LED im Spiegel tauschen - weiß und heller?
Mercedes C-Klasse W204
Ich möchte gerne die LED im Spiegel tauschen, die den Boden unterhalb beleuchtet.
Ich meine vor kurzem hier irgendwas davon gelesen zu haben, kann es aber leider nicht mehr finden...
Das gelbliche Licht passt nun gar nicht mehr zum hell-weißen Standlicht und KZ-Beleuchtung.
Deshalb nun meine Frage, ob die gelben LEDs von einem "handwerklich mäßig Begabten" getauscht werden können. Ein schönes weiß (>5000K) wäre super. Mehr Leuchtkraft würde ich mir auch wünschen (das kann so richtig protzig fetzen und alles ringsum beleuchten, wäre egal, ist immerhin nur im Stand sichtbar)
Kann mir jemand kurz erläutern wie der Tausch funktioniert, vielleicht mit Bebilderung?
Welche LED würdet ihr empfehlen (die auch keinen CAN BUS Fehler erzeugt...)?
Danke im Vorraus!
http://www.hypercolor.de/LED-Lampe-Ba15s-mit-30-LEDs_1
Ohne Widerstand
Dscn3124
59 weitere Antworten
59 Antworten
ich habe mir heute auch den Umbau auf LEDs zugetraut.
Ich muss zugeben, dass das Entfernen der Spiegelkappen kein Zuckerschlecken ist. Ich behalf mir zwar mit Plastikkeilen, aber dennoch musste hier mit viel Kraft gezogen werden.
Wenn diese dann entfernt sind, ist der Rest total einfach.
Leider ging bei mir auf der Beifahrerseite am Grundträger eine Haltenase kaputt. Es ist die Nase, durch welche am Spiegelinneren der Rastzapfen für die untere Blende haltert. Vermutlich beim Hochziehen der Spiegelkappe, da diese Nase in einer kleinen Nut der Spiegelkappe sitzt. Diese Nase ist leider irreparabel. Dennoch scheint die untere Blende und die Spiegelkappe noch fest zu sitzen. Daher werde ich es so belassen.
Ärgern tut es mich trotzdem.
Jedenfalls ist das Ergebnis wie gewünscht.
Mist... Das tut mir leid... Aber falls alles fest sitzt, ist doch alles ok... Wie lange bat denn die ganze Aktion gedauert?
Ich schaute nicht auf die Uhr, aber ich denke, dass ich so ca. 30 Minuten für beide Seiten benötigte.
Offenbar ist die Aktion ziemlich gefährlich...
Der eine zerkratzt die Innenseite vom Spiegel, der andere zerstört eine Haltenase..
Hab heute kurz in der Kälte mal probiert die Abdeckung zu entfernen. Hab es aber nach kurzem Probieren nicht geschafft. Offenbar benötigts da ordentlich Brutalität. Ich war schon fast kraftmäßig am Limit, aber viel bewegt hat sich nicht, gut angehört hat sichs auch nicht.
Gibts da vielleicht irgendwie Geheimtipps? Hab paar Videos gefunden wo sie auch das Glas entfernen, macht es das vielleicht einfacher?
Eine weiter Frage habe ich auch noch:
Die LEDs auf der kleinen Paltine scheinen nur auf einer Seite zu sein. Muss diese Seite zum Fahrzeug zeigen, oder vom Fahrzeug weg?
Na, gefährlich ist da gar nichts.
Das Glas muss doch sowieso raus um an die Lampen zu kommen, also gleich zuerst nach unten fahren und oben am Spalt raushebeln. Glas beim rausfallen festhalten sonst baumelt es an den Kabeln gegen den Lack.
Jetzt kann man den Rahmen greifen und und merkt/sieht wo die Clipse sind (Außenseite begiinnen).
20 Grad Lufttemperatur mach die Sache natürlich leichter und vermindern die Bruchgefahr erheblich. Wo die LED´s hinzeigen müssen sieht man doch ! ... natürlich nach unten.
Und wenn Du Leds reinmachst die rundum mit diesen Teilen bestückt sind dann ist die Richtung auch egal. Zudem ist das Gehäuse innen mit Spiegelblech ausgekleidest sodass auch nach obenstrahlendes Licht nach unten geleitet wird und somit durch die klare Plastikabdeckung nach unten austritt.
CU
Was sind da für LED bzw Birnchen verbaut? Bei mir hat eine Seite den Geist aufgegeben und ich würde gerne bei Gelegenheit mal tauschen.
Gibts wo ne genaue Anleitung? ??
Gelöscht
Was? Warum?
Endlich ??
Dito!!!! Seit heute.. War doch leichter als gedacht. Nix ist dabei kaputt gegangen. Nur ein Problem haben die LEDs... Man sieht es nun deutlich, wie dreckig das Auto ist. 😁
Img-20160212-185207
Img-20160212-185348
Nochmal von vorne, sieht auf jeden Fall stimmiger aus als mit diesen komischen gelben leuchten in den spiegeln, ich hab es aber machen lassen von MB da mein Wagen sowieso wegen klappergeräusche im KI bei denen war.
@Mauriceeeee schrieb am 14. Februar 2016 um 08:08:56 Uhr:
Was kostet es denn wenn man das von MB machen lässt?
Ich habe nichts bezahlt außer die LEDs die hab ich von hypercolor, die sagten die machen das so mit ist kein großes Ding.
@CityCobra schrieb am 14. Februar 2016 um 08:34:34 Uhr:
