Kofferraumdeckel öffnet nicht mehr
ist das Problem bekannt?
Mein Kofferraum läst sich nicht mehr über den Hebel in der Fahrertüre und auch über das VW-Zeichen öffnen. Ich hab keine Hydraulik drin, also keine autom. Kofferraumdeckel.
- Über die Notschließung öffnet er.
- Der Anschlag beim Hebel in der Fahrertüre gibt es nicht mehr.
- Die Membrane unter dem VW-Zeichen reagiert auch nicht mehr.
Hatte einer schon das Problem?
Vielen Dank im Voraus.
Das sollte Dir eigentlich der "Freundliche" gesagt haben, man nennt die Diagnosemöglichkeiten in Fachkreisen "geführte" Fehlersuche!!
Wenn man allerdings blind ist oder nicht lesen kann oder den Reparaturleitfaden nicht versteht, ja..: dann muß der Kunde die Fehlersuche durchführen.
Also, wenn Leitungen, Steuergerät und Hydraulik nicht kaputt sind, bleibt wohl nur:... .. der bzw die Mikroschalter im Emblem!!
"Blindgänger" geben jetzt gerne den Tipp, das Schloß aufzubohren (weil dann Kühlluft an die Mikroschalter kommt!!).
Andere geben Dir den Tipp, einfach ein Notebook anzuschliessen und per Notebook den Kofferraum zu öffnen oder zu schließen!
Einfachste Lösung: Such einen kompetenten "Freundlichen", der Ahnung hat.
Kleine Hilfestellung bei der Suche:
Lass Ihn das Wort "Phaeton" buchstabieren!
Falls kein Fehler auftritt, hat er schon mal von diesem Fahrzeug gehört....und kann lesen!
89 Antworten
ich will es mal ganz kurz halten, wenn etwas kaputt geht, wird das von der
Volkswagen Gebrauchtwagen - Garantie übernommen.
Gruß Wolfgang
p.s. das Thema wurde hier schon oft behandelt.
@OpiW schrieb am 13. April 2021 um 14:33:25 Uhr:
mich hat es nun auch erwischt, Kofferaumdeckel geht sporadisch nicht auf. Er versucht es zwar und "zappelt" ein wenig rum.Im Moment lasse ich meinen Finger gedrückt auf dem VW-Zeichen, dann klappt es öfter.
Gruß Wolfgang
Wie ist das Verhalten denn genau? Er tut so als wenn er öffnen wollte? Fährt ca. 10mm hoch und stoppt dann? Nach erneutem Drücken des VW-Zeichens verschließt er wieder?
Dann ist es eher die Schlossfalle. Also der Bügel unten.
Arnd
Kabelbaum gebrochen. Hatte meiner auch.
Und sporadisch heißt eben, dass es wie ein Wackelkontakt fungiert.
Gebrochenes Kabel=mal hat es Kontakt, mal nicht.
In diesem FS-Fall bekommt er kein eindeutiges Signal, weil eben Kontaktfehler.
so, morgen Nachmittag bringe ich meine "Diva" zur Werkstatt,
Ich bin gespannt, was gemacht wird.
Rep. gem. Motor.Talk oder Austausch Kabelbaum gem, VW
Gruß Wolfgang
nun ist ganz etwas anderes rausgekommen . 🙄
nach Rücksprache mit VW wurde ein neues verstärktes Schloss verbaut, das Thema war dort bekannt.
Gruß Wolfgang
@Meiose schrieb am 27. April 2021 um 21:48:28 Uhr:
Sieh dir trotzdem deinen Kabelbaum an!!!!!!!
keine Sorge, der Kabelbaum ist auch neu, die Ummantelung war vorher silber und ist jetzt schwarz.
Was ich nicht weiß, ist das Kabel evtl. mit dem Schloss fest verbunden ? (1 Teil) , wenn dem so ist, haben wir alle das gleiche gemeint, nur jeder hatte eine andere Bezeichnung.
Gruß Wolfgang
ich habe noch gar nichts von der Werkstatt - nur den Schlüssel und die "Diva" zurück.
Wenn ich Pech habe, sehe ich die gar nicht, wenn die direkt zur Versicherung geht
Gruß Wolfgang
Wahrscheinlich Schloß und Kabelbaum ein Bauteil, und der kabelbaum ist verstärkt … ?
Ergo = verstärktes Schloss … alles klar 😁
Ich gucke mal nach weil ich meins noch offen aber, aber bin mir relativ sicher dass da überall Stecker dran waren.
@Snapples schrieb am 29. April 2021 um 12:32:40 Uhr:
und dann bitte Foto machen
Gruß Wolfgang
