LMM Prüfen lassen
Mercedes A-Klasse W168
Hallo da bin ich wieder ,nach dem Ihr mir die tage so gut geholfen habt ,Danke nochmal da für .
Ich habe heute erneut den ADAC gerufen weil mein Elch im Kaltstart mir erzählt das er keine Lust hat ,ich muß ihn überreden in dem ich öfters gas geben muß im Stand so ca. 5 min dann wenn er so auf ca. 500 umdrehungen läuft kommt er langsam von alleine auf touren gibt selbstständing einmal vollgas und dann wenn er Warm ist hält er seine 900 umdrehungen ,der vom ADAC meinte ich soll in der werkstatt doch mal einen LMM test machen lassen ,denn er tipt mal drauf das es der Luftmassenmesser sei ,aber die Auslesung hat außer die ABS und die ESP nichts ergeben . Was meint Ihr da zu ?
Lg
Elke
36 Antworten
@Speedy_1304 schrieb am 22. Mai 2015 um 03:30:52 Uhr:
@Bommelxxx schrieb am 21. Mai 2015 um 22:13:20 Uhr:
Nein
Aber immer hin heute morgen nach dem kerzen einbau hat er nicht mehr getrommelt aus Auspuff ,kann das denn nun der Benzinfilter sein ?
Vielleicht sollte ich nur noch rückwärts fahren ,schmunzel
OK, dann messe bitte mal den Benzindruck. Es gibt am Verteilerrohr ein Schraderventil, da kann man das Manometer anschliessen. Ggf. müsste man das in der Werkstatt machen lassen.
Der Kraftstoffdruck muss direkt nach dem Einschalten der Zündung auf ca. 4 Bar hochgehen und da auch mit laufendem Motor bleiben.
Du brauchst keine Kerzen rauszumachen und erst recht kein Öl zu prüfen, das bringt Dich garantiert nicht weiter.
Heisst das, das Auto läuft rückwärts einwandfrei, und vorwärts nicht? Oder läuft es nur besser?
Ja, wenn er nun doch auch warm schlecht läuft: Es könnte der Kraftstoffilter sein - oder die Kraftstoffpumpe. Letztere ist auch eine bekannte Schwachstelle.
Ich melde mich nach Pfingsten wieder ich wünsche schöne feiertage .
Lg Elke
hallo ,wir waren heute mal in der Garage ,ich habe mich da so durch gelesen habe vieles entdecken können und reparieren können ,wir haben auch mal 2 relais getauscht und zwar das eine für die Benzinpumpen relais und die andere für die heizbare Heckscheibe ,weil die sind ja gleich (so gelesen )
nun er springt jetzt schon besser an, es dauert nicht mehr so lange bis er von alleine gas gibt .
Auch haben wir mal am Öl geschnuppert es riecht tat sache ein wenig nach benzin,habt Ihr noch Tips ?
Ach ja und das wichtigste wie weiß ich ob das ASR ausgeschaltet ist ?
Lg Elke
Ölstand bei kaltem Motor in der Ebene?
Wenn zuviel drin ist... sofort hier posten.
Benzindruck messen lassen wie Speedy schon sagte... dazu in die Werkstatt.
In dieser Werkstatt dann auch die Kompression überprüfen lassen.
Dafür müssten die Kerzen wieder raus... aber bei der Gelegenheit kann man sich die neuen ja nochmal anschauen ;-)
ASR ist aus, wenn im KI das kleine Schleuder-Dreieck an ist.
Hallo Ihr lieben ,also wir haben in in letzter Zeit sehr viel neu gemacht Neue Zündkerzen ,neuen Luft filter ,neuen Benzinfilter ,ich bin nur am Kaufen ,nun haben wir aber festgestellt ,abteillung Motorraum ,das wenn wir die Schwarze Schutzkappe die rechts auf dem Motorsteuergerät (LMM) aufgeschraubt ist die ja angeblich nur zum Schutz drauf ist ,wir die ab lassen läuft der der Wagen ,aber die hat ja unten rechts auch einen schlauch ,nun meine frage kann dieser Verstopft sein ,weil so wie das teil wieder drauf geschraubt ist läuft er nicht ?
Ich weiß wieso der Elch heißt es wachsen einem so langsam die Hörner !
Ich hoffe Ihr könnt mir da mal was zu raten .
Danke im voraus .
Mfg
Elke
bei diesem Schlauch handelt es sich um die Kurbelgehäuseentlüftung (siehe auch bei google) .Dieser Schlauch kann verschmutz sein.
Diesen Schlauch kann man abbauen und reinigen.
Ja Stimmt ich hätte es nicht anders beschrieben ,dort setzt sich gerne Ölschlamm ab ,aber ich traue mich hier nichts mehr zu schreiben da es dann einige gibt die einen regelrecht angreifen und fahre nunmal einen W168 und habe im laufe der Jahre einige Erfahrung gemacht ,die nicht in den Lehrbüchern stehen und wenn man dann als dumm verkauft zu werden ,ist nicht nötig
@mekkiblack schrieb am 2. Juni 2015 um 13:04:01 Uhr:
