Kaufhilfe GTI bitte
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo!
Ich habe am Dienstag einen Probefahrttermin mit dem GTI. Eigentlich gehe ich jetzt schon davon aus das ich im Anschluss an der Probefahrt den GTI bestellen werde.
Könntet Ihr bitte meine Konfiguration mal anschauen und mir sagen ob sie so sinnvoll ist?
Black Magic Perleffekt
Abgedunkelte Scheiben hinten
Klimaanlage Climatronic
Detroit 18
RCD 500 Volkswagen Sound
4 Türen
Multifunktionsanzeige plus
Kopfairbagsystem für Front und Fondpassagiere inkl Seitenairbags
Endpreis inkl. Überführung 29090 Euro.
Meine spezielle Frage dazu:
Das Soundsystem. Ich habe mich mal durch ein paar Threads hier gewühlt und festgestellt das die wenigsten mit dem Sound im Golf zufrieden sind.
Wenn ich also einen GTI ohne Radio bestelle habe ich auch die Radiovorbereitung nicht richtig? (Also keine verlegten Kabel)
Ist es dann überhaupt sinnvoll 1215 Euro für das Soundsystem von VW auszugeben? Welche Alternativen habe ich dazu bzw was habt ihr geändert?
Also der Bastler bin ich überhaupt nicht. Für 1215 Euro bekommst du ja in jeden Elektronikmarkt eine Super Anlage.
Fällt die VW Anlage dagegen wirklich so ab?
Also was würdet ihr mir raten? 1215 Euro wäre allerdings das höchste der Gefühle das ich dafür ausgeben würde egal für welche Lösung.
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe
Gruss Mando
72 Antworten
VW bietet leider keine Radiovorbereitung an und du hast dann auch keine Kabel, Antenne etc.
Bestell auf jeden fall ein Radio vom Werk aus.
Re: Kaufhilfe GTI bitte
Ist ziemliche Standardausstattung. Du solltest noch Winterräder mitbestellen. Sind recht günstig bei einer Neuwagenbestellung.
Dir bleiben nur zwei möglichkeiten...
entwerder du nimmst das normale RCD 300, baust dies aus, verkaufst es bei Ebay und baust ein DIN Radion ein.,..
oder du nimmst das rvd 500 mit soundpaket...ich würde dir letzteres raten!!!!
Was noch fehlt in deiner Konfig ist XENON Licht und eine FSE Einrichtung!?
Auch würde ich die Meribel Winterräder noch dazu bestellen!!
Sind eigentlich GRA und MAL beim GTI Serie? Wenn nicht, sollten die auch noch mit dazu.
Danke erstmal für eure Antworten Jungs. Aber eine Bitte:
Schmeisst bitte mal nicht so mit Abkürzungen um euch damit kann ich leider noch nix anfangen!!
Gruss Mando
RVD mit Soundsystem? Heisst das wirklich so? Finde ich im Konfigurator gerade nicht.
Meinst du das Soundsystem das ich mit meiner Konfiguration oben drinnen habe?
Würde auch auf jeden Fall die MAL (Mittelarmlehne) mitbestellen. Liegt laut Liste bei ca. 120 EUR, meine ich.
Gruß zingo
MAL=Mittelarmlehne
GRA=Geschwindigkeitsregelanlage
Loooool
Danke für die schnelle Antworten und sorry......
Gruss Mando
Die Mittelarmlehne ist die nicht schon drinnen wenn ich das Soundsystem nehme? Meine der Verkäufer hat gesagt da steckt der CD Wechsler drinne. Oder bringe ich da etwas durcheinander?
Gruss Mando
Der Wechsler wird dort verbaut, das stimmt. Von daher könntest Du Recht haben.
Ich würde Dir auch noch zur Raucherausführung raten, auch wenn Du Nichtraucher sein solltest, aber beim Wiederverkauf könnte das helfen...
Des weiteren ggfs. noch das RCD 500 gegen das neue RNS 300 PLUS tauschen.
Auf jeden Fall die Multifunktionsanzeige "Plus" mitbestellen, wenn sie nicht beim GTI Serie ist.
Mittelarmlehne ist sowieso ein "Muss".
Jepp Danke die Plus ist in meiner Konfig mit dabei.
Gruss Mando
@zingo 75
Das ist dann aber das Navigationssystem oder ?
Gruss Mando
Wie wäre es noch mit dem Licht- und Sichtpaket? Ich persönlich möchte es nicht mehr missen. Ebenso wie das Winterpaket 1.
