Kurze Frage -> Kurze Antwort
der Thread soll dazu dienen, dass man kleine Fragen stellen kann, ohne dafür extra einen Thread aufzumachen. Es ist aber wirklich nur für kleine Dinge gedacht, und sollte möglichst mit "Ja" oder "Nein" zu beantworten sein. Wenn nicht möglichst kurz und knapp.
Für alles was nicht kunrz und knapp zu beantworten ist, bitte einen richtigen Thread aufmachen. Dann kann auch besser danach gesucht werden.
Ich mache mal den Anfang:
Passt die FL Heckstoßstange an den VFL?
Greetz
HJO
In der zündspule ist ne feder drin, 1 cm ist ok. Muss aber per hand ganz aufliegen wenn du drückst
542 Antworten
Moin.
JA. Ausbauen, gaaaanz Vorsichtig aufklappen und ein Stück weiches Holz zwischen legen und gaaaanz Langsam dagegen legen. Mit Bremsenreiniger und Pinsel das Schwarze abwischen. Es muss wieder blank sein. Nur die Borsten (Weiche) dürfen die Wand berühren. Also lass dir viel Zeit dabei. Wenn du Fertig bist das Holzstück entfernen wobei du den Deckel dabei festhalten musst. Er darf nicht zurückschnellen. Die Feder hat Gut druck drauf.
Mit Neuer Dichtung einbauen. Die Drosselklappe muss dann resetet werden mit VCDS. Die Ersten paar Hundert (oder weniger) fährt es sich "Unrund". Ist normal. Die Drosselklappe holt sich die Werte aus dem STG.
Gruß BremenAUDI72
Gude,
weiß jemand ob die Achslenker vom 2.8L mit denen vom 4.2L gleich sind?
Genauer sind die beiden Teile 4D0511515D/4D0511516D und 4D0511511C/4D0511512C gleich?
Drosselklappensteuereinheit für einen AQF muss zwingen die Teilenummer 077133062 sein?
Es gibt noch die 077133062A, laut Katalog aber für andere Motoren ist aber gefühlt wesentlich leichter zu beschaffen und ein gutes Stück günstiger. Geht diese auch?
Ich beantworte das einmal selbst:
Ja Teilenummer muss stimmen.
Die Drosselklappe mit A am Ende hat einen größeren Durchmesser und passt am AQF auf keinen Fall.
Hat jemand eine Empfehlung oder link für passende Lederfarbe beim Farbton Platin? Habe mir mit vermeintlich passender die recaros eingesaut…
Lederzentrum Göttingen, die haben alle passenden Farben,
oder einer ihrer Stützpunkte (für dich in Bremen),
die mischen die Farben passgenau nach Vorlage...
BetaTester
Ich schon wieder:
Weiß jemand ob die Drallklappen in den Ansaugbrücken der 4.2er die gleichen sind?
Speziell geht es darum ob die aus dem Saugrohr vom AUW in das des AQF passen.
Danke im voraus und eine gute Fahrt!
Hallo zusammen, weiß jemand wo ich eine Scheinwerferwaschanlagen-Pumpe für den S8 D2 VFL herbekomme? Mein freundlicher hat eine vom Nachfolger geliefert bekommen und die benötigte finden wir nirgends.
Bei Tradition war die zum Zeitpunkt der Suche nicht, und auf eBay habe ich nur das nicht passende Modell gefunden. Aber dann suche ich mal weiter. Danke!
Habe mich geirrt, hatte nochmal geschaut. War nicht die Pumpe sondern die Spritzdüse: 4D0955185 geliefert wurde die 4D0955185A, die wohl nicht passt.
Die Spritzdüse habe ich jetzt bei einem Finnischen Shop, menvaraosat, bestellen können. Bleibt dann noch der zugehörige Hubzylinder 4D0955101 (nicht A, also der auf Audi Tradition passt nicht). Wenn wer einen zum Verkauf hat kann er sich ja melden 🙂
Zubehör auch eine Alternative?
https://www.autodoc.de/.../4f0955101?...
Teuer, aber original 🙂
https://www.jimellisvwparts.com/.../4D0955101.html
@patnic03 schrieb am 2. August 2023 um 09:48:02 Uhr:
https://www.autodoc.de/.../4f0955101?...Teuer, aber original 🙂
Herzlichen Dank! Der Zweite Link könnte es sein! Bei autodoc hatte ich auch geschaut, die Teile dort wären Analog zum 4D0955101A-Teil, was glaube ich nur für den Facelift passt, bzw erwiesenermaßen nicht in meinen Audi.
Der selbe spaß bei Audi Tradition übrigens, das 4D0955101A-Teil gibt's, das andere nach Anfrage bei Audi Tradition in ganz Europa nicht.
Mal sehen wo die Lieferkosten hingehen, aus Finnland hat's jetzt 40€ gekostet, lustig für ein 37€ Ersatzteil. Was tut man nicht alles für das alte Mädchen.
