Komfortschlüssel
Hallo miteinander!
Hat einer von euch vielleicht schon einen A3 mit komfortschlüssel?
Habe ihn jetzt mitbestellt aber was mich interessiert ist, wie der Schlüssel aussieht.
Könnte vielleicht jemand ein Bild Posten?
Danke!
Hi zusammen,
also mit dem Komfortschlüssel verhält es sich so, wie Exspeed schon sagte:
- man kommt zum Fahrzeug, greift in Richtung Türgriff und in diesem Moment geht das Auto auch schon auf. Stand das Auto längere Zeit, wird die Komfortfunktion reduziert, um Energie zu sparen. Dann entriegelt das Fahrzeug erst beim Ziehen am Griff. Nach dem Einsteigen kann man entweder die Zündung einschalten oder den Motor direkt starten. Alles über den Startknopf. Möchte man nur die Zündung einschalten, reicht es den Start-Knopf zu drücken, ohne die Kupplung zu treten. Tritt man beim Drücken auch das Kupplungspedal durch, geht der Motor mit an. Alles natürlich auf den HS bezogen, beim s-tronic verhällt es sich wahrscheinlich ähnlich mit dem Bremspedal. ;-)
- möchte man nur die Heckklappe öffenen, geht das auch ohne Probleme, einfach mit Schlüssel in der Nähe die Heckklappe ganz normal öffnen! ;-) Sobald man die Heckklappe schließt, verriegelt sich auch das Fahrzeug wieder, man muss nur auf die Blinker achten, die leuchten kurz auf dabei. Hab auch extra mal den Schlüssel in den Kofferaum geworfen und die Klappe zugeschlagen. Das Fahrzeug verriegelt kurz, merkt, dass der Schlüssel im Fahrzeug ist und öffnet die Heckklappe wieder. Also besteht keine Gefahr, den Schlüssel einzuschließen.
- stellt man das Fahrzeug ab, drückt man auf den Start/Stop-Knopf und der Motor geht aus. Hat man die SSA aktiviert und der Motor ist zuvor durch diese ausgegangen, muss man beim Verlassen des Fahrzeuges auch die Taste drücken, sonst lässt sich das Auto nicht abschließen. Nach dem Aussteigen wischt man kurz mit dem Finger über den Türgriff (dort ist eine leichte Vertiefung zu sehen, dort sitzt der Sensor). Wichtig ist dabei, die Hand NICHT um den Türgriff zu haben, sonst weiß das Auto nicht, ob auf oder zu. Beim Abschließen kört man das Klacken der Verriegelung, die Blinker gehe kurz an und, sofern bestellt und konfiguriert, die Spiegel klappen an. Möchte man darüber hinaus noch prüfen, ob das Auto zu ist, kann man innerhalb der nächsten 5 Sekunden am Türgriff ziehen, ohne das der Wagen auf geht. Einen Nachteil hat das aber für die Vergesslichen unter uns: will man noch schnell was vergessenes aus dem Auto holen, hat man 5 Sekunden Zeit, darüber nachzudenken, dass man schon wieder was im Auto hat liegen gelassen... ;-) Übrigens funktionieren die Sensoren auch bei Nässe, Kälte, Wärme und Schnee zuverlässig! ;-)
- Die Funktionen am Schlüssel sind weiterhin aktiv, also kann man darüber das Auto auf und zu machen, die Heckklappe entriegeln und die Komfortfunktionen (Fenster öffnen/schließen) nutzen. Die Schlüsselfunktion hat eine Reichweite um die 100m, auch mit 6 Monate alten Batterien.
- verlässt der Schlüssel während laufendem Motor oder bei eingeschalteter Zündung das Fahrzeug, fängt es leise an zu piepen, zeit einen Hinweis im FIS an und wird immer lauter...
- sollte die Elektronik versagen und das Fahrzeug reagiert weder auf den Schlüssel, noch auf die Komfortfunktion, kann man das Auto auch auf der Fahrerseite mechanisch entriegeln. Sollte der Schlüssel im Fahrzeug nicht erkannt werden, besteht noch die Möglichkeit, diesen an den Lenkstock zu halten und mittels Sensor und Chip (vermutlich RFID) den Wagen freizugeben.
So, hoffe, ich habe mal alle Lebenslagen mit dem Komfortschlüssel angerissen! ;-) Hab noch ein Bild vom Schlüssel angehangen! ;-)
Schöne Grüße aus dem Sauerland!
Chriss
531 Antworten
Genauso sicher, wie der Funkschlüssel auch. Wenn du ihn verlierst, kann jeder damit dein Auto klauen.
Diese Antwort ist absolut korrekt! 🙂
LG
Und wenn man dir an der Ampel das Auto carnappen will, sagst du "ok , bitte tun sie mir nichts, nehmen Sie das Auto, ich möchte nur meine Handtasche ..." nimmst die Tasche mit und rennst weg 😁😁😁😁
Aber nur, wenn Start-Stop aktiv ist, oder? Ein laufender Motor wird nicht ausgeschaltet, wenn der Schlüssel sich entfernt.
Richtig. Wenn er läuft, läuft er. Dann ist ihm - bis man ihn abstellt - egal ob ein Schlüssel da ist oder nicht.
Wenn man die Tür bei aktiver SSA öffnet, muss man den Motor manuell wieder starten.
in meinem beruf hatte ichs vor jahren mal mit nem benz zu tun...
bekannter bringt freund mit dessen wagen zum flughafen. setzt ihn ab, wagen läuft, bekannter mit funkschlüssel steigt aus, der freund fährt mit dem wagen wieder heim... der motor lief... bis er ihn auf einer großen kreuzung, mitten auf straßenbahnschienen abgewürgt hat 🙂 und nix ging mehr 🙂
OMG das klingt heftig ...
LG
Zwei Worte: Selbst Schuld.
Es ist ja nicht so, als ob das Auto nicht Lautstark darauf aufmerksam macht, dass der Schlüssel fehlt.
Wie ist es eigentlich beim Komfortschlüssel mit Diesel ... wie wird es da mit dem Vorglühen gehandhabt ?
Danke für die Antworten!
LG
Original geschrieben von Sporti-Fahrer
Wie ist es eigentlich beim Komfortschlüssel mit Diesel ... wie wird es da mit dem Vorglühen gehandhabt ?Danke für die Antworten!
LG
Du bist aber schon aufgeregt. 😉
Du setzt dich ins Auto, Start Knopf drücken, dann geht die Zündung an. Kupplung treten und mit Start Knopf kannst du den Motor starten.
Oder, reinsetzen, Kupplung treten, Start Knopf und der Ofen springt sofort an. Die Vorglühzeit ist jetzt im Sommer bei null, im Winter weiss ich das noch nicht.
Oh ja da hast du recht ich bin schon sehr aufgeregt 😁
Aber man muss sich ja die Wartezeit so informativ wie möglich gestalten 😉
Danke für die klare Antwort. 🙂
LG
LG
soweit ich weiß, glüht der schon beim Aufsperren oder Tür öffnen vor. War bei meinem 8PA auch so. Musste da nie eine Gedenksekunde einlegen, auch nicht im kältesten Winter.
Also bei meinem 8PA musste/habe ich immer noch ganz wenig (ca. 1-2 sek.) warten ... also warten bis die kleine Wendel (Motorsteuerungs Lampe) aus ging.
Da bin ich mir sicher ... daher meine Frage ... und das war meines wissens auch nie anders ... und das er vorglüht beim Türöffnen kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen ... das wäre ja absolute verschwendung von Energie, glaube ich wirklich nicht das es so gelöst ist ...
LG
War bei meinem 8pa auch so, also kurzes vorglühen war notwendig.
Wenn ich jetzt die zündung anmache, sieht man kurz die leuchtende spirale, aber echt nur ganz kurz.
