Leaving Home / Coming Home
VW Passat B8
Frage... bei meinem B7 war es so, dass das Abblendlicht nach abschliessen des Fahrzeuges noch weitergeleuchtet hat.
Im B8 hab ich Coming Home (und auch Leaving Home) aktiviert. Aber nach ausstellen des Motors geht das Abblendlicht aus und ich laufe im Dunkeln heim...
Das ist doch bestimmt ein Bug oder soll das so?
VG Stephan
@CaRsde schrieb am 23. September 2015 um 16:34:18 Uhr:
.... Das passt zu dem Diesel Skandal
Ich glaube, der Vergleich hinkt ein wenig...
107 weitere Antworten
107 Antworten
Was manchmal Wunder wirken kann ist bei Setup unter Werkseinstellungen dann das "Licht" mal zurückzusetzen.
Gestern hab ich genau das probiert. Alles neu eingestellt und es ging.
Mal sehen wie lang 😁
@DVE schrieb am 29. Mai 2016 um 12:05:38 Uhr:
Die Nebler hab ich schon, aber 90° zum Fahrzeug schaffen die nicht.
Hallo !
Hast Du von Scheinwerfer auf Nebler umcodiert oder leuchten beides bei Dir ?
Beim b8 kein Problem. Jede Leuchte ist quasi ansprechbar
@mika85 schrieb am 27. August 2018 um 09:50:07 Uhr:
Leider finde ich dazu bei Steimei keine passende Codierung.
Könntest Du bitte die Codierung benennen ?
Danke
Stemüll... Vergiss die vermüllten seite
@mika85 schrieb am 27. August 2018 um 10:34:26 Uhr:
mhh....
Danke
Um zwischen Scheinwerfer und Nebler zu wechseln gibt es einen direkten Kanal der sinngemäß heisst "Coming-Home Leuchten". Da lässt sich das umlegen. Ist selbstredend an der Stelle.
@derSentinel schrieb am 27. August 2018 um 09:33:39 Uhr:
Beide
@hadez16 schrieb am 27. August 2018 um 11:15:49 Uhr:
Gefunden 🙂
B8
In der Anpassung unter "Zentralelektrik 09" "Apassung-Kanal10 findet man:
ENG141656-ENG115656-Außenlicht_uebergreifend-Coming-Home Leuchten
Dort von Scheinwerfer auf Nebellampen stellen.
Vorher CH_LH von AUS auf AUTOMATIK setzten
Nach Zündung AUS und wieder AN inkls Tür ZU/AUF leuchten dann die Nebellampen statt Hauptscheinwerfer
DAnke den Helfenden 🙂
mfg Senti
B8-ch-lh
Sind gerade an codieren.
Braucht der ne busruhe? Im Menü sind nicht mehr als 30 sekunden zu sehen
Hallo miteinander,
ich bin seit wenigen Tagen ebenfalls stolzer Besitzer eines 2017er Passat Variant.
Interessanter Weise wird im Dunkeln kein Licht beim aufschließen eingeschaltet, obwohl im Menü CH und LH auf 15 Sekunden eingeschaltet ist.
Woran kann es liegen? Habt ihr einen Tipp für mich?
Beste Grüße
Christian
Du musst das erst noch aktivieren, indem Du nach Zündung aus kurz den Fernlichtschalter (Blinkerhebel zum Lenkrad ziehen) betätigst.
Zumindest was Coming-Home anbelangt.
@pfaelzerwildsau schrieb am 22. November 2018 um 07:42:18 Uhr:
Danke für deinen Tipp. Mit der CH-Funktion wusste ich bereits. Mich wundert eben nur, dass sich das Licht beim aufschließen nicht einschaltet. Also die Leaving-Home-Funktion nicht läuft...
Fernlichthebel darf zumindest bei mir erst gezogen werden wenn die Türe geöffnet wurde. 😉
Ansonsten geht nur kurz das Fernlicht an.
