Leaving Home / Coming Home
Frage... bei meinem B7 war es so, dass das Abblendlicht nach abschliessen des Fahrzeuges noch weitergeleuchtet hat.
Im B8 hab ich Coming Home (und auch Leaving Home) aktiviert. Aber nach ausstellen des Motors geht das Abblendlicht aus und ich laufe im Dunkeln heim...
Das ist doch bestimmt ein Bug oder soll das so?
VG Stephan
@CaRsde schrieb am 23. September 2015 um 16:34:18 Uhr:
.... Das passt zu dem Diesel Skandal
Ich glaube, der Vergleich hinkt ein wenig...
107 Antworten
Bei mir funktioniert LH abhängig davon, wie der Lichtschalter steht. Auf "Aus" gehen die Scheinwerfer nicht an, auf "Auto" tun sie das beim Aufschließen. Vielleicht hilft es dir ja, JuChLu
Ist bei meinem aber auch so das LH. nach Lust und Laune mal geht und mal nicht.
Womöglich lässt sich der Lichtsensor per VCDS justieren?
Ist aber schon manchmal seltsam dass bei relativ hellen Vorabendlicht es manchmal angeht und dann in dunkelsten Nacht wieder nicht.
Für CH und LH gibt es eigene Helligkeitsschwellen im Bordnetz.
Sollte man ändern können mit VCDS/OBD11 etc.
Lichtschalter steht auf AUTO. Funktioniert trotzdem nicht.
Dann muss ich wohl mal jemanden finden zwecks VCDS.
@JuChLu schrieb am 22. November 2018 um 08:56:37 Uhr:
Das ist in der Tat recht komisch.
Wurde vom Vorbesitzer evtl. etwas umcodiert?
Wo kommst du denn her?
Vorbesitzer ist VW gewesen. Also Werkswagen.
Ob da was codiert wurden... keine Ahnung.
Ich komme aus Hagen bei Dortmund.
Sind folgende Punkte erfüllt?
- Schalter auf Stellung "AUTO"
- Es ist dunkel draussen
- Nach Zündung ausschalten, Fahrertüre öffnen und Fernlichthebel gezogen
Ich habe mir Coming Home mit VCDS auf "automatisch" gesetzt.
Somit geht bei entsprechender Dunkelheit (und Lichtschalter auf Auto) CH an, ohne dass ich den Fernlichtschalter betätigen muss.
Leaving Home geht bei mir auch immer bei Dunkelheit an.
Ich meine irgendwas dazu in den Tiefen der Fahrzeugeinstellungen entsprechend eingestellt zu haben, bin mir aber nicht mehr sicher (liegt schon zu lange zurück).
@pfaelzerwildsau schrieb am 22. Nov. 2018 um 20:1:46 Uhr:
Per VCDS oder in den Einstellungen?
In den Fahrzeugeinstellungen am Discover unter "Car - Setup".
Dort lässt sich aber nur die Dauer einstellen (grad nochmal nachgeschaut).
Ich mutmasse, in Kombination mit dem Lichtschalter auf "Auto" sollte Leaving Home dann aktiv sein.
Wie gesagt, ich bin mir da nicht sicher, funktioniert bei mir halt bereits von Beginn an.
Dann befasse ich mich mit solchen Themen nicht mehr.
Gestern Abend hat es funktioniert. Ich vermute, es lag an der Batterie.
Ich habe den Wagen beim VW-Händler abgeholt und er zeigte an, die Batterie sei schwach und müsse durch Fahrbetrieb geladen werden.
Seit gestern Mittag zeigt er es nicht mehr an und gestern Abend ging auch das Licht im Dunkeln an, als ich ihn aufgeschlossen habe.
Bei mir geht es aber auch nicht. Nur die Streifen (Tagfahrlicht) leuchten bei LH.
Lichtschalter steht auf Auto und ist dunkel draußen. Einstellungen stehen auf jeweils 30sec.??
