LED Fussraumbeleuchtung
Audi A6 C6/4F
Hallo Leute,
ich habe im Sommer meinem dicken eine Original Audi LED Fussraumbeleuchtung spendiert.
Jetzt in der dunklen Jahreszeit ist mir aufgefallen das die Fussraum LEDs ab und zu kurz aufblitzen.
Habe bis jetzt keine Software technischen Änderungen vorgenommen.
Habt Ihr eine Idee woran das liegen kann.
Frank
"Kaltscan" soll in diesem Zusammenhang heißen, daß das Bordnetz-Stg. am Anfang und danach regelmäßig überprüft ob die Leuchtmittel ok sind. Da die LEDs nicht so träge wie Glühbirnen sind, sind die Checks optisch wahrzunehmen.
(nur als zusätzliche Erklärung ...)
Nach der Umkodierung auf LED Beleuchtung ist das weg.
Kai 🙂
82 weitere Antworten
82 Antworten
Wechsel auch gerade auf led.
Die einstiegsleuchten gingen gut raus, aber bei Dr fussraumbeleuchtung bekomme ich es nicht hin die hängen so fest, oder gehen die nicht auszuklipsen? Muss ich dafür die Verkleidung abbauen bzw Handschuhfach? Bitte um Tipps.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
die original-led die im fußraum bereits verbaut ist, ist etwas klobig.
hatte auch schwierigkeiten beim rausmachen.
mit bißchen geduld und fingerspitzengefühl ging es aber. abgebaut werden muss da nichts.
der stecker an der leuchteinheit saß bei mir recht fest.
ist auch so ein stecker mit nase, die man runterdrücken muss.
http://www.motor-talk.de/.../ledkasten-i206162483.html
hallo habe ja auch vor weihnachten auf led umgerüstet nur die fußraumbeleuchtung nocht nich da dumme leds die kaum leuchten... gibts eig. leds die da rein passen ohne bastellösung wie aus dem link? die dectane dinger sind najaa... trau dectane nicht^^
grüße jo
achja die lampen selber bekomm ich gut raus... von rechts rein und leicht hebeln ohne schwierigkeiten
grüße jo
ich habe die von dectane.
kann da bis dato nichts negatives feststellen. 😕
grüße jo
Ok :-D
grüße jo
sind das die mit den 18 sdm´s ?welche farbe haben die reinweiß oder mit blaustich?
blaustich haben die nicht.
http://www.motor-talk.de/.../beifahrer-i206307098.html
https://www.dectane.de/.../...nnenraumbeleuchtung-VW-AUDI-PORSCHE.html
Aber hallo hey die leuchten ja schön nicht so mickrig wie die originalen
sind auch dimmbar.
das bild entstand als eine der türen auf war. also schön hell.
finde ich v.a. im fußraum wichtig.
während dem fahrbetrieb habe ich in den einstellungen im mmi das ganze auf den niedrigsten wert gestellt. also gleich den ersten strich.
ist auch so nicht zu hell und stört nicht.
sind auch dimmbar.
während dem fahrbetrieb habe ich in den einstellungen im mmi das ganz auf den niedrigsten wert gestellt. also gleich den ersten strich.
Ok Danke
also ich hab am himmel weiß mit leichtem blaustich, das gefällt mir persönlich am besten, da das amaturenbrett die farbe schön annimmt.bei weiß find ich es zu standard mäßig. hatte mir extra billige sofitten in der bucht bestellt in xenon und weiß, um den unterschied zu sehen.
die 42mm sind reinweiß
http://www.ebay.de/itm/171192676588?...
die 36mm sind weiß mit blaustich
http://www.ebay.de/itm/181280509186?...
die ba9s gibs nur in weiß mit blaustich
http://www.ebay.de/itm/181283181974?...
kennzbeleuchtung hab ich reinweiß (vielleicht tausch ich nochmal:-)
http://www.ebay.de/itm/130934620541?...
günstiger wird wirklich schwer
habe nun auch den Schritt zu der LED-Fußraumbeleuchtung gewagt und umgebaut. Diese Leuchten auch, wenn die Autotür offen ist...aber während der fahrt bleiben diese dunkel.
Ok, wollte mit VCDS das ganze auf LED codieren...bekomme aber immer eine Fehlermeldung vom VCDS das die Codierung nicht klappt. Mit der Fehlernummer 78.
Woran könnte es liegen? Braucht man da ein bestimmtes Steuergerät? 😕
Liegt es vielleicht auch daran, das ich damals wo ich die FL Scheinwerfer nachgerüstet habe...mein Bordnetzsteuergerät auf Index K flashen gelassen habe?
Du musst im Komfort STG codieren und im STG 07.
Beides gemacht ??
Am Bordnetz kann das nicht liegen.
Danke! Das war die Rätsels lösung! 😁
Schönen guten Tag,
ich habe bei meinem A6 4F Bj 2010 die Fussraumbeleuchtung schon über VCDS dauerhaft "an" codiert.
Nun wollte ich die nachgerüstete Ambientebeleuchtung auch auf die Fussraumbeleuchtung legen. Soweit so gut, wenn man das Auto öffnet, geht alles an und bleibt auch so.
Nun der Fehler: Sobald ich die Autotüren alle schließe, wechselt die Ambientebeleuchtung immer auf den Farbton grün und dimmt sich ab (leuchtet noch leicht). In diesem Zustand lässt sie sich mit der APP auch nicht mehr ansteuern. Die Fussraumbeleuchtung bleibt jedoch hell.
Sobald ich die Tür wieder öffne, dimmt die Ambientebeleuchtung wieder hell auf und wechselt auf den eingestellten Farbton.
Großes Fragezeichen...
Freundliche Grüße
Marcel
