Lenkungsquietschen beim Civic!
Honda Civic 8 (FN,FK,FD,FA,FG)
Hallo Leute,
ich wollte zwar bereits drüber hinweg sehen, aber leider in meinem Perfektionismus nicht so leicht möglich.
Mich nervt seit geraumer Zeit dieses nervige Quietschen der Leknung bei meinem FN2.
Ich habe schon mehrfach probiert dieses Problem zu beseitigen und verschiedene Öle, Fette, Gummipfleger und zuletzt Silikonspray ausprobiert, alles half nichts.
Jetzt wo es wieder wärmer ist treibt mich das Geräusch, genauso wie die Türgriffe einfach auf die Palme!
Hört sich beides einfach extremst billig an und passt absolut nicht zum Auto und zu Honda.
Der FN2 macht wirklich sehr viel Spaß und ich bin sehr zufrieden mit dem Auto, aber das sind die zwei Dinge, die mich wirklich zur Weißglut bringen können.
Ich springe mit dem Auto immer zwischen "Zufriedenheit" und "Unzufriedenheit" her.
Hier mal aus dem CivicFK-Forum ein Zitat von jemandem über das Lenkungsquietschen, was ich ehrlich gesagt nicht wirklich glauben bzw. unterstreichen kann.
Er hat ebenfalls einen Civic, aber keinen FN2.
Scheinbar haben die anderen Civics das Problem auch?!:
Das mit dem Lenkungsquietschen kommt ursächlich oben aus den Domlagern, hier sind 3 Schrauben verbaut die in Verbund mit der Gummieinlage diese Geräusche produzieren, was dummerweise schwer zu lokalisieren ist, da sich das bis ins Lenkgetriebe überträgt und dort zu hören ist. In der WS haben sie mir gesagt, hier werde eigentlich kein Teil ausgetauscht, sondern nur demontiert, gefettet und wieder zusammengebaut. Ist halt ein gewisser Zeitaufwand. Von daher, wenn möglich noch innerhalb der Garantie richten lassen.
Was sagst du dazu?
Mich würde jetzt echt mal ernsthaft interessieren,
ob nur Hotnight und Mich das Problem plagt
, oder ob das auch andere Civicfahrer haben.
Dabei meine ich jetzt nicht explizit FN2-Fahrer, sondern auch andere Leute hier mit dem 8Gen Civic!
PS:
Das Quietschen treten primär bei warmen Außentemperaturen auf, sprich aktuell und im Sommer.
Im Winter ist absolut nichts!
@Hotnight:
Der Ansatz von uns war definitiv der richtige!
Zudem kann man die Gummimanschette im Fußraum, die den Innenbereich zum Außenbereich abdichtet und zwischen Lenkradwelle und Lenkgetriebe sitzt, glücklicherweise problemlos ausbauen, ohne das Lenkgetriebe absenken oder gar ausbauen zu müssen! 🙂
Hier die Anleitung zum beseitigen des Quietschgeräusches der Lenkung am Civic FN/FK:
1. Auto gerade hinstellen!
2. Im Fahrerfußraum die Abdeckung (siehe Bild 1, Nr. 7) ausbauen.
3. Zudem im Fahrerfußraum die Schraube lösen, die über die Wellenkupplung die Verbindung zwischen Lenkradwelle und Lenkgetriebewelle herstellt. Ebenso die gelbe Kunststoffabdeckung entfernen.
Die Lenkradwelle von der Lenkgetriebewelle entkoppeln und auf die Seite "legen".
4. Nun das Auto aufbocken oder alternativ dazu auf einer Hebebühne hochfahren.
5. Vordere Unterbodenverkleidung (blau markiert, siehe Bild 2) abbauen, dabei alle Clipse und Schrauben lösen (auch die in den Radhäusern!)
6. Die Gummimanschette (siehe Bild 3, Nr. 15) von der Fahrzeugunterseite in den Fahrgastraum hineindrücken, dabei darauf achten, dass diese nicht beschädigt wird!
7. Die Manschette (siehe Bild 4) nun oben (Fahrerfußraum) durch vorsichtiges Drehen und Ziehen herausnehmen und anschließend reinigen.
8. Diese Manschette nun bearbeiten (siehe Bild 5), dabei mit einem Rundschleifer den bereits von Honda ausgesparten Bereich erweitern bzw. abschleifen, damit die Lenkgetriebewelle, die über die Wellenkupplung die Verbindung zur Lenkradwelle herstellt, nicht mehr an dieser Gummimanschette reibt und das Quietschgeräusch versachen kann.
9. Die Manschette an der erweiterten Aussparung nun mit etwas PTFE- oder Silikonspray einsprühen (nur auf dieser Fläche), ansonsten gereinigt und trocken einbauen, damit sie nicht mehr verrutschen bzw. sich nicht mehr verdrehen kann.
Hierzu einfach wieder vom Faherfußraum aus richig herum einsetzten und über die Welle "stülpen".
Anschließend wie ursprünglich platzieren und befestigen.
10. Alles Weitere sinngemäß und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
Das wars! 🙂
Der in rot geschriebene Teil ist (war) der Übeltäter, denn der Abstand zwischen herausstehender Lenkgetriebewelle und Gummimanschette war zu gering, was zur Folge hatte, dass die Welle an der Manschette gerieben hat.
BTW: Beim Wiederverbinden der Lenkradwelle mit der Lenkgetriebewelle ist darauf zu achten, dass sich die Räder in der korrekten, geraden Stellung befinden und die Lenkradwelle dementsprechend wieder gerade (Lenkrad gerade) montiert wird. Ob das Lenkrad richtig sitzt, lässt sich sehr leicht durch eine Probefahrt bzw. Geradeausfahrt feststellen. Ggf. noch einmal erneut ausrichten (vor der Probefahrt aber bitte die Schraube der Wellenkupplung fest anziehen, danke!)
Ein besonderes Dankeschön geht auch an meinen Bruder, der mir bei der Fehlersuche/Fehlerbeseitigung zur Verfügung stand und sich Zeit dafür genommen hat! 🙂
Nachtrag: Auf der Lenkgetriebewelle befindet sich ein Wellendichtring, der u.U. nicht mehr richtig sitzen und ebenfalls Geräusche verursachen kann. Darauf achten, dass dieser Wellendichtring korrekt und gleichmäßig, passend eingebaut ist!
474 weitere Antworten
474 Antworten
Original geschrieben von Mike_083
...und wenn er poliert ist...
Da bin ich auch gerade wieder dabei!
Diesmal mit Maschine! 🙂
Zudem ist auch ein Civic ein Gebrauchsgegenstand! 😉
@Andi: Bist du eigentlich eine Frau? 😁 😛 😉
Ich lasse meinen polieren, weil das Schwarz sehr heikel ist, was die Bildung von Hologrammen und dergleichen betrifft. Das kostet zwar (wenn man vergleicht, kann man aber auch einiges sparen), aber dafür sieht er danach aus wie neu.
Die letzte Politur war allerdings im Juni 2010, seither war nix mehr, nur Waschanlage, ab und zu Handwäsche und Hochdruckreinigung.
Trotzdem sieht er nicht schlecht aus, meine ich.
Gebrauchsspuren sind normal, ist ja schließlich auch ein Gebrauchsgegenstand.
vom Lenkungsquietschen zu Polieren 😁
meiner kriegt politur erst im Oktober vorm Winter und dann nachm Winter Anfang April, dazwischen nur Waschstrasse, muss er aushalten sonst hätte es kein Auto werden dürfen 🙂
Natürlich wird mit Tuch an den Dichtungen nachgearbeitet und rest Tropfen weggewischt 🙂
... es soll auch auch ein Leben neben dem Auto geben! 😛😁
Meinst du das Tanken?
Jupp - leider öfter als einem lieb ist! 😉
Öhhhm..Ne, mein Rasierer musste heute schwer arbeiten, also gehe ich nicht davon aus! 😁
Ein Auto braucht keine Liebe, höchstens Pflege. Eine Frau braucht beides.😉
Öhhhm..Ne, mein Rasierer musste heute schwer arbeiten ...
So Eine kannte ich auch mal! 😛😁
Ah Pfui! 😁
Gestern beim durchschauen der Esslinger Coyote Bar Bilder-Galerie ist mir tatsächlich auch so etwas undefinierbares "vor die Linse" gekommen! 😁
Natürlich habe ich gleich weiter geklickt zum nächsten Bild, bloß da kam diese Gestalt noch einmal.
Dann sofort weiter geklickt... 😁 *pfuismilyvergeblichsuch* 😛
Warst Du das etwa auf dem Foto? 🙂😛 Und Du bist leicht OT jetzt! *gg
Nein, ich war das nicht!
So jetzt aber wirklich zurück zum Thema, bitte! 😠
Das eigentlich Thema ist doch schon lange erledigt, hast Du geschrieben. Es quietscht nix mehr! 🙂
