Licht/Regensensor nachrüsten
Moin Moin,
so der Wagen meines Vaters A5 Cabby ist jetzt da. Irgendwie haben wir bei der Besichtigung übersehen, dass der den besagten Sensor und somit auch nicht die Automatik hat. Ganz seltsam, da der sonst alles hat. Aber so ist das nun mal mit Gebraucht/Werkswagen. Irgendein Teil und meistens von Werk aus preiswert fehlt.
Nun meine Frage: Ist es möglich den nachzurüsten. Klar ist, dass ein neuer Spiegel, neue Frontscheibe, Schalter etc. rein müsste. Aber ist es prinzipiell möglich. Habe mir oben mal die Verkleidung über dem Spiegel angeschaut. Ne Aussparung ist vorhande, so dass die Kabel des Spiegels passen würden. Habe das mal mit meinem verglichen, der das Feature hat.
Original geschrieben von vortexs
So wie es ausschaut habe ich mir im Urlaub einen schönen Steinschlag eingefangen, da ich das Projekt Regensensor sowieso in Aangriff nehmen wollte passt das ja vielleicht ganz gut.
Aber warum brauche ich eine neue Scheibe ?
andere Aufnahme am Spiegel / a.d. Scheibe
238 Antworten
Dann am besten mal dort anrufen und Papiere in der Nähe die helfen dir dort gut weiter und sagen dir was du brauchst hatte da auch schon ein paar Sachen bestellt und bis jetzt alles ok gewesen
Ein Kabel musste nicht verlegt werden und das Gelpad war ebenfalls schon da... Sensor und Lichtschalter einfach nur ausgetauscht und codiert dann ging es. Vg
Hallo. Ich habe ein audi a5 8t sportback (0588AKP)
Ich habe bei mir regen/licht sensor nachrüsten wollen habe alles gekauft und eingebaut bei der anschluss satz gab es Einleitungen von der Firma wie es verbunden wird und codiert
Habe alles so gemacht wie es drauf stand und am Ende kamm Fehlermeldung regen/licht sensor defekt. Also der sensor an sich ist es nicht hab ich getestet mit ein anderen also ich denke entweder codierung passt nicht oder der anschluss ist nicht der richtige wo der kabel von lichtsensor hin kommen soll also an bordsteuergerät BCM stecker C pin 2 soll ..vielleicht nicht der richtige.
Hat jemand schon mal gemacht/ Erfahrung damit?
Kann mir jemand helfen?
Wäre sehr dankbar
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Regen/licht sensor' überführt.]
Willkommen im Forum
Als erstes hast du vermutlich den falschen Sensor gekauft, dann gibt es diese Meldung. Und zweitens nutze doch bitte IMMER erst die Suchfunktion, denn dieses Thema ist, wie viele andere auch, schon mehrfach vorhanden. Dort findest du auch alle Antworten.
LG
bruno
Könnte der hier der richtige sein?
Oder auch falsch weil alle sehen gleich aus
Der 8K... war schon der richtige. Oder 8K...C.
Lin Bus Verkabelung prüfen. Vielleicht ist der Sensor auch wirklich defekt.
Steht aber auch in dem entsprechenden Thread! Suchfunktion nutzen!
https://www.motor-talk.de/.../...nsensor-nachruesten-t2754215.html?...
Nein du bist komplett falsch
Besorge dir die Anleitungen bei Erwin online !
Es gibt nur 2 braune Stecker
Anschluss ist der gleiche Stecker wie fürs Drive select
