat dein jetziger, defekter Sitz zufällig eine manuelle, mechanische Sitzhöhenverstellung um den Sitz per Hebel hoch und runter zu pumpen?
Falls ja und du dich doch noch für einen neuen Gebrauchten entschließen solltest, könntest du mir dann bitte gegen einen gewissen Obulus dieses Teil, s. Bild, ausbauen und zukommen lassen?
Denn ich nehme mal an, das sich darin auch ein Zahnrad befindet, was wohl defekt sein wird, da mein Sitz in der oberen Stellung festhängt.
Gruß Ben
@Ben-Witt schrieb am 8. September 2021 um 14:46:57 Uhr:
"Jeder so wie es sein Geldbeutel erlaubt." wie viel kostet das denn? Die komplette Lehne mit Motoren? Hatte auf Ebay geschaut, da waren die weit über 150 Euro und ein neuer Sitz bei 100 Euro.Hat dein jetziger, defekter Sitz zufällig eine manuelle, mechanische Sitzhöhenverstellung um den Sitz per Hebel hoch und runter zu pumpen? ja
Denn ich nehme mal an, das sich darin auch ein Zahnrad befindet, was wohl defekt sein wird, da mein Sitz in der oberen Stellung festhängt.Gruß Ben
Ich werde mich zeitnah darum kümmern, aber erstmal hat das unerlaubte Wasser im Fußraum derzeit Vorrang.
@Ben
Aus welcher Ecke kommst du?
Evtl. hab ich noch ein Gestell liegen.
Hattest du inzwischen Erfolg mit deinem unerlaubten Wassereintritt, sodass ich dich jetzt nochmals auf das Zahnrad ansprechen kann'?
@Ben-Witt schrieb am 4. November 2021 um 11:16:41 Uhr:
[/quote@Devgoer
Das Problem mit dem Wassereintritt ist erledigt.
Ich habe mir einen neuen Sitz beim Schrotti für 30 Euronen gekauft. Ich geh jetzt in Kürze den Umbau an. Gebe dir umgehend Bescheid!
@Flieger1967 hat Zahnräder im 3D Drucker hergestellt, falls du welche umgehend brauchst. Vorrätig.
@Devgoer
Ich habe mir einen neuen Sitz beim Schrotti für 30 Euronen gekauft. Ich geh jetzt in Kürze den Umbau an. Gebe dir umgehend Bescheid!@Flieger1967 hat Zahnräder im 3D Drucker hergestellt, falls du welche umgehend brauchst. Vorrätig.
Das wäre super, wenn du mir dann Bescheid geben könntest und im Voraus vielen Dank.
Da sich vermutlich für die manuelle Höhenverstellung (pumpen) im Getriebe ein Zahnrad verabschiedet hat, kann ich diese Zahnräder vom Flieger1967 nicht einsetzen, da sie ja für die Lordosestütze gedacht sind.
Du kannst dir Zeit lassen, 4 Monate des Wartens und die Ungewissheit ob sich überhaupt noch was tut, war mir jetzt zu lang.
Ich benötige dieses Zahnrad nicht mehr.
Danke für die Kommunikation.
Bleib gesund!
