KGE ( Kurbelwellengehäuseentlüftung) Phänomen
Hallo leute
Bei gelegenheit hab ich mal den entlüftungsschlauch der kge abgezogen ( werde sie noch machen. Wenn ich in den flansch der kge den schraubenzieher stecke ist dieses voll öl ?! Und wenn ich reinpuste richtung kge kommt die lüft wieder entgegen ?!? Sehe ich das richtig dass das ventil defekt ist und er schon anfängt über die kge öl zu ziehen oder ist das bisschen öl und der gegendrucl beim pusten normal ? Wenn nicht werde ich doe geschichte sofort angreifen , keine lust auf einen Motorschaden 🙁(
82 Antworten
Okay....klackert der motor jetzt noch immer?
Merk dir mal den km stand und kontrolliere ihn nach 1000km nochmal.
Moin Jungs habe die KGE gewechselt ist jetzt besser geworden. habe jetzt mal unten drunter geguckt und habe was gesehen was mich sehr beunruhigt
Was war das noch mal für ein Motor? Normal ist das nicht, aber schlimm auch nicht. Das kann von der KGE kommen wenn das was defekt war, aber auch von der Ölfiltergehäusedichtung...
Mach das mal mit Bremsenreiniger sauber und schau nach 100 km noch mal nach. Vielleicht ist es weg und wenn nein kann man vielleicht sehen wo es her kommt.
Sieht nach Ölfilterghäuse aus. Ist ne typische Stelle wo der Schmodder hängt, da ist noch viel mehr. Das siehst Du erst wenn die Lima weg ist.
Ja da läuft das Öl unten am Motorblock entlang. Wirklich ersichtlich wird das erst, wenn du Lichtmaschine und co wegbaust.
Bei mir war das allerdings der Ölschlauch von der Vanos zum Gehäuse. Dieser hat mir den ganzen Motor mit Öl beschmutzt.
