Kurze Frage -> Kurze Antwort
Audi A8 D2/4D
der Thread soll dazu dienen, dass man kleine Fragen stellen kann, ohne dafür extra einen Thread aufzumachen. Es ist aber wirklich nur für kleine Dinge gedacht, und sollte möglichst mit "Ja" oder "Nein" zu beantworten sein. Wenn nicht möglichst kurz und knapp.
Für alles was nicht kunrz und knapp zu beantworten ist, bitte einen richtigen Thread aufmachen. Dann kann auch besser danach gesucht werden.
Ich mache mal den Anfang:
Passt die FL Heckstoßstange an den VFL?
Greetz
HJO
In der zündspule ist ne feder drin, 1 cm ist ok. Muss aber per hand ganz aufliegen wenn du drückst
542 weitere Antworten
542 Antworten
Nee habe ich keine Ahnung von.
Kurz als Antwort: Ja es passt, lediglich der Schalter für die Fahrstufenregelung muss umgebaut werden, der Rest ist Plug and Play.
Habe natürlich auch gleich die nächste Frage.
Hatte schon einmal jemand das Problem dass ein PDC Sensor konstant 0 cm Distanz anzeigt?
Sensor funktioniert (Hörbares klackern), Austausch Sensor neimgt keine besserung (0cm Messwertblock 2 in VCDS).
Danke und gute Fahrt!
Da gibst nur der Sensor, Kabel und das STG.
Ich würde mal die Stecker der Sensoren vertauschen
um den Sensor auszuschließen und den Fehler
weiter in Richtung Kabel/Stecker/STG einzugrenzen ->
