Keine Service Anzeige in der MFA+ ?
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Nabend zusammen,
ich wusste bislang garnicht das es normalerweise einen entsprechenden Unterpunkt in der MFA+ geben muss...Bei mir ist er definitiv nicht vorhanden, kann es damit zusammenhängen das ich über meinen Händler von Longlife auf normale Intervalle (15tkm) umgestellt habe? Müsste ein Eintrag dennoch vorhanden sein?
John
Vielleicht sollte man ihm die Vorgehensweise beim Golf V gleich mit aufschreiben, sonst ist er garantiert nicht schlauer sondern steht noch mehr auf dem Schlauch... 🙂
51 weitere Antworten
51 Antworten
Ok, werd ich morgen mal mim Händler telefonieren.
Gruß und Danke
Die Anzeige geht manchmal erst nach 600 bis 700 km.
Muss nicht gleich ein Defekt sein, sondern ist eher eine Bestätigung für Longlife.
Ich steige hier mal mit ein,denn bei meinem neuen Golf Plus kämpfe ich noch etwas mit dem nur einteiligen Handbuch.
Ich war gerade nochmals im Fahrzeug und mir ist es echt nicht gelungen,ein Untermenue "Service" aufzurufen,obwohl ich ab Werk die MFA+ haben soll.
Könnt ihr mir nun sagen,ob das ein Fehler ist oder ob ich auf eine andere Art und Weise den Kilometerstand zum Longlifetermin erfahren muss/kann.Programmiert ist auf jeden Fall:Longlife.
ja, war nur wegen dem Kilometerstand. Ab 500 KM hat er angezeigt noch 29500 KM... Also alles OK.
Ich finde das sehr schlecht dokumentiert. Im meinem A6 ist die Sache auch irgendwie logischer, aber das MMI ist nicht mit der MFA+ zu vergleichen.
In die Untermenüs des Golf VI kommt man jedenfalls, wenn man den Kipphschalter am Scheibenwischerhebel etwas länger drückt. Da muss man auch erst mal drauf kommen.
So könnte man sogar die Sender des Radios durchschalten. Man muss nur das Untermenü Radio auswählen.
AN400
ich muss mal den Thread hier wieder aus der Versenkung holen 😉
Und zwar habe ich folgendes Problem, dass der Unterpunkt "Service" in den Einstellungen des MFA+ seit kurzem nicht mehr auftaucht. Habe den Golf seit 1 1/2 Jahren und konnte bisher immer die Restkilometer bzw. Tage zum nächsten Service mir ohne Probleme anzeigen lassen.
Kennt jemand das Problem oder kann mir weiterhelfen? 🙂
@john1986 schrieb am 28. Oktober 2009 um 17:10:01 Uhr:
Habe es mit VCDS dann auch noch hinbekommen...Die Anzeige ansich wurde beim Freundlichen deaktiviert, die von mir gewünschte Umcodierung auf feste Intervalle ("schlechte" Ölqualität) wurde nicht durchgeführt.
Stümper halt 🙄
Jetzt passt soweit Alles...Im Übrigen werden einige Golf VI mit falscher Codierung der Serviceanzeige ausgeliefert. Habe es schon bei mehreren Leuten korrigiert.
Hi hab das gleiche Problem,
habe Vcds was hast du umgestellt das die Serviceanzeige vorhanden ist habe devinitiv MFA+
Mit freundlichen Grüßen
Raphi
Sofern sich John1986 nicht melden sollte.
Erstelle mit VCDS ein Adpmap, und hänge dieses hier an.
VCDS -> Anwendungen -> Steuergeräte-Abbild -> Anpassung und CSV wählen -> Adresse 17 eingeben -> Start
So können war schauen, wo bei dir der Fehler ist.
Gruß MOEDDA
Hi
Was meinst du mit Adpmap?
Meinst du ich soll über die Anwendung die vorhandene codierung speichern und hier in das Forum reinstellen bzw abspeichern
srry bin noch neu hier 😁
LG Raphi
Adpmap ist ein Abbild deiner Anpassungskanäle. Über die Anpassungskanälen wird Hauptsächlich die Service Anzeige "gesteuert".
VCDS starten -> Klick auf Anwendungen -> Klick auf Steuergeräte Abbild -> Bei Adresse 17 eintippen, bei Funktionen den Harken bei Anpassung setzen,
bei Format CSV wählen. -> Start.
Die nun erstellte Exel Date,i findest du im Installationsordner vom VCDS unter Log oder Scan(bin mir da gerade nicht sicher), diese hier hochladen.
Gruß MOEDDA
Auch ich muss mal den Thread hier nochmal aus der Versenkung holen 😉
Und zwar habe ich exakt das selbe Problem, dass der Unterpunkt "Service" in den Einstellungen des MFA+ nicht vorhanden ist.
VCDS habe ich. Was muss wo geändert werden, dass der Menüpunkt vorhanden ist?
Hoffe es kann mir jemand genaueres mitteilen.
Golf 6 Variant 1.6TDI Modelljahr 2013:
Serviceanzeige rückstellen für zu Fehlermeldungen in VCDS und ich tippe darauf, weil der Menüpunkt garnicht existiert und etwas falsch Codiert ist bzw. etwas in den Anpassungskanälen STG17 zu ändern wäre...
Grüße KT
@Kurt T. schrieb am 10. Juli 2024 um 02:25:48 Uhr:
Grüße KT
Hast du ein MuFu oder den Lenkstockhebel?
Gehe ins STG 17 und schaue dir die Codierung an. Hier kannst du auch den Service zurücksetzen. Dazu in die Anpassung gehen, dann kannst du je nachdem was hinterlegt ist und gemacht wurde, nach folgenden Begriffen Filtern: wiv, fix oder siv
Hier kannst du die Serviceintervalle, Inspektionen etc. zurücksetzen und oder anpassen. Das klappt in 90% der Fälle. Der G6 sollte da auch noch zugehören.
Danke für deinen Input.
Der Golf hat kein Mufu. Habe über den Lenkstockhebel das Servicemenü gesucht.
Habe es zuerst mit der VCDS Servicerücketzen Funktion probiert und da kommt ne Fehlermeldung.
Im STG17 war ich dann schon drinnen. Und alle Anpassungskanäle mit WIV können nicht gelesen werden.
Auch mit Autocom war kein rücksetzten des Service möglich.
Ich vermute weil es garnicht existiert.
Was siehst du in deinem Boardcomputer? Einstellung und ganz unten sollte Service stehen? Oder ist bei den Einstellungen kein Service zu finden?
Probiere gerne die anderen beiden Kürzel, manche haben keine WIV.
Ja genau: oberen Knopf (Wischerhebel) lange drücken > Einstellungen > ganz runter und dort fehlt dann Service in der Liste ??
