Keilriemmen mit spanrolle 1.5 tdci wechsel
hallo weiss jemand ob bei wechsel dem keillrippenriemmen solte man auch dem kurbenwelle riemmensheibe austaushen .
der wagen ist 170 tkm gelaufen
weis jemand der drehmoment bei dem schrauben bei spaner von keilriemmen und anlaitung der kurbelnwelle sheibe zum wechseln
danke voraus ...
50 Antworten
Beim Spanner muss normalerweise auch blaue Schrauben Sicherung drauf damit sich da nichts löst (loctite mittelfest).
Workshop Manual mit Drehmoment Angabe habe ich nicht für den Focus 1.5tdci zur Hand sollte aber leicht über Google zu finden sein.
Üblicherweise reichen für Spanner um die 35nm. So kenne ich das von bisherigen arbeiten an anderen Autos.
Mach einfach 35-40nm und Male mit Edding Stift einen strich. Kontrolliere den Strich, wenn der sich verstellt hat heißt war nicht genug angezogen und musst nachziehen.
Wichtig ist erst Spanner Schraube anziehen und danach spannen.
Bei 10ern reichen dann bestimmt auch nur 25nm max. Wird schon passen. Einfach ab und zu Edding Strich kontrollieren
ja hast du recht habe ich mit kleine mauschlussel weil kommt man schleht rein ich hab geshen auch wenn man gewinde kapput macht da ist diese halter bei dem motor fetigt man kan dem austaushen aber mit kopf arbeit spart man geld und arbeit sonst ja hat gut geklapt man muss nur halt die stecker von nockenwelle sensor auf seite legen damit bei dem 2 te schruabe mit maul sclussel drauf kommt
