LED Nachrüstung - Gummidichtung passt nicht über die LED
VW up! E-up! (AA)
ich wollte eigentlich weiteren Thread aufmachen.
Problem: ich habe gerade bei VW in unserem Up von 2017 die "Osram H4 LED Night Breaker" einbauen lassen. Dabei hatten die Techniker wohl ernste Probleme das Ende der LED (Kühlrippen... was ja ziemlich dicker ist als die normalen H4) durch die Gummiabdeckung bzw Dichtung zu bekommen. So liegt jetzt das Gummi außen auf dem Kühlkörper bzw. der LED auf.
Was passiert, wenn Wasser in diese undichte Stelle eintritt?
Wenn der Kühlkörper der LED heíß wird, schmort dann das Gummi weg?
Bei Osram konnte man mir bislang auch nicht weiterhelfen.
Danke schon mal :)
6 Antworten
Falsch montiert. In der Anleitung wird es beschrieben. Der Haltering wird anstelle der H4 mit den Klammern befestigt. Der muss vor der Montage vom Lampenköroer abgedreht werden. Dann Gummikappe drüber. Die LED wird von hinten reingesetzt und gedreht. Vorsicht bei der Montage. Von vorne durch das Glas schauen, dann sieht man, ob die Lampe richtig sitzt. Mach bloß die Gummikappe nicht kaputt. Die „Techniker“ haben anscheinend null Ahnung!
Mach doch mal bitte ein Bild davon, dann kann man Dir genauer sagen wo der Fehler der "Techniker" liegt.
Hab damals die von Philips eingebaut und da musste zuerst der "Zentrierring" dann die Gummiabdichtung und dann wurde die LED da durch gesteckt.
Genauso ist das auch. Der Lüfter ist außen. Bild kann ich gerade nicht liefern, meine Frau ist länger unterwegs mit dem Auto. Kenne viele Techniker, die keine Anleitungen lesen…
Mit dem Bild war an den Threadersteller gemeint.
Ja leider sind manche "Fachleute" nicht grad die Leute vom Fach. 😁
Nachdem ich im Internet einiges gesehen habe, weiß ich nun, woran es lag. Der Ring mit den drei "Ohrchen" muss von der LED ab. Geht auch leicht, Bajonettverschluss.
Und dann kommt dieser Ring als erstes in die Lampe, dabei ist darauf zu achten, dass das einzelne "Öhrchen" nach oben zeigt. Dann klappt auch der Einsatz, sonst nicht.
Danach die beiden Klammern wieder einhaken (bischen fummelig am Anfang), danach kommt das Gummi auf die Lampe. Und danach kommt dann die LED in die Lampe. Am besten von vorne schauen, ob die schmale Seite an der Leiterplatte der LED ziemlich oben ist. Ein wenig drehen und dann das Bajonett mit einem kurzen Dreh wieder arretieren.. Zum Schluss den Stecker der LED mit dem Kabelstecker am UP verbinden. HIerzu muss ich sagen, dass das Lösen dieses Steckers sehr schwergängig ist. Mit einem Schraubendreher kann man das etwas leichter abhebeln.
Der Wechsel hat richtig Spaß gemacht! Nur die Einstellung der Scheinwerfer....dazu werde ich noch mal in die Werkstatt fahren. :)
Bis dann - Klaus
Genau das habe ich in allerdings stark verkürzter Weise geschrieben. Das aber nur als Hinweis auf die fehlerhafte Erstmontage. Dank deiner ausführlichen Beschreibung hat es die Nachwelt hoffentlich leichter.
