Kein Lichtpaket, wie Türbeleuchtung nachrüsten?
hallo liebe a3 8v gemeinde.....
da mein a3 8p nun verkauft ist und wir uns einen a3 8v als limousine in weiß mit s-line sportpaket plus gekauft haben,der bis auf navi und panorama-dach (alles) zu bieten hat.....
jetzt ist mir leider aufgefallen,das uns das "lichtpaket" fehlt 🙁
das heißt keine leselampen vorne sowie im getränkehalter,keine beleuchtung der spiegel in den sonnenblenden und eben keine einstiegsbeleuchtung in den türen. und das ist das was mich stört.auf den anderen schnick-schnack könnte man ja verzichten,aber wenn ich im dunkel die türe öffne ,bleibt es dunkel,das ist schade....
wie aufwendig ist es diese nachzurüsten? liegen kabel? woher bekomme ich sonst den strom und müsste irgendwas codiert/freigeschaltet werden?
danke schon mal im vorraus für infos..... gruß nico
Soweit ich des sagen kann sind die Rückstrahler und Ausstiegsbeleuchtung am Türsteuergerät angeschlossen. Da es nur zwei gibt (Low/High) und ich des Low eingebaut hatte ab Werk mit dem Lichpaket sollte es bei jedem A3 möglich sein. Codiert muss es auf jeden Fall werden. Hab dazu ne Codierung in den Türsteuergeräten gesehen. Bei Bedarf kann ich nachsehen wo die angeklemmt werden müssen.
452 Antworten
Ganze griffschale, fensterheber, lüftungsdüsen und Schalter Bremse sowie berganfahrassistent musste ich tauschen
@SirRoedig schrieb am 20. Juni 2015 um 21:55:39 Uhr:
Ok, danke das habe ich befürchtet. Wie viel kostet das alles zusammen? Hast du mir zufällig die Teilenummern?
Aufgrund mehrerer Anfrage habe ich mal eine Anleitung zum Codieren der hinteren Türen für das Lichtpaket erstellt.
Vielleicht kann das ja mal jemand bei WIKI vervollständigen.
1. Du wählst die STG liste aus und gehst dann auf 19-Diagnoseinterface (Bild1)
2. Hier wählst du die Verbauliste aus (Bild2)
3. In der Verbauliste wählst du die hinten Türsteuergeräte aus (Bild3)
4. Du gehst wieder zurück und öffnest die STG Liste erneut! Nun erscheinen 2 neue STGs (Bild4)
5. In dieses beiden STGs änderst du die Codierung auf folgende: 000C86204000040000001002
ACHTUNG: Das ist die Codierung für:
-Beleuchtete Türgriffe
-Beleuchtete Rückstrahler
-Beleuchtete Ausstiegsbeleuchtung
-Elektrische Fensterheber
- Verrieglung der Fenster und Türöffner über die Fahrerseite
@Punisher26 schrieb am 28. Mai 2015 um 15:50:09 Uhr:
Hier mal eine Liste der Einzelteile für Leute die es selber bauen wollen. Müsst dann noch Kabelverbinder kaufen um die Rep-Leitungen zu verbinden.Für die einzelnen Pins für ne saubere Leitung müsst ihr selber schauen die gibt es im Etka nicht. Querschnitt ist 0,5mm² der Rep-Leitung und im Stromlaufplan sind sie mit 0,35mm² angegeben.
Für links/rechts komm man auf 71,40€ (ohne Kabelverbinder) statt knapp 100€ wie von DAdler verwendet.
6Y0 947 411
Türwarnleuchte Rot vorne/hinten - 12,91€
N 017 753 5
Glühlampe Türwarnleuchte Rot - 3,04€
893 971 632
Stecker 2 polig Türwarnleuchte Rot - 2,86€
000 979 021 E
Rep-Leitung für Stecker Türwarnleuchte Rot 5 Stück - 4,23€8J0 947 409
Ausstiegsbeleuchtung vorne/hinten LED - 8,39€
8W0 971 832
Stecker 2 polig Ausstiegsbeleuchtung - 2,86€
000 979 009 E
Rep-Leitung für Stecker Ausstiegsbeleuchtung 5 Stück - 3,09€000 979 018 E
Rep-Leitung für Stecker Türsteuergerät 5 Stück - 4,23€
Würde das Thema gern nochmal aufgreifen. Ich glaube ich stehe etwas auf dem Schlauch. Ich würde gerne die Einstiegsbleuchtung bei einer a3 Limousine bei allen vier Türen nachrüsten, hinten normale LED und vorne mit den vier Ringen. Die roten Rückleuchten sind schon eingebaut.
Müssen da quasi die vier einstiegsbeleuchtungsauskerbungen unten an den Türrahmen vorsichtig ausgeschnitten werden und dann einfach vier mal die kabelsätze für die normale Beleuchtung an die Rückleuchten angeschlossen werden und dann die led sowie Audi Ring Stecker unten angeschlossen und eingeklipst werden ?
Entschuldigt den umständlichen Satz !
LG
Marshall
Servus Leute,
Ich hatte vor einiger Zeit ja das Lichtpaket bei mir nachgerüstet. Die Codierung der hinteren Türstgs hatte ich von einem Sportback übernommen. Nun ist mir aufgefallen dass, wenn ich die hinteren Türen am Taster auf der Fahrerseite deaktiviere (links und rechts separat), geht die Beleuchtung der jeweiligen Tür am Türgriff und am Fensterheber aus.
Mein Sportback ist BJ2013. Heute habe ich das selbe bei einem Sportback mit serienmäßigen Lichtpaket (BJ2015)probiert und dort bleibt die Beleuchtung am Fensterheber und am Türgriff an.
Jemand eine Ahnung ob irgendwo ein Haken fehlt oder ob sich das innerhalb der BJ geändert hat?
Könnte mir vielleicht jemand ein Abblid seiner Türstgs im hinteren Bereich senden?
Hi, wenn einer von euch noch nachrüsten will, ich hätte noch einen Kabelbaum für die Leuchten (inkl. Leuchten) in der Tür und im Türgriff (inkl. Türgriff) über. einfach per PN melden.
ich bin beim Stöbern bei Aliexpress auf ein Set zur Nachrüstung der Türbeleuchtung gestoßen.
https://de.aliexpress.com/.../32823361218.html?...
Kennt so ein Set jemand oder kann mir sagen ob es einfach einzubauen ist?
Passen die Stecker und Pins in das Türsteuergerät?
Danke vorab für die Hilfe.
Ich habe mit diesem Set Meinen A3 nachgerüstet. Hat alles soweit gepasst . Einfach ist Relativ, du musst natürlich den Ausschnitt für das "Pfützenlicht" noch machen. Das ist Vorgestanzt und mit einem Teppich Messer ging das ganz gut. Bei dem Set fehlt aber noch die Türöffner Beleuchtung. Wenn Du die Türpappen schon mal runter hast würde ich die auch gleich mit machen.
@Thorsten1967 schrieb am 31. Jan. 2018 um 10:6:08 Uhr:
Habe auch schon daran gedacht
Dafür brauche ich aber andere Griffschalen oder nicht?
Bei Ali habe ich kein Set mir der Griffbeleuchtung gesehen...
Aber die Stecker aus dem anderen Set passen, ja?
Ja Stecker und Pins passen alle , die Griff schalen mit Beleuchtung gibt es ja manchmal in der Bucht, theoretisch könntest du die Ausschnitte für den Lichtleiter auch ausfräsen,auch diese sind "vorgestanzt" ich denke aber da braucht es schon eine sehr Ruhige Hand zu und ein Dremel O.ä.
Eine Anleitung, wo genau die Kabel in den Stecker eingepinnt werden ist sicher nicht beim Set dabei.
Weißt du noch, wo du die bei dir eingepinnt hast?
Nö 😁 aber eine Anleitung findest du hier auf MT incl Codierung. Einfach mal die Suche füttern.
So, hab das Set bestellt...
Kann ich eigentlich die Beleuchtung in den Türsteuergeräten jetzt schon codieren lassen oder muss ich warten bis die Kabel auch tatsächlich angeschlossen sind?
Kannst du auch jetzt schon, dann hast du halt Fehler im Speicher, aber das macht nix...
Mahlzeit, ich habe jetzt schon einiges gelesen zum Nachrüsten vom Lichtpaket. Ich habe die Innenraumleuchten und die Einstiegsbeleuchtung vorn schon drin. Hinten fehlt der Umbau auf Türen mit dem StG.
Hier scheint meine Frage richtig zu sein. Ich hatte schon Kontakt mit SirRoedig, es bleiben aber noch Fragen offen.
1. Ich habe die Türgriffbeleuchtung vorn am WE eingebaut (an T32/3) und codiert (wie bei Stemei beschrieben) , es leuchtet aber nichts, auch nicht mit Licht.
2. Hinten habe ich die Türkabelbäume vorbereitet, ich weiß allerdings nicht, wo ich die Einstiegsbeleuchtung einpinnen muss, den T32 gibt es dort nicht am StG.
Vielleicht weiß jmd Rat.
Viele Grüße :-)
