Licht an, erscheint aber nicht im Tachoelement, pippt auch nicht!!!
VW Golf 5 (1K1/2/3)
ich habe vollgendes problem.ich habe in meinem Golf einen Licht und Regensenor mit coming home und leaving home funktion. Mein lichtschalter steht immer auf automatik.
So, vorhin wollte ich das licht anschalten, weil geregnet hat und der senor nichts gemacht hat. Dann habe ich das Licht auf "normale" angeschaltet aber leider wurde mir nicht im tachoelemt angezeigt, dass das licht an ist. ich habe es nur auf der stoßstange des vorrausfahrenden fahrzeugs gesehen.
AN WAS KANN DAS LIEGEN????
Ein weiteres Problem was ich habe. wenn ich mein lichtschalter auf standlicht oder Ablendlicht habe, hat er bis vorhin noch gepippt wenn ich die fahrertür aufgemacht habt, um mir zu zeigen/sagen, dass mein licht noch an ist. Auch das tut er seit vorhin nicht mehr:-(
Was ist das los?????
An was kann das liegen?????
Kann mir einer helfen????
LG first_golf
Dieser Thread ist ja eine Katastrophe, vor allem, weil der TE immer wieder die selben Fragen wiederholt, ohne mal auf das Geschriebene der anderen Teilnehmer einzugehen. Ich fasse daher mal gerade zusammen:
1. Der Golf V hat keine separate Anzeige für eingeschaltetes Fahrlicht in der Armaturentafel. Ob das Licht an ist, erkennt man daran, dass das die Armaturenbeleuchtung (Radio/Tacho blau, Knöpfe rot) an ist.
2. Bei vorhandenem Lichtsensor Leuchtet am Lichtschalter das Symbol der Position "Automatik" grün so lange der Lichtsensor das Fahrlicht noch nicht eingeschaltet hat. Wenn das Licht durch den Sensor eingeschaltet wurde, leuchtet das Symbol rot und die Armaturenbeleuchtung geht an.
3. Bei vorhandenem Lichtsensor gibt es bei geöffneter Tür keinen Lichtwarnton, wenn der Lichtschalter in der Position "Automatik" oder "Licht an" steht. In beiden Stellungen geht das Licht beim Abschließen des Autos aus (bei aktivierter CH-Funktion ggf. mit Verzögerung). Der Warnton kommt nur in der Position "Standlicht" oder wenn der Blinkerhebel in einer der beiden Blinkpositionen steht (Parklicht).
4. Fernlicht geht beim Golf an indem man den Hebel nach vorn drückt (ist klar), und zwar nur dann, wenn der Lichtschalter auf "an" steht oder auf "Automatik" UND der Lichtsensor das Fahrlicht aktiviert hat. Lichthupe geht immer, unabhängig von der Schalterstellung. Wenn man den Blinkerhebel in der Position "Fernlicht" gelassen hat (z.b. bei der letzten Fahrt vergessen auszuschalten) und der Lichtsensor aktiviert das Fahrlicht, dann bleibt das Fernlicht aus, bis man den Fernlichthebel erneut bedient. Ob das Fernlicht an ist, wird im Tacho durch ein blau leuchtendes Symbol angezeigt.
Zum Problem:
Sollte das Fernlicht nicht wie oben beschrieben funktionieren, würde ich auch auf den Blinkerhebel tippen. In dem Hebel sind zwei getrennte Schalter für Fernlicht und Lichthupe, d.h. das einer kann kaputt sein und der andere dennoch funktionieren.
Die Sicherung für das Fernlicht solltest trotzdem einmal gegen eine andere, gleich starke Sicherung tauschen. Oft sehen die Sicherungen noch gut aus, sind dennoch defekt (Kaum sichtbarer Riss oder Korrosion der Kontakte).
An den TE:
Versuche doch bitte etwas ausführlicher und präziser auf die Beiträge der anderen zu Antworten. Dann kommt es zu weniger Missverständnissen und weniger Wiederholungen, wodurch dein Problem letztendlich schneller gelöst werden kann.
PS.: Die Informationen der Punkte 1 bis 4 findet man komplett in der Bedienungsanleitung, die jedem Golf beiliegt! Es lohnt sich durchaus dieses Dokument mal genauer anzusehen.
26 weitere Antworten
26 Antworten
Es gibt Keine Licht An Kontrolllampe beim Golf V.
richtig.
Und es piept nicht, weil das Fahrlicht komplett ausgeht.Beim Schlüssel abziehen.
Nur Standlichtstellung, oder Nebellicht an -dann bleibt es an. und piept.
Peter
Hallo first_golf,
soweit ich weiß, hat der Regensensor eine seperate Sicherung, hast du diese kontrolliert?
Ist der Wischerhebel denn in der richtigen Stellung, damit der Sensor arbeitet? Weiß ja nicht, ob es genauso wie beim Plus ist.
jungs, mit dem wischer hat es nichts zutun...
es ist doch so, wenn man das abblendlich einschaltet, erscheint doch im tacho das symbol, das zeigt, das es an ist... dieses licht ist bei mir auch bei eingeschaltetem abblendliicht oder standlicht aus!!!!
JETZT habe ich aber noch ein anderes problem, meine lichthupe geht aber mein fernlicht nicht!!!!!!!
WAS IST DA LOS!!!!!????
KANN MIR EINER HELFEN?????
BITTE???
HILFE
Es gibt keine Anzeige wo zu sehen ist das das Ablendlicht an ist. Von daher kann da auch nix blinken.
...ja dein Bordbuch!!! 😉
Gruß RB
super antwort;-)
jetzt mal zu meiner zweiten frage....meine lichthupe geht, mein fernlicht aber nicht...woran liegt das...dazu kommt:das im tacho nicht das fernlichtysmbol aufleucht...das blaue kleine licht!!!
woher kommt das
habe nichts gefunden
hat einer eine Ahnung!!?????
bitte????
super antwort;-)
woher kommt das
Für Fernlicht musst du den Hebel in die andere Richtung drücken (also nach vorne) als für die Lichthupe, das ist klar, oder? Rastet der Hebel denn ein? In welcher Stellung befindet sich denn dein Lichtschalter, wenn du das Fernlicht einschaltest (also den Hebel nach vorne drückst 😉 ) ?
Schau dir vielleicht mal die sicherungen an !
super antwort;-)
woher kommt das
Für Fernlicht musst du den Hebel in die andere Richtung drücken (also nach vorne) als für die Lichthupe, das ist klar, oder? Rastet der Hebel denn ein? In welcher Stellung befindet sich denn dein Lichtschalter, wenn du das Fernlicht einschaltest (also den Hebel nach vorne drückst ) ?
ich weiß das der hebel nachvorne gedrückt werden muss...aber es passiert nichts...die lichthupe geht ein wandfrei( dafür muss man ja den hebel zurücksiehen(also zu einem));-)
Wasn meinst du mit dem lichtschalter..wenn ich den hebel nachvorne drücke, müsste eig das fernlicht angehen...passiert aber nichts..der hebel rastet ein!!!!1
Habe nichts gefunden..alle sehen gut aus!!!!
Wasn meinst du mit dem lichtschalter...
Naja, wenn der z.B. auf AUS steht, tuts das Fernlicht nicht (so als Beispiel). Lichthupe geht aber immer, egal wie der Schalter steht. Hast du mal alle Schalterstellungen ausprobiert?
jep habe alles gecheckt!!!!sieht alles gut aus....
trotzdem ist das fernlicht tot!!!!
was kann das sein
Ich würde dann mal auf Sicherung oder der Blinkerhebel ist kaputt/defekt tippen.
