LCI Automatik auf Sportautomatik umbauen
Hallo Jungs,
als ich vor 10 wochen bestellt habe, wollte ich statt meinen 520er einen 530er bestellen wegen der sportautomatik. Naja, die entschiedung ist ja damals für den 520er gefallen. Na gut, habe dann 10 wochen lang damit beschäftigt und gestern war es soweit. Teile am Mittwoch bestellt, gestern abgehold und dann eingebaut. Es gibt 3 phasen für die umbauaktion:
1) schaltheben von den normalen schalter auf den sportautomatik schalter umbauen. Hier funktioniert alles was man mit dem alten schalter gehabt hat, aber ohne sportautomatik funktionen, wie schnellere schaltzeiten usw.
2) umprogrammierung beim 🙂 - dann hat man die sportautomatik funktionen
3) die paddles am lenkrad
Für den Anfang bin ich mit 1) und 2) glücklich. Hier habt Ihr ein DIY dazu, die ich jetzt geschrieben habe.
hoffe euch geholfen zu haben.
cu rumman
Hallo Jungs,
cu rumman
343 Antworten
@firara schrieb am 27. November 2016 um 17:32:25 Uhr:
sat ist verbaut, FA 2TB ersetzt 205 auch ok. jetzt muss man wohl kombi codieren. erstmal mit leeren man datei.l codieren. aber was man danach aktivieren um die sport anzeige zu erhalten?fahre einen 535d lci
Hast du eigentlich auch die Wippen verbaut ?
Solange die Wippen nicht dran sind, funktioniert nach meiner Meinung auch die Codierung nicht - bin mir aber nicht 100% sicher?!
@Merlin-9999 schrieb am 28. November 2016 um 17:20:59 Uhr:
keine wippen verbaut, nur schalter. aber auch ohne wippen funkt. die sport taste. wippen sind optional.
.....aber auch ohne wippen funkt. die sport taste.
Na offensichtlich bei dir nicht
@Merlin-9999 schrieb am 28. November 2016 um 20:48:34 Uhr:
noch nicht
ich weiß nicht warum so pesimistisch. wenn man mal sich hier durchgelesen hat wurde alles schonmal gemacht.
zuruck zum thema
Sport funkt. 😰
ein problem ist dabei dennoch enstanden der hier schonmal aufgetreten ist. Drehzahlmesse steht still.
werde das hier mal ausprobieren
@leon_raser schrieb am 5. Oktober 2013 um 23:09:34 Uhr:
Problem gelöst:Den Wert "DZM_DISP_RPM" im Kombi von "wert_02" auf "wert_01" gesetzt.
NUN FUNZT ALLES! 😰 😎
danach muss ich noch einen finden der das egs flasht. eilt aber nicht
edit: drehzahl funkt wieder
"Sport" funktioniert ja nur in soweit, dass du den Taster drücken kannst und es im Kombi angezeigt bekommst. Die eigentliche Funktion dahinter geht so eben erst einmal nicht^^
@Vassago schrieb am 30. November 2016 um 07:01:28 Uhr:
wenn man mal einfach durchliest dann merkt man sehr schnell, dass dies >100 wiederholt wurde. zuletzt nochmal von mir
Wenn ich nur den Schalthebel tauschen möchte geht das auch? Wo bekommtmann solch Schalthebel her? (Sportschalthebel ).
@Merlin-9999 schrieb am 23. Dezember 2016 um 22:14:15 Uhr:
Ja , das geht und bekommen tust du den u.a. beim Freundlichen , eBay oder ähnlich.
Ok danke für die schnelle Antwort.
Nun werde ich mal schauen wie teuer das wird. Ist ja blos der Hebel kann ja nicht die Welt kosten .
