Konfigurator ist online
VW Golf 7 (AU/5G)
Leider hat er noch Startschwierigkeiten. Alles hier rein, was damit zu tun hat.
Konfigurator
Das Composition Media und das Discover Media sind zwei unterschiedliche Geräte des MIB-Standard, obwohl die Preisliste vermuten lässt dass nur die Navieinheit dazu kommt. Diese komische Auflistung in der Preisliste gab es ja auch schon bei den Vorgängermodellen da waren die RNS310/315 auch als Aufpreis zum RCD310 aufgeführt obwohl die 310/315 eigenständige Geräte waren.
So ist es hier auch, es sind zwei unterschiedliche 1-DIN Steuereinheiten die im Handschufach verbaut sind. Das Composite Media hat einen SD-Slot für Audio, das Discover Media hat zwei SD-Slots, einen für die Navidaten und einen für Audio.
Das Discover Pro (MIB-High) hat übrigens auch 2 SD-Slot, die jedoch beide frei für Audio, aber zusätzlich auch für Video (endlich) zur Verfügung stehen. Zusätzlich ist bei dem ein DVD- statt eines CD-LW für Audio (und auch hier Video) verbaut. Wird die Option Premium-FSE (BT rSAP und Wlan-Hotspot) bestellt (noch nicht verfügbar) kommt wieder eine andere Steuereinheit zum Einsatz, die dann noch einen 3. Slot für eine SIM-Card hat, da ja dort ein eigenes GSM/UMTS-Funkmodul verbaut ist.
Ebenso ist die DAB+ Option kein extra Modul, sondern es wird dann eine entsprechende andere 1-DIN Steuereinheit jedoch mit eingebautem DAB+ Tuner verbaut.
Der MIB (modularer Infotainment-Baukasten) ist also nicht wie der Name vermuten lässt modular im Sinne der verwendeten eingebauten/vorhandenen Module, sondern das modular bezieht sich auf die Entwicklung, da werden die jeweiligen angebotenen Systeme aus diversen modularen Soft-/Hardware-Einzelmodulen zusammengesetzt.
Es wird also im bestellten Fahrzeug immer nur das verbaut was man ordert, ein nachträgliches Aufrüsten ist nur durch kompletten Tausch (zumindest der 1-DIN Steuereinheit) möglich.
Habe mal eine kleine Übersicht erstellt um die einzelnen Systeme besser vergleichen zu können:
MIB-Entry: (5" Touchbildschirm/Steuergerät eine Einheit)
(1) Composite Touch
5" S/W-Bildschirm
4-LS 2x20W
AUX-In (Gerätefront)
SD-Card (Gerätefront)
keine DAB+ Option
keine FSE möglich!
(2) Composite Colour
5" Farb-Bildschirm
8-LS 4x20W
CD-LW
keine DAB+ Option
keine FSE möglich!
MIB-Standard: (5,8" Touchbildschirm/1-DIN Steuergerät im Handschufach)
(3) Compsite Media
5,8" Farb-Bildschirm
8-LS 4x20W
AUX-In und USB (im Ablagefach unterhalb der Klimasteuerung)
SD-Card (integriert in der 1-DIN Steuereinheit im Handschuhfach)
CD-LW (integriert in der 1-DIN Steuereinheit im Handschuhfach)
Bluetooth-FSE
Sprachbedienung (Option Sprachsteuerung)
DAB+ Option (Achtung anderes 1-DIN Steuergerät, nicht nachrüstbar!)
(4) Discover Media (Option zum Composite Media, aber nur in der Preisliste, nicht technisch)
8-LS 4x20W
Bluetooth-FSE (integriert in der 1-DIN Steuereinheit im Handschuhfach)
3D-Navigation von SD-Card
Media-In Option USB//iPhone (hier Steuerung des iPhone möglich)
MIB-High: (8" Touchbildschirm/1-DIN Steuergerät im Handschufach)
(5) Discover Pro
8" Farb-Bildschirm
8-LS 4x20W
DVD-LW (integriert in der 1-DIN Steuereinheit im Handschuhfach)
Sprachsteuerung
3D-Navigation von interner 64GB SSD
DAB+ Option (anderes Steuergerät!)
Media-In Option USB//iPhone (hier Steuerung des iPhone möglich) > laut Preisliste nicht möglich, laut Konfigurator aber doch!!!
Da ich die Daten selbst zusammen gesucht habe gibt es natürlich keine Garanite auf Vollständigkeit, Korrekturen und Verbesserungsvorschläge sind jederzeit willkommen.
Habe noch ein paar Bilder als Beispiele angehängt. Vom Composite Media habe ich leider keines, aber das soll fast identisch zum Discover Media sein, nur die Tastenbeschriftung soll unterschiedlich sein. Vom Discover Pro habe ich bisher kein besseres gefunden, aber das ist ja in den vielen Presseberichten zur Golf 7 Vorstellung und den entsprechenden Videos auf YouTube auch gut zu sehen.
Video Discover Pro:
http://www.youtube.com/watch?v=cNLLhCd6kWA
P.S.: Danke an den User Shabooboo, de die Bilder im GF-Forum gepostet hat.
Vw-mib-entry-1-composite-touch
Vw-mib-entry-2-composite-colour
Vw-mib-standard-4-discover-media
251 weitere Antworten
251 Antworten
Okay, das Angebot bei eBay wird also wieder groß werden, wenn man durch Austausch der Steuereinheit das System aufrüsten kann 😰
Wie sieht es denn mit Diebstahlschutz aus? Ist die Steuereinheit mit einer Art Radio-Code geschützt oder führt VW den Komponentenschutz ein? Durch die Zusammenführung des Infotainments in ein Modul gibt es vermutlich auch keinen MOST-Bus und die verbleibenden externen Komponenten (z.B. Rückfahrkamera) werden weiterhin analog angebunden?
vg, Johannes
MOST-Bus ist laut dem Audi A3 SSP nur für die Kommunikation mit dem Verstärker beim grossen Soundsystem (bei Audio B&O) und für den TV-Tuner vorgesehen. Bei VW wird das also dann vermutlich beim Dynaudio zum Einsatz kommen, das ist vielleicht auch der Grund warum Dynaudio noch nicht bestelbar ist.
Beim kleinen Soundsysteme wird beim Audi A3 übrigens keine eigener Verstärker mehr verbaut, der ist wie die Standardendstufen beim 2x20W bzw. 4x20W System direkt in der 1-DIN Steuereinheit verbaut, nur das B&O-System hat einen extra DSP-Verstärker. Ich denke das wird dann beim VW-Dynaudiosystem (wenn Dynaudio überhaupt wieder zum Zuge kommt, habe dazu bisher nichts gefunden) genauso realisiert werden.
Also wieder eine separate 1-DIN Steuereinheitvariante mehr 😉
Da wird der Handel mit den entsprechenden Einheiten auf eBay wieder blühen.
Rückfahrkamera läuft weiter über Videosignal und das Steuergerät, falls es wie beim Passat/Tiguan/Sharan verbaut ist, weiterhin über CAN-Bus.
DynAudio wird kommen, der Verstärker dazu sitzt dann wie eh und je unter dem Sitz 😉
Und ist es beim kleinen VW-Soundsystem, so eines wie es z.B im Passat angeboten wird, dann so wie beim A3? (siehe meine Beitrag zuvor).
Ist für den Golf 7 jetzt auch mal so ein kleines Soundsystem geplant, beim 6er gab es da ja nichts.
Im Golf nicht, erst wieder ab dem Passat. Das hat dann aber auch den Verstärker unter dem Fahrersitz.
Das Steuergerät ist in dem Fall das Radio selbst. Sprich: Wenn Du von ohne DAB zu mit DAB kommen willst, musst das ganze Radio tauschen.
Und ja es gibt den Komponentenschutz.
Markus
Hoffen wir mal, dass dieser nicht allzu leicht zu umgehen ist 😉
Im Konfigurator gibt es nun unter Zubehör (gleich erster Posten)
16Z Rotary, 7,5J x 18, Anthrazit (Preis pro Stück, ohne Montage) 259,- Euro
Weiß zufällig jemand, was genau das ist? Es gibt leider keine Info dazu.
Danke
Danke
Von den Daten her klingt es nach einer 18" Felge 😉.
Der Zubehör Katalog ist doch schon online
Es sind neu Sachen im Konfigurator online, zb. neue Farben und die Motoren mit Zylinderabschaltung. 😁
Hat der Highline gar keine LED-Kennzeichenbeleuchtung mit an Bord?
Wird wohl kommen wenn auch die LED Rückleuchten (siehe GTI) verfügbar sind.
Nochmal im allgemeinen, das ist ein Fahrzeug welches frisch auf dem Markt ist, da gibts nicht alles von Anfang an.
Ja das nicht alles verfügbar leuchtet mir ein, aber eine LED Kennzeichenbeleuchtung... 😁
Kurze Info:
Im Konfigurator stehen neue Felgen zur Auswahl.
