Konfigurator ist online
Leider hat er noch Startschwierigkeiten. Alles hier rein, was damit zu tun hat.
Konfigurator
Das Composition Media und das Discover Media sind zwei unterschiedliche Geräte des MIB-Standard, obwohl die Preisliste vermuten lässt dass nur die Navieinheit dazu kommt. Diese komische Auflistung in der Preisliste gab es ja auch schon bei den Vorgängermodellen da waren die RNS310/315 auch als Aufpreis zum RCD310 aufgeführt obwohl die 310/315 eigenständige Geräte waren.
So ist es hier auch, es sind zwei unterschiedliche 1-DIN Steuereinheiten die im Handschufach verbaut sind. Das Composite Media hat einen SD-Slot für Audio, das Discover Media hat zwei SD-Slots, einen für die Navidaten und einen für Audio.
Das Discover Pro (MIB-High) hat übrigens auch 2 SD-Slot, die jedoch beide frei für Audio, aber zusätzlich auch für Video (endlich) zur Verfügung stehen. Zusätzlich ist bei dem ein DVD- statt eines CD-LW für Audio (und auch hier Video) verbaut. Wird die Option Premium-FSE (BT rSAP und Wlan-Hotspot) bestellt (noch nicht verfügbar) kommt wieder eine andere Steuereinheit zum Einsatz, die dann noch einen 3. Slot für eine SIM-Card hat, da ja dort ein eigenes GSM/UMTS-Funkmodul verbaut ist.
Ebenso ist die DAB+ Option kein extra Modul, sondern es wird dann eine entsprechende andere 1-DIN Steuereinheit jedoch mit eingebautem DAB+ Tuner verbaut.
Der MIB (modularer Infotainment-Baukasten) ist also nicht wie der Name vermuten lässt modular im Sinne der verwendeten eingebauten/vorhandenen Module, sondern das modular bezieht sich auf die Entwicklung, da werden die jeweiligen angebotenen Systeme aus diversen modularen Soft-/Hardware-Einzelmodulen zusammengesetzt.
Es wird also im bestellten Fahrzeug immer nur das verbaut was man ordert, ein nachträgliches Aufrüsten ist nur durch kompletten Tausch (zumindest der 1-DIN Steuereinheit) möglich.
Habe mal eine kleine Übersicht erstellt um die einzelnen Systeme besser vergleichen zu können:
MIB-Entry: (5" Touchbildschirm/Steuergerät eine Einheit)
(1) Composite Touch
5" S/W-Bildschirm
4-LS 2x20W
AUX-In (Gerätefront)
SD-Card (Gerätefront)
keine DAB+ Option
keine FSE möglich!
(2) Composite Colour
5" Farb-Bildschirm
8-LS 4x20W
CD-LW
keine DAB+ Option
keine FSE möglich!
MIB-Standard: (5,8" Touchbildschirm/1-DIN Steuergerät im Handschufach)
(3) Compsite Media
5,8" Farb-Bildschirm
8-LS 4x20W
AUX-In und USB (im Ablagefach unterhalb der Klimasteuerung)
SD-Card (integriert in der 1-DIN Steuereinheit im Handschuhfach)
CD-LW (integriert in der 1-DIN Steuereinheit im Handschuhfach)
Bluetooth-FSE
Sprachbedienung (Option Sprachsteuerung)
DAB+ Option (Achtung anderes 1-DIN Steuergerät, nicht nachrüstbar!)
(4) Discover Media (Option zum Composite Media, aber nur in der Preisliste, nicht technisch)
8-LS 4x20W
Bluetooth-FSE (integriert in der 1-DIN Steuereinheit im Handschuhfach)
3D-Navigation von SD-Card
Media-In Option USB//iPhone (hier Steuerung des iPhone möglich)
MIB-High: (8" Touchbildschirm/1-DIN Steuergerät im Handschufach)
(5) Discover Pro
8" Farb-Bildschirm
8-LS 4x20W
DVD-LW (integriert in der 1-DIN Steuereinheit im Handschuhfach)
Sprachsteuerung
3D-Navigation von interner 64GB SSD
DAB+ Option (anderes Steuergerät!)
Media-In Option USB//iPhone (hier Steuerung des iPhone möglich) > laut Preisliste nicht möglich, laut Konfigurator aber doch!!!
Da ich die Daten selbst zusammen gesucht habe gibt es natürlich keine Garanite auf Vollständigkeit, Korrekturen und Verbesserungsvorschläge sind jederzeit willkommen.
Habe noch ein paar Bilder als Beispiele angehängt. Vom Composite Media habe ich leider keines, aber das soll fast identisch zum Discover Media sein, nur die Tastenbeschriftung soll unterschiedlich sein. Vom Discover Pro habe ich bisher kein besseres gefunden, aber das ist ja in den vielen Presseberichten zur Golf 7 Vorstellung und den entsprechenden Videos auf YouTube auch gut zu sehen.
Video Discover Pro:
http://www.youtube.com/watch?v=cNLLhCd6kWA
P.S.: Danke an den User Shabooboo, de die Bilder im GF-Forum gepostet hat.
251 Antworten
Original geschrieben von ralfs1969
Das was plaili schreibt stimmt, glaubt ihm einfach 😉
Jo, kann ja jeder für sich halten, wie er möchte 😛. Wie heißt es so schön? We shall see.
Original geschrieben von Seashell82
... dass es GTI-spezifische Entertainment-Varianten geben wird, halte ich allerdings für ein ebenso schlechtes Gerücht wie das, was deiner Meinung nach falsch in der Presse stand.Zitat:
Original geschrieben von plaili
Es ist davon auszugehen, dass eine WLAN Hotspot Variante zu einem der kommenden MJs verfügbar sein wird. Ähnlich wie beim Thema der Koppelbox einfach mal einen A3 konfigurieren, um die Kombinatorik zu verstehen (bspw. gehen WLAN und Koppelbox nicht zusammen).
Wenn das was in der Presse stand alles richtig gewesen wäre, hätte es für den ersten Anlauf schon ein internes Telefonmodul im Discover Pro gegeben...
Und ja es ist davon auszugehen, dass es eine WLAN Hotspot Variante geben wird. Das ist aber etwas anderes als Onlinedienste. Dazu sind entsprechende Backends notwendig, die auch auf den erwarteten Andrang vorbereitet sein müssen. Und da macht es evtl. Sinn die Zahl der Nutzer zu begrenzen um eine Überlastung zu vermeiden auch wenn das Entertainment im Prinzip dasselbe ist.
Markus
Was Staffelung angeht, bin ich absolut bei dir! Gerade was Onlinedienste angeht... 🙂
Schön, dass sich die Experten unter uns nun auch mal etwas genauer mit der W-Lan Problematik beschäftigten. :-)
Ich hoffe nur nicht, dass dieses Feature wirklich nur im GTI kommt. :-(
Original geschrieben von opitz1
Schön, dass sich die Experten unter uns nun auch mal etwas genauer mit der W-Lan Problematik beschäftigten. :-)Ich hoffe nur nicht, dass dieses Feature wirklich nur im GTI kommt. :-(
Die Frage ist nicht ob, sondern nur wann ;-). Das meinte ich mit Staffelung... dass es das im Rahmen des Infotainmentangebotes (zumindest in der Topvariante) geben wird, ist denke ich unstrittig.
Allerdings hat plaili sicher einen richtigen Punkt gemacht, dass das nicht unbedingt alles in allen Modellen gleichzeitig kommen wird.
Die Frage ist nicht ob, sondern nur wann ;-). Das meinte ich mit Staffelung... dass es das im Rahmen des Infotainmentangebotes (zumindest in der Topvariante) geben wird, ist denke ich unstrittig.Zitat:
Habe vorhin Probefahrt gemacht. Mein Begleiter meinte, Internet kommt voraussichtlich im Februar oder März 13 und nicht nur für den GTI.
Original geschrieben von garfield126
für was braucht man eig internet im golf oder generell in einem auto?🙄
Wozu braucht man eine Comfortline- oder Highlineausstattung???
Trendline hat doch auch schon vier Räder🙂😁😁
mfg Castro
Original geschrieben von Castro67
Wozu braucht man eine Comfortline- oder Highlineausstattung???Zitat:
für was braucht man eig internet im golf oder generell in einem auto?🙄Trendline hat doch auch schon vier Räder🙂😁😁
mfg Castro
Und ein Lenkrad nicht zu vergessen. 😁 😁 Wobei Internet im Auto auch die Gefahr einer Ablenkung birgt. Für Dinge wie Facebook und Co. halte ich so eine Option auch für übertrieben. Aber für andere geschäftliche Zwecke mag es durchaus Sinn ergeben, Internet an Bord zu haben. Und wenn dies nur vom Beifahrer oder den Personen auf der Rückbank während der Fahrt genutzt wird ist auch alles ok.
