Komfortschlüssel
Hallo miteinander!
Hat einer von euch vielleicht schon einen A3 mit komfortschlüssel?
Habe ihn jetzt mitbestellt aber was mich interessiert ist, wie der Schlüssel aussieht.
Könnte vielleicht jemand ein Bild Posten?
Danke!
Hi zusammen,
also mit dem Komfortschlüssel verhält es sich so, wie Exspeed schon sagte:
- man kommt zum Fahrzeug, greift in Richtung Türgriff und in diesem Moment geht das Auto auch schon auf. Stand das Auto längere Zeit, wird die Komfortfunktion reduziert, um Energie zu sparen. Dann entriegelt das Fahrzeug erst beim Ziehen am Griff. Nach dem Einsteigen kann man entweder die Zündung einschalten oder den Motor direkt starten. Alles über den Startknopf. Möchte man nur die Zündung einschalten, reicht es den Start-Knopf zu drücken, ohne die Kupplung zu treten. Tritt man beim Drücken auch das Kupplungspedal durch, geht der Motor mit an. Alles natürlich auf den HS bezogen, beim s-tronic verhällt es sich wahrscheinlich ähnlich mit dem Bremspedal. ;-)
- möchte man nur die Heckklappe öffenen, geht das auch ohne Probleme, einfach mit Schlüssel in der Nähe die Heckklappe ganz normal öffnen! ;-) Sobald man die Heckklappe schließt, verriegelt sich auch das Fahrzeug wieder, man muss nur auf die Blinker achten, die leuchten kurz auf dabei. Hab auch extra mal den Schlüssel in den Kofferaum geworfen und die Klappe zugeschlagen. Das Fahrzeug verriegelt kurz, merkt, dass der Schlüssel im Fahrzeug ist und öffnet die Heckklappe wieder. Also besteht keine Gefahr, den Schlüssel einzuschließen.
- stellt man das Fahrzeug ab, drückt man auf den Start/Stop-Knopf und der Motor geht aus. Hat man die SSA aktiviert und der Motor ist zuvor durch diese ausgegangen, muss man beim Verlassen des Fahrzeuges auch die Taste drücken, sonst lässt sich das Auto nicht abschließen. Nach dem Aussteigen wischt man kurz mit dem Finger über den Türgriff (dort ist eine leichte Vertiefung zu sehen, dort sitzt der Sensor). Wichtig ist dabei, die Hand NICHT um den Türgriff zu haben, sonst weiß das Auto nicht, ob auf oder zu. Beim Abschließen kört man das Klacken der Verriegelung, die Blinker gehe kurz an und, sofern bestellt und konfiguriert, die Spiegel klappen an. Möchte man darüber hinaus noch prüfen, ob das Auto zu ist, kann man innerhalb der nächsten 5 Sekunden am Türgriff ziehen, ohne das der Wagen auf geht. Einen Nachteil hat das aber für die Vergesslichen unter uns: will man noch schnell was vergessenes aus dem Auto holen, hat man 5 Sekunden Zeit, darüber nachzudenken, dass man schon wieder was im Auto hat liegen gelassen... ;-) Übrigens funktionieren die Sensoren auch bei Nässe, Kälte, Wärme und Schnee zuverlässig! ;-)
- Die Funktionen am Schlüssel sind weiterhin aktiv, also kann man darüber das Auto auf und zu machen, die Heckklappe entriegeln und die Komfortfunktionen (Fenster öffnen/schließen) nutzen. Die Schlüsselfunktion hat eine Reichweite um die 100m, auch mit 6 Monate alten Batterien.
- verlässt der Schlüssel während laufendem Motor oder bei eingeschalteter Zündung das Fahrzeug, fängt es leise an zu piepen, zeit einen Hinweis im FIS an und wird immer lauter...
- sollte die Elektronik versagen und das Fahrzeug reagiert weder auf den Schlüssel, noch auf die Komfortfunktion, kann man das Auto auch auf der Fahrerseite mechanisch entriegeln. Sollte der Schlüssel im Fahrzeug nicht erkannt werden, besteht noch die Möglichkeit, diesen an den Lenkstock zu halten und mittels Sensor und Chip (vermutlich RFID) den Wagen freizugeben.
So, hoffe, ich habe mal alle Lebenslagen mit dem Komfortschlüssel angerissen! ;-) Hab noch ein Bild vom Schlüssel angehangen! ;-)
Schöne Grüße aus dem Sauerland!
Chriss
531 Antworten
Original geschrieben von Alex087
Kann ich den Schlüssel auch in ner Tasche hinten im Kofferraum haben und den Motor starten
Ja
bzw die Tür öffnen.
Nein.
ich weiß das passt nicht ganz ihr rein aber wollte nicht dafür ein extra neuen Teama aufmachen.
Aber wollte mal fragen wie der ganz normale A3 Schlüssel aussieht, weil man findet nur Bilder vom Komfortschlüssel. Wenn einer dazu Bilder hat wer echt klasse.
Original geschrieben von ASERB
Hallo,ich weiß das passt nicht ganz ihr rein aber wollte nicht dafür ein extra neuen Teama aufmachen.
Ist genau derselbe!
Oh danke, schade, dachte das der etwas andres ist weil weniger Technik drin ist.
Mein 8VA hat den Komfortschlüssel. Wunderbar.
Aber: Beim Abschließen dauert es ca. 20 Sekunden, bis er abschließt, obwohl ich den Finger auf dem Sensor habe. Ist bei jeder Tür so.
Wenn ich schnell aussteige, die Tür zumachen und dann den Finger auf den Sensor lege (oder Streiche oder drücke oder was auch immer), dann geht die Tür immer erst nach ca. 20 Sekunden zu. Das ist unschön, weil ich so lange vor dem Auto stehe und es jeden Tag streicheln muss.
Wie ist das bei Euch?
Wenn ich schnell aussteige, die Tür zumachen und dann den Finger auf den Sensor lege (oder Streiche oder drücke oder was auch immer), dann geht die Tür immer erst nach ca. 20 Sekunden zu. Das ist unschön, weil ich so lange vor dem Auto stehe und es jeden Tag streicheln muss.Wie ist das bei Euch?
Ist denn der Finger noch in der Griffmulde während du zu schließen willst? Dann wäre es ja normal das er eben nicht abschließt.
Ansonsten stimmt da definitiv etwas nicht.
Bei mir schließt er mit einer Zeitverzögerung von weniger als 1 Sekunde zu. Alles andere ist ja auch nicht wirklich tragbar, also ab zum Freundlichen ...!
Danke. Finger sind nicht in der Griffmulde - nur der Zeigefinger auf dem Sensor.
Ich habe das Gefühl, dass er zu dem gleichen Zeitpunkt abschließt, wo drinnen das Mitteldisplay ausgeht...
mit mitteldisplay meinst du das FIS (also das hintern lenkrad) oder das MMI in der Mittelkonsole?
ich lege immer die ganze Hand drauf, am besten schließt es ohne zu wischen.
hat auch schon mal nicht ordentlich funktioniert, keine Ahnung warum, vielleicht war ich zu hektisch.
schließt bei mir (leider) auch wenn ich am Dachträger hantiere und mit dem Oberschenkel zu Nahe komme.
20s darf nicht sein!
Ist der Schlüssel zum neuen Modelljahr geändert worden?
In Berlin in der Audi City lag nämlich bei der Konfiguration lag im Video so ein S5 Schlüssel auf der Mittelkonsole
Original geschrieben von Mr_X_9999
Ist der Schlüssel zum neuen Modelljahr geändert worden?In Berlin in der Audi City lag nämlich bei der Konfiguration lag im Video so ein S5 Schlüssel auf der Mittelkonsole
Das wäre mal was!
OT: Wird MJ2015 schon gebaut?
Lt. Händler ist mein Wagen bereits fertig gebaut seit nen paar Tagen.. schließt er daraus, dass er im System ne Fahrgestellnr. sehen kann (ist das so!?)
Lg vroly
Schlüssel bleibt der gleiche.
Bei mir schließt er sofort bei leichtem Wischen. Hatte nur einmal das Problem, dass er wohl den Schlüssel noch als drinnen erkannt hat und nicht sofort zu ging.
Ich würde in die Werkstatt damit.
