Lieber Finger weg vom RCD 310!
VW Golf 5 (1K1/2/3)
nachdem ich hier schon den Werdegang bzgl. Umrüstung von RCD 300 auf 310 gepostet hatte, mein abschließendes Fazit:
Entgegen vieler Tipps Anderer scheint das RCD 310 - also Radiogeneration III - definitiv nicht kompatibel zum G5 zu sein. Zumindest nicht unterhalb Bj. 07. Mehrere Werkstätten haben mir nach einigen Versuchen am Diagnosegerät bestätigt, dass ohne Einbau eines Gateways mal gar nix geht und selbst da ist ein Erfolg trotz höherem Aufwand einigermaßen fraglich ist. Das Radio lässt sich mit den regulären Mitteln, die der :-) hat nicht wirklich codieren! Folge: das Radio weckt im Ruhezustand permantent die Steuergeräte auf und zieht so über Nacht die Batterie leer.
Eine Umrüstung ist also durch den unkonventionellen Bastleraufwand finanziell wenig sinnvoll.
Keine Frage, das RCD 310 sieht im G5 absolut edel aus und klingt besser als das RCD 300.
Trotzdem mein Tipp: Wenn man nicht selbst 100% fit ist und weiß was man wie tun muß - Finger weg. Der Umbai ist ein Faß ohne Boden.
VW hat hier mit seiner Bauteilpolitik leider den Finger am Drücker.
Andy
Andy
101 weitere Antworten
101 Antworten
Passt das hier in meinen 2004er Touran?
http://www.ebay.de/.../150933329130?...
Und wo sitzt das Gateway genau?
(welcher Sicherungskasten?)
CanBus, ist das so eins wie aufm Foto von mir?
Dsc-0057-1024x1024-500kb
Finde meine RCD 310 Anleitung nicht mehr. Kann sie mir einer per PDF zukommen lassen ? Danke
passt das Blaupunkt RCD310 in einen Golf V aus 11 / 2016?
Was braucht man zusätzlich? Antennenadapter, Gateway etc?
Vielen Dank
Golf V (5) von 2016 oder 2006?
2006 braucht evtl. noch ein neueres Gateway. Was ist da aktuell drin?
Wenn aktuell eins von TEMIC verbaut ist dann kann man's auf Index K flashen.
Ich verkaufe auch Index K, derzeit noch 3 da.
... oder ein 7N0 für 18€ inkl. Versand bei Ali kaufen.
da ist das gateway flashen einfacher und schneller
Wenn das Equipment in Reichweite ist, definitiv.
Geht ja auch per Post innerhalb von 2-3 Werktagen, bzw. wenn derjenige eins von Temic hat und VCDS zum auslesen der aktuellen Codierung dann biete ich die im Tausch günstig an.
Ist das dieses Gateway?
ECU: 0019 - Diagnoseinterface für Datenbus
LL_GatewKWP2000CAN20
Master - 001 Identifikation
SystembezeichnungJ533__Gateway H12
Softwareversion 0150
Hardwareversion H12
VWAudi-Teilenummer 1K0907530H
Hardwareteilenummer 1K0907951
Verbau-Information Gateway3D 3F 0B 40 07 00 00 02
Ja, das ist es.
Schlechte Nachricht es ist zu alt, gute Nachricht man kann es hochflashen auf Index K/178.
Woher kommst du?
Alternativ schick ich dir ein Index K codiert auf dein Auto jetzt und du schickst mir dein altes dann zurück im Austausch.
