Kühlluft/Nierenabdeckung - Motorschutz
Hallo Zusammen,
kann mir jemand etwas zu den Kühlluft/Nierenabdeckungen BMW ART. 51718199699/ 700 sagen ?
Passen die auf alle e46 Touring Modelle ?
Ich fahre meist KS ca 8-10 Km Morgens und erhoffe mir durch die Abdeckungen :
-schnelleres Erwärmen des Motors und damit schneller Sprung in den Gasbetrieb
- veringertes Risiko eines Motorschadens durch Kondenswasserbildung
Hat schon jemand Erfahrungen mit den Blenden gesammelt ?
Bis zu welchen Außentemperaturen fahrt Ihr damit ?
Kann ich damit auch Langstrecken fahren ? Oder wird der Motor dann zu heiß ?
Vielen Dank im Vorraus
Andre
Diese Styroporbastellösung sieht mal richtig scheisse aus.
81 Antworten
gehn jetzt die Teile doch nicht aufs Cabrio???
Bitte schaut euch dazu die Bilder oben an. Die Nieren haben nämlich keine Stellen wo die Klappen reinsteckbar wären.
Einfach den Teilekatalog sinnvoll befragen ... dauerte gerade nur eine Minute:
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=51718199699
laut dem hier nicht, oder ich vergucke mich die ganze zeit
Also wenn man selber nach den Dingern im Teilekatalog sucht KANN MAN KEINE TEILENUMMER ENTNEHMEN siehe hier:
für limo: http://de.bmwfans.info/.../
aber bei cabrio ist es grau nicht markierbar also passt wahrscheinlich nicht, aber was soll der scheiss?
heißt das ein bmw cabrio ist nicht winterfähig???: http://de.bmwfans.info/.../
was können WIR mit CABRIOs machen?? STYROPOR reinstopfen???
du mußt bei älteren Dieselmodellen suchen, laut BMW sind die Abdeckungen für die Benziner nicht vorgesehen.
Schau bei Diesel etsprechend Limo, Coupe, FVL etc......
Ich benutze die Abdeckungen in meinem 325i und meine Tochter im 318i M43TÜ schon mehrere Winter und kann die Abdeckungen nur empfehlen. Das Fahrzeug wird subjektiv schneller warm, der Motorraum verdreckt im oberen Bereich nicht so schnell und vieleicht gefriert die KGE dadurch eben nicht ein.
Original geschrieben von HZ543
du mußt bei älteren Dieselmodellen suchen, laut BMW sind die Abdeckungen für die Benziner nicht vorgesehen.Schau bei Diesel etsprechend Limo, Coupe, FVL etc......
Es reicht, bei den Vierzylinder Benzinern zu schauen. Für die Sechszylinder wurde keine Teilenummer vergeben.
Original geschrieben von BMWRider
Es reicht, bei den Vierzylinder Benzinern zu schauen. Für die Sechszylinder wurde keine Teilenummer vergeben.Zitat:
Man kann bei jedem E46 schauen, auch beim 6 Zylinder (bspw. 330i). Man findet sie im Online Teilekatalog.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...
Anscheinend wussten die bei BMW, dass der 3.0l und die Verzylinder besonders anfällig sind 😁
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...Anscheinend wussten die bei BMW, dass der 3.0l und die Verzylinder besonders anfällig sind 😁
Komisch 😁
Ja, das wusste man.
Im TIS wird für Regionen, die Temepraturen unter -20 °C erreichen auch ein anderes Öl empfehlen. Dort kommt kein 5W-Öl zum Einsatz, sondern eben nur ein 0W-Öl.
Das heißt lediglich, dass Deutschland für BMW kein "Kaltland" ist, sondern eben ein Land mit gemäßigtem Klima.
Da BMW auch Fahrzeuge nach Skandinavien verkauft, gibt es für diese Länder eben auch die Kaltlandausführung und eben diese Nierenabdeckungen.
Gruß, Frank
Kann dir nur sagen das ich sie in meinem 318ci VFL Cabrio eingebaut hatte.(Verkauft)
Teilenr.weiß ich leider nicht mehr,aber sie passen!
Versuch mal mit der Suche.
Gruß mac
Hallo @Speicherking
Schau mal auf das Bild!
Vielleicht erkennst du was. Die Aufnahmen für die Blenden scheinen identisch!
Gruß aus Berlin
Ich habe die Dinger heute auch montiert.
Haben knapp unter 20€ beim Freundlichen gekostet.
Da nur meine Frau damit rumfährt, habe ich sie darauf hingewiesen, öffters mal ein Blick auf die Temp. Anzeige zu werfen....
Original geschrieben von Ralf 35i
Hallo @SpeicherkingSchau mal auf das Bild!
Vielleicht erkennst du was. Die Aufnahmen für die Blenden scheinen identisch!Gruß aus Berlin
hi ralf
aber ich seh eben bei meiner frontpartie keine aufnahme punkte! ich hab schon ein bild hochgeladen. da sieht man nichts.
es könnte aber sein dass die dinger auch so halten, was meint ihr?
Zeig uns bitte das hochgeladene Bild!
schau auf Seite 2 in diesem Fred 😉
