Kraftstoff Tank durchgerostet im A6 C4 Avant 2.5TDI quattro
Ich fasse den heutigen Tag immer noch nicht.
Zuerst wollte ich die miese Tieferlegung des Vorbesitzers mal an der Hinterachse entfernen und gegen ein original Fahrwerk tauschen.
Natürlich hat der Vorbesitzer (oder auch Vollidiot genannt) die 3 Schrauben für das hintere Domlager so stark angezogen daß er sie auch abgenudelt hat. Fein! 😠
Kein Sechskant mehr auf den Muttern sondern sind schön Rund. Da war ich schon auf 180! Mit der Zange kommt man auch nicht ran.
Dann in die Grube gehüpft um den Dämpfer an der Unterseite aufzumachen.
Was fällt mir da auf: Dieselgestank.
Denke mir das gibts ja nicht. Dann habe ich schon gesehen wie es am Mitteltopf heruntertropft. Ein Griff hinter die Wärmeisolierung direkt über dem Auspuff brachte viel Rost-Dieselgemisch hervor. Und ich hab am Vortag noch Vollgetankt. 75Liter Diesel tropfen jetzt langsam in eine Regentonne in der Grube.😠
Irgendwie glaube ich an kein Ende der Reparaturen mehr. Dabei wollte ich morgen noch Unterbodenschutz präventiv draufmachen und extra am Tank nachsehen weil das eine kritische Stelle ist. 🙁
Nun bin ich ziemlich verzweifelt, aber zumindest habe ich es bemerkt und ich bin nicht während der Fahrt abgefackelt. Das schlaue ist ja daß die Hitzedämmung wie eine Regenrinne wirkt um den Diesel genau auf den Auspuff zu leiten.
Ich bräuchte jetzt mal dringend Rat.😕
Wegen der runden Schauben am oberen Federteller/Domlager hinten und wegen dem abgefaulten Tank.😕
Neu ist der nicht billig und gebraucht sicher auch bald durch.
*heul*
Pappl
So leute wieder ein C4 Quattro mit restaurierten Stahltank 😉
Nachdem ich nach übler vermutung vor einem halben jahr in weiser voraussicht einen Tank bei ebay günstig ersteigert habe (150€ incl. Benzinpumpe) war es letzte woche soweit.Tank undicht 😰. Jetzt iss alles wieder total sexy 😉 Unterboden und Achsteile bei der gelegenheit gleich entrostet und Grundiert + Unterbodenschutz. Hat alles in allem eine Woche gedauert.Irgendwo habe ich gelesen das ein+ ausbau des kompletten Tank´s 5 Std. dauern würde.Aus eigener erfahrung weiß ich-das geht nicht 😉
Wer also einen Quattro hat und das Problem mit dem Tank hat darf sich gerne melden.Bin jetzt fit was das Thema angeht.
Gruss Dennis
146 Antworten
Sagt ja niemand, dass Deiner keinen Stahltank hat. Mich wunderts nur, da ich bis jetzt der Meinung war, dass sie nur bei Benzinern den Stahl-Schrott einbauten und bei Dieseln nicht. Hmmmm.
Hallo an alle,
sorry aber die Info kam von mir mit das alle C4´s einen Stahltank haben.
Es gibt wohl einige Diesels die einen Kunstofftank haben sollen, ich aber habe noch nie einen gesehen, jedoch genug Diesels mit Metalltank.
Ob Fronti oder Quattro alle die ich kenne haben einen Stahltank. Der vom Quattro ist etwas kleiner wegen dem Diff hinten.
Ich habe mal einen Diesel aus Baujahr 1997 genauer unter die Lupe genommen und auch der hatte einen Stahltank.
Original geschrieben von metinyueksel
Hallo an alle,sorry aber die Info kam von mir mit das alle C4´s einen Stahltank haben.
Danke Metin !!!😁😁
hier ein Kunstofftank aus einem c4:
http://cgi.ebay.de/.../170500981983?...
Meiner ist aus Bj. 1996 und hat definitiv auch einen aus Kunststoff..... und das ist ein Quattro🙂🙂🙂
Original geschrieben von quattroallroad44
hier ein Kunstofftank aus einem c4:http://cgi.ebay.de/.../170500981983?...
Der ist aber klein !!!!!
Dann kennst du aber nicht viele ^^
Übrigens ist die Info dass der quattrotank kleiner ist auch falsch. quattro und nichtquattro haben 80 liter.
Hmmm, nachdenklich bin.. Dann ab wann haben die dann Plastik-Taks verbaut, da es scheinbar beide gibt, und passen die beim Austausch auch am Benziner?
Bei einem Durchschnittsverbrauch von ca. 7,5 Ltr. reichen mir 75 Ltr. voellig aus. Wer kommt denn sonst noch auf 1000 km mit einer Tankfuellung?????
Original geschrieben von HenrikP
Dann kennst du aber nicht viele ^^Zitat:
Neeee, quattro hat 10l weniger... Hatte beide. Quattro und Fronti.
Original geschrieben von Gargi2.6
Neeee, quattro hat 10l weniger... Hatte beide. Quattro und Fronti.Zitat:
Laut Datenblatt haben beide 80 Liter und mein alter TDI quattro avant, da hab ich mal 78l getankt ohne entlüftungskammer.
und das war VOR dem loch im tank ^^
Quattro 70 Liter
Fronti 80 Liter
Frontitank passt nicht in Quattro, laut Audi kein Kunststofftank für Benziner und bei meinem Audihändler auch nicht bekannt das es Kunststofftanks gibt. Ich denke die einen Kunststofftank haben sind villeicht Modelle aus dem Ausland also nicht DE.
Laut Datenblatt haben beide 80 Liter und mein alter TDI quattro avant, da hab ich mal 78l getankt ohne entlüftungskammer.Zitat:
Shcau dir mal beide an als Bild und du wirst sehen das beim Quattrotank in der Mitte etwas fehlt, unzwar genau 10 Liter in Blech! Da sitzt das Differenzial von der Hinterachse.
Quattro 70 Liter
Fronti 80 LiterFrontitank passt nicht in Quattro, laut Audi kein Kunststofftank für Benziner und bei meinem Audihändler auch nicht bekannt das es Kunststofftanks gibt. Ich denke die einen Kunststofftank haben sind villeicht Modelle aus dem Ausland also nicht DE.
beides ist definitiv falsch. das ist fakt.
Shcau dir mal beide an als Bild und du wirst sehen das beim Quattrotank in der Mitte etwas fehlt, unzwar genau 10 Liter in Blech! Da sitzt das Differenzial von der Hinterachse.Zitat:
Ja das Stimmt da ist eh in diesen Blog ein Bild !!!!
