Klimabedienteil Vectra C ausbauen.
Opel Vectra C
mich hat es jetzt auch erwischt. Klimabedienteil reagiert nicht mehr wenn ich den mittleren Knopf drücke. Habe mir schon ein neues besorgt. Muss bloß noch kommen. Meine Frage jetzt wenn ich es wechsle, muss ich da auf etwas besonderes achten. Habe es schon ausgebaut und den Knopf mit Kontaktspray bearbeitet, hat nichts gebracht. Wenn ich es gewechselt habe, muss da eine Neuprogrammierung erfolgen. ??? Gruss
Das meinte ich.
Anbei noch ein Video. Wie man sieht, ist der Ausbau des Bedienteils in 9 Sekunden locker erledigt. 😁
42 weitere Antworten
42 Antworten
Hallo nochmal,
hat da noch keiner Erfahrungen gemacht.
Danke um jede Hilfe.
Ob es geht und was so was kosten würde. ????
Ich glaube, da muß nichts programmiert werden. Aber Du kannst es ja einfach ausprobieren. Ich würde nur vor dem Tausch, entweder die Batterie abklemmen, oder zumindest die Sicherung der ECC ziehen.
Achim
Lt. diesem Beitrag hier http://www.motor-talk.de/forum/klimabedieneinheit-t2324979.html ist das alte Gerät zu deaktivieren und das neue zu vebinden (durch FOH)
Dazu gibt es auch gegenteilige Aussagen. Keine Ahnung, was nun stimmt.
Der Ausbau ist jedenfalls eine Sache von Sekunden: seitlich z.B. mit der flachen Klinge eines Messers aushebeln und dann hinten die beiden Stecker entriegeln (nach innen schieben) und abziehen.
´ne Sicherung habe ich deswegen noch nie gezogen.
Das alte muß nicht zurückgesetzt werden. Es funktioniert halt sonst nur in dem Fahrzeug, aus dem es stammt. Aber meistens tauscht man ja es eh, wiel das alte defekt ist
Das neue Klimabedienteil muß mit den Fahrzeugparametern programmiert werden
W!ldsau
Also eine Art Variantenprogrammierung a la Karosserieform, STH vorhanden, etc.?
sozusagen...ja
Glaub sogar, dass diese nur programmiert werden müssen, und nicht mit den Fahrzeug verheiratet sind....bin miraber nicht 100% sicher...
W!ldsau
Das meinte ich.
Das meinte ich.
saugeil! Danke, hätt mir nicht getraut, das Ding einfach auszuhebeln. Werd ich heute gleich versuchen, sonst schlag ich den mittleren Knopf noch irgendwann kaputt! ;-)
Ich hatte das gleiche Problem und so gelöst:
Bedienteil ausbauen,
große Knöpfe abziehen, Platinennasen vorsichtig zurückdrücken, Platine ausklappen.
Zentralpoti kräftig mit KONTAKT WL einsprüchen und juckeln wie ein Hase, drücken und drehen. Das selbe mit der gesamten Platine und den Steckerkontaktstiften. Gut trocknen lassen.
Umgekehrt alles einbauen, fertig!
Viel Geld gespart, mal wieder Glück gehabt!
Viel Erfolg
Reinhard
Oder Du versuchst es mal so :
http://www.opel-problemforum.de/.../...ent-manuelles-menue-defekt.html
Zuerst mal vielen Dank für die vielen Tipps.
Dauer der Reparatur 30 - 60 Min. - rd. 500 Euronen gespart!
Anbei eine kleine Zusammenfassung :
1.) Batterie abklemmen
2.) Bedienteil ist nur reingesteckt. Einfach eine Tortenschaufel zw. Bedienteil und Mittelkonsole an der Seite stecken dann geht es ganz leicht raus.
3). Der schwarze und blaue Stecker abziehen: An der kurzen Seite inneren Seite des jeweiligen Steckers das Plastikteil GANZ (mehr als 3 cm) in die Mitte drücken. Mit Schraubenzieher geht das. Nur wenn es weit genug nach innen weggezogen ist kann der Stecker abgezogen werden!
4.) Das Bedienteil ist nur zusammengesteckt - wenn ihr es in der Hand habt seht ihr dies. Also vorsichtig mit kleinem Schraubenzieher arbeiten
5.) Lt. Thread sind es die beiden Füßchen auf der einen Seite - ihr seht dann was ich meine. Die gegenüberliegende Seite hat 3 Kontakte. Ich habe alle nachgelötet kann also nicht sagen welche es sind:-( Habe auch noch Kontaktspray hingesprüht.
6.) die Platine im Auto wieder einstecken - Batterie anklemmen und probieren. Wichtig zum testen die Zündung anmachen oder Auto starten- sonst geht der mittlere Knopf nicht. Das hatte ich nicht bedacht und 4 mal unnötig nachgelötet - ich Amateuer :-((
7. Batt. abklemmen - und alles wieder zusammenstecken. Batt. anklemmen.
Gutes Gelingen Sven
Genau so kann man es machen
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=705867
Gutes Gelingen Sven
Mt Standheizung braucht man nicht mal den schlüssel reinstecken 😁
