Kennzeichenhalterung GTI
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hab da mal ne Frage:
Der GTI hat ja vorne eine Kennzeichenhalterung.
Wenn ich ein Standardkennzeichen (XX XX 123) nehmen würde, müsste es ja einwandfrei passen. Wenn ich aber ein kürzeres nehme (XX X 123 oder XX XX 12) ohne diese "Leerstelle" in dem Kennzeichen, ist die Kennzeichenhalterung dann nicht komplett ausgefüllt? Ich hoffe ihr versteht was ich meine....
Hat einer möglicherweise ein Foto wie das mit kürzerem Kennzeichen aussieht?
Oder gibt es da keine Probleme?
54 Antworten
Mal ne Frage,
wie geht das eigentlich, dass einige nur eine Nummer im Kennzeichen haben!? Ich dachte das wäre Motorrädern vorbehalten?
Original geschrieben von pmarquis
¦xvision
kannst Du nicht eine kleine Nummer bestellen in Deutschland?
In Deutschland gibt es nur kurze Nummernschilder, wenn man eine entsprenend kurze Nummer hat. Die Größer der Zeichen ist in zwei Größen festgeschrieben.
Als alternative kann man sich vom Tüv ein Klebeschild eintragen lassen. Nummernschild auf Folie, das z.B. auf die Motorhaube kommt. Sehr gut gegen Blitzer 😉
Da braucht man als normaler Halter aber Vitamin-B beim TÜV.
Ähm... Schweiz??? Das Teil ist einfach ein normaler GTI Grill ohne Kennzeichenträger! Und btw. die beiden kleinen Kennzeichen im normal großen Grill sehen so richtig scheisse aus...
Und hier noch ein paar Bilder vom Kühlergrill für den Schweizer GTI. (Preis inkl. Mitarbeiterrabatt 58,-€ - Freund von mir ist Meister bei VW)
Teilenummer auf Verpackung:
http://img226.imageshack.us/img226/4136/pa0800016qg.jpg
Komplettansicht:
http://img226.imageshack.us/img226/4686/pa0800022fo.jpg
Detail 1 (normal Kennzeichen):
http://img226.imageshack.us/img226/6044/pa0800034rw.jpg
Detail 2 (VW-Zeichen):
http://img226.imageshack.us/img226/5725/pa0800057ls.jpg
Teilenummern auf Teil:
http://img226.imageshack.us/img226/9762/pa0800077be.jpg
GTI-Zeichen:
http://img226.imageshack.us/img226/3053/pa0800089qd.jpg
Habe nochmal eine Frage an die Golf-Gesellschaft hier im Forum! 😁
Kann ich das Teil (siehe einen Post vorher) eigentlich mit nach WOB nehmen, so dass die lieben Leute im Werk mir das gleich vor Ort tauschen? Also so, dass ich direkt mit dem "Schweizer Grill/Kennzeichenträger" aus dem Werk fahre?
Nee das können die nicht, dazu fehlt denen die zeit.
Du mußt also nach der auslieferung zu nem 🙂 fahren der dort gleich um die ecke ist und das da machen lassen.
Maik
@xvision, leon_raser u.a. Interessierte:
Hier also meine Variante mit dem Schweizer Kühlergrill und kurzem Nummernschild (40 cm). Mir gefällt es von Tag zu Tag besser und ich habe bisher keinerlei Temperaturprobleme feststellen können. 😉
Grüssle,
carotti
hmm,gewöhnungsbedürftig...
@carotti
Wie hast du das Schild denn jetzt genau befestigt?
Wenn man es etwas höher setzen würde, so daß unten auch noch eine Reihe Waben freigelegt wird, dann sieht es noch einen Tick besser aus.
Da das Nummernschild jetzt unten an den lackierten Teil stößt wirkt es für mich etwas gequetscht.
FirefighterRH hat es ganz oben montiert, da sehe ich es genauso.
Vergleiche mal mit martinus79, so wie ich es oben beschrieben habe.
Original geschrieben von Micha206
Mal ne Frage,
Also wenn du leute an der zulassungstelle kennst kriegst du alles, ich habe immer RO-XX 1, wobei die einser nummern muß man sich erkämpfen.
gruß tom
ach ja das kennzeichen bei mir ist ein 40èr und das sieht eigentlich schon gut aus, zumindestens nicht so wie bei jedem und neim golf muß man sich ja ein bißchen abheben.
gruß tom
@xvision:
Nun, der persönliche Geschmack ist ja gottseidank unterschiedlich und dank den Fotos auf Deiner Homepage hab ich mir auch ausführlich Gedanken darüber gemacht, sowohl bzgl. Luftzufuhr als auch hinsichtlich Optik.
Und es ist sicherlich erst mal gewöhnungsbedürftig, weil eben nicht alltäglich. 😉
Ganz unten anstossen tut das Kennzeichen natürlich nicht, vom Aufnahmewinkel sieht es allerdings so aus, das ist richtig.
Befestigt hab ich es nun folgendermaßen:
Im Wabengitter habe ich an geeigneter Stelle sehr stabilen Schaumstoff (Verpackungsmaterial von Lautsprecherboxen) auf 2 cm Dicke zurechtgeschnitten und in die Waben eingepasst (geklemmt). Dazu habe ich vier Alubleche (2mm stark, 11 x 2 cm), davon zwei direkt unterm Kennzeichen (damit's nicht irgendwie durch Vibrationen einreisst) und zwei hinter dem Gitter befestigt, durch die dann vier Edelstahlschrauebn (5x40 mm, Linsenkopf, Innensechskant)
mit entsprechenden selbstsichernden Muttern gesteckt wurden. Hält bombensicher, wackelt und verrutscht nicht und das Kennzeichen selbst steht einfach nicht mehr nach vorne raus, sondern fügt sich (wenn man von oben von der Motorhaube senkrecht nach unten schaut) sehr harmonisch ein.
Was dadurch auch gut zur Geltung komt, ist der Kühlergrill (US- bzw. Schweizer Version). Nicht zu vergessen: das Kennzeichen ist gerade noch die gesetzlich vorgeschriebenen 20 cm vom Boden weg, also alles bestens.
Wem es gefällt, darf es gerne nachahmen, alle anderen dürfen es so machen, wie es ihnen persönlich am meisten zusagt. 😁
Weekend-Grüssle,
carotti
Hört sich gut an,
besonders mit dem unsichtbaren nummernschild beim Blick von schräg oben.
Hast du da vielleicht noch ein Bild von?
Ich werde deine Beschreibung dann noch bei mir auf der Seite einfügen. Ich gehe mal von deinem Einverständnis aus 😁
@xvision:
Du darfst mein Foto und die Anleitung dazu gerne auf Deiner Seite einfügen. 🙂
Das Foto von vorne oben muss ich erst noch schiessen, ich werde es in den nächsten Tage nachliefern.
Weekend-Grüssle,
carotti
@carotti
wieviel platz sind von unterkante kennzeichen bis zum boden?
