Konfigurator ist online
Leider hat er noch Startschwierigkeiten. Alles hier rein, was damit zu tun hat.
Konfigurator
Das Composition Media und das Discover Media sind zwei unterschiedliche Geräte des MIB-Standard, obwohl die Preisliste vermuten lässt dass nur die Navieinheit dazu kommt. Diese komische Auflistung in der Preisliste gab es ja auch schon bei den Vorgängermodellen da waren die RNS310/315 auch als Aufpreis zum RCD310 aufgeführt obwohl die 310/315 eigenständige Geräte waren.
So ist es hier auch, es sind zwei unterschiedliche 1-DIN Steuereinheiten die im Handschufach verbaut sind. Das Composite Media hat einen SD-Slot für Audio, das Discover Media hat zwei SD-Slots, einen für die Navidaten und einen für Audio.
Das Discover Pro (MIB-High) hat übrigens auch 2 SD-Slot, die jedoch beide frei für Audio, aber zusätzlich auch für Video (endlich) zur Verfügung stehen. Zusätzlich ist bei dem ein DVD- statt eines CD-LW für Audio (und auch hier Video) verbaut. Wird die Option Premium-FSE (BT rSAP und Wlan-Hotspot) bestellt (noch nicht verfügbar) kommt wieder eine andere Steuereinheit zum Einsatz, die dann noch einen 3. Slot für eine SIM-Card hat, da ja dort ein eigenes GSM/UMTS-Funkmodul verbaut ist.
Ebenso ist die DAB+ Option kein extra Modul, sondern es wird dann eine entsprechende andere 1-DIN Steuereinheit jedoch mit eingebautem DAB+ Tuner verbaut.
Der MIB (modularer Infotainment-Baukasten) ist also nicht wie der Name vermuten lässt modular im Sinne der verwendeten eingebauten/vorhandenen Module, sondern das modular bezieht sich auf die Entwicklung, da werden die jeweiligen angebotenen Systeme aus diversen modularen Soft-/Hardware-Einzelmodulen zusammengesetzt.
Es wird also im bestellten Fahrzeug immer nur das verbaut was man ordert, ein nachträgliches Aufrüsten ist nur durch kompletten Tausch (zumindest der 1-DIN Steuereinheit) möglich.
Habe mal eine kleine Übersicht erstellt um die einzelnen Systeme besser vergleichen zu können:
MIB-Entry: (5" Touchbildschirm/Steuergerät eine Einheit)
(1) Composite Touch
5" S/W-Bildschirm
4-LS 2x20W
AUX-In (Gerätefront)
SD-Card (Gerätefront)
keine DAB+ Option
keine FSE möglich!
(2) Composite Colour
5" Farb-Bildschirm
8-LS 4x20W
CD-LW
keine DAB+ Option
keine FSE möglich!
MIB-Standard: (5,8" Touchbildschirm/1-DIN Steuergerät im Handschufach)
(3) Compsite Media
5,8" Farb-Bildschirm
8-LS 4x20W
AUX-In und USB (im Ablagefach unterhalb der Klimasteuerung)
SD-Card (integriert in der 1-DIN Steuereinheit im Handschuhfach)
CD-LW (integriert in der 1-DIN Steuereinheit im Handschuhfach)
Bluetooth-FSE
Sprachbedienung (Option Sprachsteuerung)
DAB+ Option (Achtung anderes 1-DIN Steuergerät, nicht nachrüstbar!)
(4) Discover Media (Option zum Composite Media, aber nur in der Preisliste, nicht technisch)
8-LS 4x20W
Bluetooth-FSE (integriert in der 1-DIN Steuereinheit im Handschuhfach)
3D-Navigation von SD-Card
Media-In Option USB//iPhone (hier Steuerung des iPhone möglich)
MIB-High: (8" Touchbildschirm/1-DIN Steuergerät im Handschufach)
(5) Discover Pro
8" Farb-Bildschirm
8-LS 4x20W
DVD-LW (integriert in der 1-DIN Steuereinheit im Handschuhfach)
Sprachsteuerung
3D-Navigation von interner 64GB SSD
DAB+ Option (anderes Steuergerät!)
Media-In Option USB//iPhone (hier Steuerung des iPhone möglich) > laut Preisliste nicht möglich, laut Konfigurator aber doch!!!
Da ich die Daten selbst zusammen gesucht habe gibt es natürlich keine Garanite auf Vollständigkeit, Korrekturen und Verbesserungsvorschläge sind jederzeit willkommen.
Habe noch ein paar Bilder als Beispiele angehängt. Vom Composite Media habe ich leider keines, aber das soll fast identisch zum Discover Media sein, nur die Tastenbeschriftung soll unterschiedlich sein. Vom Discover Pro habe ich bisher kein besseres gefunden, aber das ist ja in den vielen Presseberichten zur Golf 7 Vorstellung und den entsprechenden Videos auf YouTube auch gut zu sehen.
Video Discover Pro:
http://www.youtube.com/watch?v=cNLLhCd6kWA
P.S.: Danke an den User Shabooboo, de die Bilder im GF-Forum gepostet hat.
251 Antworten
Original geschrieben von garfield126
ist doch beim g6 auch so, bergab nimmt er gas weg...oder haben die das nur besser formuliert?
Stimmt!
Das, was der obere Thread-Beantworter beschrieben hat mit bergab fahren und "bremsen", ist ne ganz normale GRA Funktion. Der Begrenzer ist etwas anderes... siehe auch weiter oben. Hier definiere ich eine Geschwindigkeit, über die ich nicht hinaus kommen möchte (bspw. 130 km/h Autobahn).
was bedeutet eig der geschwindigkeitsbegrenzer bei dem tempomat?🙄
Passenderweise zum Thema heute
Artikelin der Zeit.
Ich hatte gehofft, das der Geschwindigkeitsbegrenzer dafür sorgt das man sich endlich auf den Tempomat verlassen kann. Auf den strecken die ich Fahre schafft es der Tempomat einfach so oft nicht die gewählte Geschwindigkeit zu halten weil er zu schnell wird.....oder wenn ich vor einer Baustelle das Tempo über den Tempomat nach unten schraube auf die erlaubte Geschwindigkeit dann rollt der Golf VI noch fast durch die ganze Baustelle durch bis er die Geschwindigkeit erreicht hat.......Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem BMW unterwegs bin passiert mir das auf gleicher Strecke nie....wenn ich das Tempo in 10er Schritten nach unten stelle geht er sogar ordentlich angenehm auf die Bremsen......und egal wie steil es Berg ab geht....die eingestellte Geschwindigkeit bleibt erhalten.....
....ich hoffe das schafft dann VW auch bald mal 🙂 !!!!!
Dafür musst du schon ACC mitbestellen.
Ist eigentlich schon absehbar, ab wann Discover Pro mit Internetfunktion angeboten wird? Die Presse hatte ja bereits über dieses Feature beim Discover Pro berichtet. Siehe z.B. hier
http://www.autokiste.de/psg/1209/10272.htm
oder auch hier
http://www.heise.de/.../Nummer-sieben-tritt-an-1673143.html?...
Oder funktioniert das bereits? Falls ja, wie?
In der Beschreibung von VW unter
http://www.volkswagen.de/.../..._und_navigationssysteme~2Fgzndznd.html
ist diesbezüglich leider nichts nachzulesen.
Hier noch eine allgemeine Info im Zusammenhang Nokia, VW und Discover Pro.
http://www.finanznachrichten.de/.../...er-infotainment-systeme-007.htm
Die Internetfunktion steht bisher noch aus, wann das kommt ist auch noch nicht so recht offiziell. Vielleicht ja mit Vorstellung des GTI.
verstaubare gepäckraumabdeckung? wie und wo kann ich die verstauen? es ist doch die hutablage gemeint oder?
Ja, die kann man irgendwie auf dem Kofferraumboden so verstauen das sie nicht stört.
Original geschrieben von p4rz1
Ja, die kann man irgendwie auf dem Kofferraumboden so verstauen das sie nicht stört.Zitat:
"UNTER" dem Kofferraumboden ! Abdeckung anheben und Hutablage drunter schieben
Original geschrieben von DocSomma
Hallo,Zitat:
darauf freue ich mich schon. :-)
Original geschrieben von opitz1
Ist eigentlich schon absehbar, ab wann Discover Pro mit Internetfunktion angeboten wird? Die Presse hatte ja bereits über dieses Feature beim Discover Pro berichtet./quote]Ja die Presse hat da einiges berichtet, nicht alles war fundiert... 🙄
Zum GTI wird es aber was geben... nur für den GTI und nicht alles was bereits kolportiert wurde
Markus
Markus
... dass es GTI-spezifische Entertainment-Varianten geben wird, halte ich allerdings für ein ebenso schlechtes Gerücht wie das, was deiner Meinung nach falsch in der Presse stand.
Es ist davon auszugehen, dass eine WLAN Hotspot Variante zu einem der kommenden MJs verfügbar sein wird. Ähnlich wie beim Thema der Koppelbox einfach mal einen A3 konfigurieren, um die Kombinatorik zu verstehen (bspw. gehen WLAN und Koppelbox nicht zusammen).
