Lenkradschloss fehlt bei einigen Focus mit Keyfree/Starttaste
Ford Focus Mk4
Mir ist es in der alltäglichen Praxis in der Ford Werkstatt aufgefallen das bei einigen Focus kein Lenkradschloss vorhanden ist an der üblichen Stelle. Und zwar bei Fahrzeugen die entweder mit Keyfree oder Keyless Go/Starttaste ausgestattet sind. Das ist ja üblicherweise ein elektrisches Lenkradschloss. Bei einigen Fahrzeugen ist aber anstatt des elektrischen Schlosses/Stellglied nur ein ,,Dummy" aus Kunststoff verbaut. Im Teilekatalog Microcat kann man es sehen,Finis Bestellnummer 2384984 - JX6C 3G573 D1A Haltebock.
Ich habe es bei so einem Fahrzeug mal ausprobiert, habe das Fahrzeug verriegelt mit Fernbedienung und gewartet,es tut sich nichts. Lenkrad verriegelt nicht.
Wie lange soll man denn warten? Habe mehrere Minuten gewartet, nix verriegelt. Theoretisch könnte es ja noch über die elektrische Innenraum-Servolenkung realisiert werden.
Bemerkt habe ich die ganze Sache weil ich mal mehrere Lenksäulen bei verschiedenen Focus erneuert habe. Bei einem musste ich das elektrische Lenkradschloss Stammnummer 3F790 Finis 2294520 - H1BC 3F880 CE(CA/CB/CC/CD Vorgänger) umbauen,bei der anderen Lenksäule war nur der ,,Dummy" vorhanden.
Das kann ja so nicht richtig sein!? Lenkradschloss ist ja bei PKW vorgeschrieben!?
76 Antworten
@Norbert-TDCi schrieb am 17. August 2023 um 13:02:28 Uhr:
Elektronisches Lenkradschloß bedeutet für mich dass es vielleicht nicht oben dort zu finden ist wo normal das Zündschloss wäre sondern vielleicht untem am anderen Ende der Lenkstange oder gar am Antrieb der elektrischen Unterstützung oder ähnlich.
Erwartet ihr alle das Lenkradschloss oben beim Zündschloss?
Ich ermittle das Vorhandensein anhand vorhandener Funktion.
Ein Ford Master Technician wird wissen, wo es zu erwarten ist. Das hat er ja auch eingangs detailliert beschrieben.
Ja, ich erwarte, bzw denke, dass es dort ist, da beim Drücken des Startknopfes das Geräusch des Entriegelns direkt beim Lenkrad zu hören ist.
@navimodus schrieb am 17. August 2023 um 13:05:14 Uhr:
Naja, dann sollte er auch wissen warum es da oben nicht ist und vor allem wo bei Ford er das melden und prüfen lassen kann.
Im Ford Schaltplan gibt es nur ein Lenkradschloss. Oben an der Lenksäule. Mit 3 poligen Stecker müsste es sein. Die Position ist aber auch unerheblich wenn das Lenkradschloss nicht verriegelt, warum auch immer. Es gibt viele Möglichkeiten, auch eine falsche Konfiguration ist möglich, das wenn wirklich sich ein Lenkradschloss in der elektrischen Servolenkung PSCM befinden sollte, das es eben nicht angesteuert wird weil Konfiguration des Steuergerät fehlerhaft ist.
@Norbert-TDCi schrieb am 17. August 2023 um 16:35:59 Uhr:
Das ist nicht so einfach wie du dir das denkst. Mal schauen...
Ich habe bei meinen neueren Focus ( zumindest bei den beiden letzten 2016,2017er RS) oft schon die Meldung gehabt "Lenkradschloss nicht eingerastet", wahrscheinlich weil der Bolzen ungünstig stand, deswegen soll man ja das Lenkrad mal bewegen damit es einrastet.
Ob es beim ST Automatik seit 2020 jetzt schonmal passiert ist bin ich ehrlich gesagt nicht sicher.
Insofern gehe ich eigentlich davon aus dass das Fahrzeug ohne Lenkradschloss immer eine Fehlermeldung ausgeben würde weil dieses halt überwacht wird.
Keine Fehlermeldung, kein Fehlercode. Kein Einrasten wenn man das Lenkrad bewegt. Wollt ihr mir unterstellen das ich dumm bin? Unglaublich.
Lieber Freund, du solltest vielleicht mal begreifen lernen, dass, wenn man etwas will im Leben, und sei es nur eine Frage beantwortet, der Ton die Musik macht.
Keiner hält dich für dumm, es will ein Jeder nur helfen.
Also benimm dich dementsprechend.
Ich habe eben gerade mir mal den Kuga 2 L Ecoblue Automatikgetriebe geprüft. Ein Vorführwagen von uns. Da verriegelt auch nix. Montag wird Garantieauftrag geschrieben und dann läuft es seinen Gang. An technische Hotline das melden. Oder an Hotline Falschbau.
@wo359 schrieb am 19. August 2023 um 08:11:57 Uhr:
Sind wir Freunde? Nicht das ich wüsste. 😉
Evtl. wurde während der (post-)Corona-Zeit aufgrund Mangels von Teilen bei einigen Fahrzeugen das Lenkradschloss weggelassen?
Eigentlich müsste die Werkstatt in so einem Fall bei Ford anfragen, ob das nun nicht kostenfrei nachgerüstet gehört.
Edit: Ah, hat der TE ja nun auch vor...
Ich lese jetzt nicht nochmal alles, aber betrifft es evtl. nur Automatikfahrzeuge?
Da wird ja der Antriebsstrang blockiert wenn man die Zündung abschaltet, vielleicht gibt es da andere Regelungen?
@Norbert-TDCi schrieb am 19. August 2023 um 09:28:59 Uhr:
Bei meinem Automatik aus vor Corona ist ein Schloss.
Schlüssel ins Haus, mit App Tür öffnen und dann muss das Lenkradschloss drin sein.
Vielleicht versuchst du es mit anderen Schlüssel zu zuschließen?! Und dann Fenster unten lassen, Schlüssel weg bringen und testen?!
Hallo, bei unserem 2.0 ecoblue (Schaltgetriebe) höre ich ein vertrautes Entriegelungsgeräusch aus dem Bereich des Lenkrads. Aber nur beim öffnen der zuvor verriegelten Fahrertür (keyless). Und dann auch im gleichen Moment wenn die Tür einen kleinen Spalt geöffnet wurde. Hätte da nie drauf geachtet wenn es diesen thread nicht gegeben hätte.
