Klimaanlage reinigen/desinfizieren
Hallo Leute,
Hab mir mal ne Dose presto Klimaanlagen Reiniger gekauft und wollte die mal "durch die Lüftung jagen..."
In der Anleitung steht: " am Kondensator der Klimaanlage auftragen, den Adapter in den Lufteinlass der Klimaanlage einbringen und Dose leer sprühen"
Wie gehe ich da am besten vor?
Bzw. wo genau befindet sich der Kondensator?
Pollenfilter hab ich ausgebaut und wird natürlich erneuert.
Mach mal das Handschuhfach auf,da ist eine Klappe die man rausnehmen kann,dahinter ist der Kasten wo der Filter drin steckt.
http://catalog.mann-filter.com/media/einbauanleitung/HBUwqiCm.pdf
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Pollenfilter wechseln' überführt.]
140 Antworten
Schau mal beim Kasten rechts. Da kann man gut Spannung aufbauen und dann die Haken oben lösen. Als ich das entdeckt habe, ging alles super easy.
@XSX schrieb am 12. März 2016 um 12:09:33 Uhr:
Mach mal das Handschuhfach auf,da ist eine Klappe die man rausnehmen kann,dahinter ist der Kasten wo der Filter drin steckt.http://catalog.mann-filter.com/media/einbauanleitung/HBUwqiCm.pdf
Hallo in die Runde,
kann mir bitte einer sagen, welche Teilenummer diese Klappe auf Seite 3 Bild 2 hat. Also ich meine die Abdeckung im Handschuhfach, die man öffnet um an den Pollenfilterkasten zu kommen.
Herzlichen Dank vorab.
VG
Aquari
Guten Morgen,
8V1 857 121 Deckel fuer Pollenfilter linkslenker
VG
Olli
Kann mir jemand einen Preisleistungstechnisch "guten" Innenraumfilter empfehlen?
Langt der "Originale" 5Q0819644A ?
Danke und lG
Okay, hätte nämlich diesen auch gefunden welcher noch vorrätig wäre inkl. kostenlosem Versand
https://www.amazon.de/.../ref=ox_sc_act_title_1?...
Jemand Erfahrung oder eher Finger weg?
Wüsste nicht was man bei febi falsch machen sollte...
Supi, Danke @dlorek
Daumen hoch für den antiallergenen Filter von Mann/Hummel. Kostet ein paar Euro mehr, aber ist ein erheblicher Sprung zum 08/15-Filter.
Ich als Heuschnupfer, habe mir diesen Mann Innenraumfilter gegönnt ...
http://www.frecious-plus.com/de
Kann ich bisher nur empfehlen, und bestenfalls die Filter immer jährlich tauschen.
Einbau war eigentlich selbsterklärend, die 3 Nasen nach oben drücken und ab mit dem Deckel !?
Bei meinen A3 8v stinkt auch die Klimaanlage nach dem ausschalten,eine desinfektion habe ich durchführen lassen,inklusive neuen Filter zwei Tage war Ruhe jetzt stink es wieder,was kann mann noch machen das es nicht mehr stinkt?
Danke
@OkisA6 schrieb am 29. Mai 2017 um 18:08:34 Uhr:
Danke
Hi, warte erst mal das heiße feuchte Wetter im Moment ab. Durch die viele Feuchtigkeit in der Luft wird es schnell müffelig. Ist bei mir momentan auch so.
Wo hast du deine Klimaanlage desinfizieren lassen? Beim 🙂 ?
Da bessert sich nichts mehr. Wenn es jetzt wieder müffelt, ist die Luft noch mit Keimen, Bakterien und Pilzen belastet.
Häufig liegt das Problem darin, das der schlecht zugängliche Verdampfer nicht (ausreichend) desinfiziert wird. Die häufig eingesetzten "Rauchpilze" und schäumenden Desinfektionsprays, die gerne eingesetzt werden, damit es schnell geht und kostengünstig bleibt, haben keine nachhaltige Wirkung und maskieren Gerüche lediglich.
