Leistungssteigerung durch Wärmemangement
Audi A4 B5/8D
Moin alle zusammen,
ich habe mir mal ein wenig gedanken über die Aufladung gemacht.
Nun ja, nachdem ich mir den Verlauf der Turboleitungen mal angesehen habe, dachte ich mir was sind das nur für Schwachköppe.
Luftansaugstutzen, Luftfilter, Turbo, Ladeluftkühler und ca. 2 Meter Luftkanal quer duch den Motorraum und direkt am Block vorbei.
OK, ich zum Baumarkt 2 Meter Amaflex (Rohrisolierung) besorgt und den Luftkanal ab Ladeluftkühler eingepackt.
Siehe da: Mehr Leistung, geringerer Kraftstoffverbrauch, Motortemperatur ca. 10 Grad geringer.
Fortführend habe ich dann auch noch die Klimaleitungen isoliert.
Wenn ihr euer Wohnklo dann auch noch wie ich fahrt (bis ca. 40 Kmh im 2., bis ca. 70 Kmh im 3., bis ca. 100 Kmh im 4., im algemeinen immer bei mind. 2000 Touren), so kommt ihr bei kombinierter Strecke auf 5,5 Liter/100Km. SUPER WERT.
Viel Spass !
Übrigens: Wer seinen Motor waschen will, (Raum Hamburg) der fährt am besten nach 21465 Reinbek, Hermann Körner Str 53, gegenüber Opel Dobberkau.
Dort könnt ihr ganz legal euer gutes Stück auf Hochglanz bringen.
Da muss ich mal was loswerden. Da hat sich ein techn. Interessierter zu einem Thema Gedanken gemacht, getüftelt und ausprobiert. Die Erfahrung die er gemacht, gut es sind seine eigenen subjektiven Erkenntnisse, wollte er dieser Gemeinschaft nicht vorenthalten. Was macht die Gemeinschaft? Sie überhäuft ihn mit Unflat, Spott und Häme. Das Niveau sinkt auf das Level einer RTL Nachmittagssendung. Sind diese Kommentatoren allesamt Spezialisten auf dem Fachgebiet „Thermodynamik“? An Arroganz und Toleranz sehr, sehr grenzwertig.
Ein Gleichnis: Um die Jahrhundertwende hat das kaiserliche Luftfahrtamt eine Ausschreibung für einen Flugmotor ausgegeben. Er sollte der neuen Waffengattung und den tollkühnen Männern in ihren fliegenden Kisten zu Ruhm und Ehre verhelfen. Da hat doch einer eine Motorkonstruktion mit Alu-Kolben vorgestellt. So ein blindes Huhn, weis doch jedes Kind, dass die Verbrennungstemperatur über dem Schmelzpunkt des Aluminiums liegt. Klar, dass dieser technisch ungebildete Tölpel nicht den Zuschlag erhalten hat. Was die Entscheider nicht bedacht haben, der Hubkolbenmotor arbeitet instationär, d.h. diese hohe Temperatur sieht er nur ganz, ganz kurz und schon geht der Kolben abwärts vgl. P-V Diagramm Hubkolbenmotor. Heute sind wir allerdings wirklich an die Grenze gestoßen und in nicht allzu ferner Zukunft wird es gebaute Kolben geben. Das sind Kolben, wo der Kolbenboden aus Stahl besteht, welcher nachher auf einen Aluträger geschraubt wird, s, berichte in der MTZ/ATZ zu diesem Thema. Jeder moderne Otto-Motor hat eine Kolbenbodenkühlung und jeder Dieselmotor, der was auf sich hält, eine Kühlgalerie hinter den Kolbenringen.
Oft kommen Lösungsansätze von gerade jemanden der absolut unbedarft ist; er sieht es aus einem anderen Blickwinkel bzw. hat sich nicht so „festgefressen“. Diese Perle der Erkenntnis aus meiner Berufserfahrung. Man sollte zum Gedanken gratulieren, die Arbeit honorieren und die Erkenntnisse respektieren. Danach kann man immer noch fachlich fundiert diskutieren. Sollte ich mal einen Gedanken haben und sein er noch so brillant, ich werde es mir genau überlegen, ob ich ihn hier kundgeben möchte.
Zurück zum Thema; mit der Verdichtung der Luft im Verdichter des ATL wird sogenannte Verdichterleistung erbracht. Vereinfacht gesagt, je höher die Verdichterleistung, desto heißer werden Verdichtergehäuse und Ladeluft. Ladelufttemperaturen (nach Verdichter) von 160°C und mehr sind durchaus keine Seltenheit. Mit der Bauteilgrößenreduzierung / down sizing werden nicht nur die Motoren kleiner, auch der ATL. Gleichzeitig soll er mehr Luft schaufeln, die Verdichterleistung steigt kontinuierlich an. Zudem wird die Oberfläche des Verdichters immer kleiner, somit wird diese Wärme verstärkt an die Ladeluft abgegeben. Daher kommen ja auch wassergekühlte Verdichtergehäuse in Mode, vgl. BMW Dieselmotoren der neuesten Generation. Eine Wärmeaufnahme nach dem LLK ist also unerwünscht, somit machen seine Überlegungen durchaus Sinn. Die Frage die uns umtreibt, was macht es aus, sprich was ist der Temperaturunterschied am Einlass mit und ohne Isolierung. Hat eine Temperaturreduzierung von 5°C (angenommener Wert) einen solchen Einfluss? Zugegeben, die Luftleitung ist lang, aber andererseits hat die Luft nicht genügend Zeit um Wärme aufzunehmen, sie ist ja in Bewegung. Der Fahrtwind trägt ja auch die Motorabwärme fort und man muss den Motor schon einige Zeit im Nennlastpunkt betreiben, damit überhaupt eine solche Temperatur erreicht wird, dass die Luft Wärme aufnimmt. Und wie lange kann man wirklich mal dies auf einer BAB oder am Berg ausführen? 10, 15, 20 min meist ist nicht mehr drin.
Zur Frage, warum der LLK dort sitzt wo er sitzt. Es gibt immer Gründe dafür und dagegen; Entwicklung bedeutet auch Kompromisse eingehen. Vielleicht hat a) das Packing für diese LLK-Größe nur hierfür Platz gelassen, b) ist dort die Anströmung optimal oder c) weil bei allen A4s egal ob 4 oder 6 Zylinder der LLK dort sitzt, also Plattform abhängig oder d) es einfach die kostenmäßig günstigste Position ist. Sicher könnte man anstatt des Luft/Luftwärmetauschers einen Wasser/Luftwärmetauscher nehmen. Abgesehen, dass der von Haus aus mehr kostet, man benötigt einen größeren Kühler, ggf. muss die Front umgestaltet werden, eine bessere Wasserpumpe, Regelung und, und. Und das kostet. Wenn man den subjektiven Erfahrungen Glauben schenken möchte, warum wird dies nicht vom Hersteller so vorgesehen? Vielleicht a) es verursacht zusätzliche Kosten, b) es gibt keine zwingende technische Notwendigkeit und signifikante Vorteile oder c) a+b.
Die Kraftstoffersparnis würde ich jetzt nicht zu 100% der reduzierten Ladelufttemperatur zurechnen, zumal wir noch nicht mal Wissen, was der Temperaturunterschied ist.
Hinsichtlich der Wassertemperatur, um ehrlich zu sein, da kann ich dir nicht folgen. Ich sehe zwischen Ladelufttemperatur und Kühlwassertemperatur keine Verbindung. Im meinem A4 habe ich keinen AFN, aber die Gattin im Golf. Der steht immer bei 80°C, aber bei der Messungenauigkeit mache ich mir keine Gedanken. Selbst wenn man die Motorleistung bei reduzierter Drehzahl steigert, wird trotzdem vermehrt Wärme erzeugt. Hinzukommt, dass Dieselmotoren, weniger Wärme gegenüber den Ottomotoren produzieren. Gerade in den Monaten mit niedrigen Außentemperaturen fällt das auf. Daher werden die neueren Fahrzeuge mit Dieselmotoren mit einem Zuheizer ausgerüstet. Das ist entweder eine „kastrierte“ Standheizung oder PTC Elementen, welche in den Luftdüsen sitzen.
Klar, auch bei der Klima kann das einen Nutzen haben. Gegenüber dem Hubkolbenmotor haben wir hier ja einen linksdrehenden Carnot-Prozeß, sprich Wärme wird entzogen; Kompressorleistung, sowie Kühlleistung lassen sich reduzieren. Aber ob die Kraftstoffeinsparung so massiv ausfällt wie beschrieben, ich habe da meine Bedenken, selbst in Kombination mit der kühleren Ladeluft. Bestenfalls können wir uns über eine Verbrennungsoptimierung freuen. Unser AFN im Golf mit 300tkm kommt mit einen Durchschnittsverbrauch von 4,8ltr aus (auf der BAB mit max 140km/h) bzw. 5,3 auf der Landstrasse. Diese Angaben sind vom FIZ abgelesen und somit mit einer Ungenauigket behaftet.
50 weitere Antworten
50 Antworten
...die Tankanzeige als aussagekräftiges Instrument kannste schonmal knicken...meine steht nach 450km noch immer auh halbvoll und 300km weiter is Zick...GENAU ist anders ;-)
Original geschrieben von redzebra68
Zum Verbarauch (heute abgelesen): Genau Mitte tankanzeige bei 632Km (kombiniert). Tankvolumen 64 Liter.
omg
Weil die Tankanzeige auch so genau ist!
Die TAnkanzeige ist nicht wirklich ein geeichtes Anzeigeinstrument!
Das wird vermutlich von der Tankform kommen, der Flüssigkeitsstand ist in so einem ungleichmäßgen Gefäß nicht proportional zum eigentlichen Inhalt. Steht der Zeiger in der Mitte ist der Flüssigkeitsstand eben bei der Häkft aber wenn der Tank unten schmaler ist als oben ist die zweite Hälfte in Litern trotzdem weniger und daher schneller weg als die erste.
Wer seinen Verbrauch prüfen will sollte leer fahren, dann volltanken und spritmonitor benutzen und die Daten von der Tankstelle und dem km-Zähler benutzen. Gibt zwar auch ein paar Stellen wo das ungenau sein kann aber zum einen sind die immer gleich ungenau (zB wenn die gezählten km nicht auf den mm hinkommen) oder rechnen sich mit der Zeit statisch von allein raus (zB nicht immer exakt auf den Tropfen bis zum selben Stand vollgetankt).
Alles andere mit Rest-km-Anzeige und Füllstandsanzeige oder ohne definierte Tankpunkte, also zB statt leerfahren dann volltanken sonder immer zu unterschiedlichen Punkten mal hier und da für 10€ Tanken etc spielen in der selben Klasse wie morgens aufzustehen und den Tages-Verbrauch zu erwürfeln.
Original geschrieben von HotChiliRed
Du weißt aber schon,daß überwiegend deutsche "Schwachköpfe" Gimmicks wie Xenonscheinwerfer/ABS-System ect.entwickelt haben...du solltest also mit deinem ARMAFLEXtuning entweder in die Isoliererbranche oder in die allerhöchsten Entwicklerpositionen führender KFZMarkenhersteller 😎
Naja, wenn ich mir manche Tuner ansehe die die Luft mit schicken eloxierten wärmeleitenden Alu-Rohren schön eng um den Block basteln damit es blingbling aussieht da wäre ich mir nicht so sicher ob der Armaflex-Ansatz nicht zwar hässlicher aber vielleicht doch sinnvoller wäre.
Moin liebe Gemeinde.
Zunächstmal hier das versprochene Foto...
Wenn ich wieder in bisschen Zeit habe, werde ich das mit Alu-Tape noch aufhübschen.
Zum Verbruach: Letzte Messung 6,4 Liter/100Km. Darin ca. insgesamt 50Km Stau und sehr defektes Radlager VL.
Heute ist eines von zweien gekommen. grrrrrrrr.
Zum Wohnklo: Als ich die Wanne gekauft hatte, war sie völlig verdreckt und hatte n par kleine Macken aber technisch, vorallem Motor und getriebe in 1A Zustand.
Ich habe dann Zahnriemen, Keilrippenriemen, Wapu, THERMOSTAT, Fahrwerk, verstärkten Querlenkersatz, Teppich, Ledersitze und Verkleidungen, Musik, Kraftstofffilter, Schläuche ALLE, Guckerchen mit TFL, LEDes, H&R Antriebswellen, Zimmermannscheiben und EBC Red Klötze, und, und, und montiert und erneuert.
Jetzt sind Lager und Kupplung dran, bzw. wenn sie denn maaalllllll vollzählig da sind.
Wie ihr auf dem Foto gut sehen könnt, wird die Ladeluft beinahe einmal komplett um den Motorblock herum gefördet.
Gerade im hinterem Bereich (langes Kunsstoffrohr) findet nur ein geringfügiger Luftaustausch statt und Wärme steigt ja auch bekannter Weise nach oben. Dieses Problem werde ich im Urlaub mit einer Ablufthutze beheben.
Viel Spass beim Basteln. :-)
Neue Verbrauchswerte wenn die Reparaturen abgeschlossen sind.
"Aber wer wirklich glaubt das die Entwickler bei Audi (kenne sogar einen) alles Nasenbohrer sind muß wirklich mit dem Klammerbeutel gepudert worden sein! Die Jungs haben schon wohl was auf dem Kasten, zumindest wesentlich mehr als die Teiletauscher in den meisten Audi-Werkstätten! "
Denn bestell mal dem Nasenbären mit Bohrverschluß, den Du kennst,
die vordere Radaufhängung war eine der besten Glanznummern, die die Jungs jemals erfunden haben. Auch die einlaufenden Nockenwellen haben einen Hauch von Genialität ... soll ich weitermachen ?
Ich halte die Jungs vom VAG Verein für Vollpfosten und Schwachköpfe, gepaart mit Dummheit und Ignorranz. Natürlich sind die Verbrauchswerte sehr phantasievoll, jedoch gehen die Gedanken in die richtige Richtung.
So nen scheiss erzählen dann immer diejenigen die es selber gar nicht könnten 🙄
Zum Glück braucht man zum dumm daher labern keine Qualifikation 🙄
Die Vorderachse ist inzwischen ausgereift und eine der besten auf dem Markt.
Deutlich besser als das McPherson Federbein das wir vorher hatten.
Die Nockenwellen waren kein Kostruktionsproblem sondern der Zulieferer hatte Probleme im Härte Prozess.
Aber du kennst dich ja aus nich wahr? 😛
neben dem quattro...
.. hat Audi den Diesel erst Salonfähig gemacht.
Vorher (und in der Anfangszeit) war der immer noch verpöhnt da dieser nur in Nutzfahrzeugen verbaut war - als Sauger..
Mit eine ihrer größten Errungenschaften... der TDI
Jepp, unter dieser genialen Radaufhängung leide ich noch heute.
Und das Nockenwellenproblem hat Audi gar nicht zu vertreten, das waren die bösen Zulieferer, die heimlich ihre , von Audi nicht geprüften Nockenwellen, in die Audis verbaut haben.
Ich will ja hier kein neues Thema über die Unzulänglichkeiten aufmachen, sondern mal darauf hinweisen das viele Autohersteller, aus Kosten- und Bequemlichkeitsgründen Qualität vermissen - und sich das auch noch fürstlich bezahlen lassen. Und denn kommt jemand der sich einen Kopf macht und wird gleich von Leuten, die am liebsten die vier Ringe am Finger tragen würden, als Dilettant verschrien.
Ich denke mal, das jemand, der sich über techn. Probleme einen Kopf macht, besser in den Audiabteilungen für Entwicklung aufgehoben ist als Leute die ohne Konservierungsschutz oder Schutzfolie Abschlußleisten an den unteren Türenden anbringen und sich anschließend wundern das dort der Lochfraß zuschlägt, wobei doch alles so schön verzinkt ist.
Wer meint das sein Audi auf solider Qualität beruht, solllte noch mal in die Garage gehen und sich seinen Audi noch mal aus der Nähe betrachten. Taschentücher gibt es im Handschuhfach ...
Meine Türabschlussleisten sind auch ohne irgendeine Folie montiert, dort rostet nichts.
Die 4-Lenkerachse ist bei weitem nicht so schlimm wie alle immer schreien, sie ist nur teuer.
Die Querlenker davor haben nicht länger gehalten.
Wer eben Komfort will muss den auch bezahlen.
Die tiefe der Oberflächenhärtung kann man übrigens nicht so einfach in der Qualitätskontrolle kontrollieren.
Wie gesagt, solche Kommentare kommen immer von den Leuten die selber keinen blassen haben und es selber nie besser könnten.
Moin Moin,
mit dem Thema habe ich hier ja ganz schön viel Staub aufgewirbelt.
Ersteinmal vielen Dank für die Quallitativen beiträge und eine große ROTE KARTE für die Klugscheißer, welche wohl mal zu einem Aggressionstaining sollten.
Um mal den ganzen Spekulationen einen Riegel vor zu schieben, werde ich in meinem Urlaub (Ende Juli bis Ende August)
mit einfachen Mitteln eine wissenschaftliche Messung durchführen.
Bedingung:
1.) Tanksetelle der selben Marke am Start-/Zielpunkt (Vorbeugung gegen Brennwertunterschiede)
2.) Strecke möglichst ohne Ampeln
3.) Zeit mit möglichst geringem Verkehrsaufkommen (nachts)
4.) Temperaturfühler mit Datenloger an verschiedenen Punkten (Motor 60 Minunten lang vor Messfahrt abkühlen lassen)
5.) Tank voll (2. Klick)
6.) Messfahrt mit und ohne Isolierung
7.) Videoaufzeichnung der Instrumententafel
8.) Angestrebte Geschwindigkeit 130 Kmh nach Navi (Windstärke und Richtung kann ich natürlich nicht beeinflussen)
Eine Strecke habe ich schon im Kopf (Shell bei der Robert-Schuhmann-Brücke, HH Wandsbek bis Shell kurz vor Fehmarnsund-Brücke)
Die Montage der Isolierung ist in 15 Minuten durchgeführt (Fertig angepasste Teile).
Bis dahin: Fahrt VORsichtig !-)
Nachtrag !!!
Ich habe gerade mal bei Conrad gestöbert.
Wenn ich nichts günstigeres finde, werde ich folgenden Datenlogger verwenden:
Best.-Nr.: 100788 - 62 für Messpunkte an welchen Temperaturen von +80°C zu erwarten sind.
Best.-Nr.: 100783 - 62 als Ausgangshardware
Best.-Nr.: 100785 - 62 für weitere Messpunkte
Selbstverständlich werde ich die Gerätschaften so modifizieren, dass die Sensorflächen (unter Verwendung von Wärmeleitpaste) direkten Kontakt mit der zu messenden Oberfläche hat.
Ich freue mich schon auf die Ergebnisse.
Das geeignetere Meßinstrument wäre VCDS.
In Messwertblock 7 bekommst Du ALLE relevanten Temperaturen, nämlich
Ladeluft und Kühlwasser (und auch noch Kraftstoff).
Und mit MWB 1 siehst Du auch noch den Verbrauch auf mg
genau.
Und für weitere Entwicklungen hast Du dann auch das flexibelste
Testinstrument, das Du Dir vorstellen kannst.
Grüße Klaus
