Kaufberatung 320i
BMW 3er E36
Halli hallo,
so wollte jetzt nach langer Abwesenehit mal von euch wissen was ihr von diesen 3. Fahrzeugen hier haltet, obman sich da über eine testfahrt gedanken machen könnte bzw. diese sogar zum kauf interessant wären.
1
2
3
daanke 😉
79 Antworten
Original geschrieben von bolzko
Original geschrieben von conan77
hat der m-paket der weisse?
sieht ganz danach aus?
aso ok
So wieder ein neues problem!
habe mir jetzt in laufen von zwei wochen, drei 320 angesehen ( zwischen 1999€- 2700€) und zwei davon hatten einen airbagproblem bzw. diesea airbaglämpchen ist nicht angegangen, wenn man die zündung andrehte (der dritte im bunde, hatte einen ziemlich komisches motorgeräusch...). Mein cousin, der dabei war (arbeitet beim tüv.. hab ich ein glück!) meinte das es sehr unwahrscheinlich ist das diese lämpchen kaput gehen, eher müsste man da dieses ganze "steuerelement" (ist das richtig?? er hat irgendsowas gemeint...) auswechseln müsste, und das ziemlich teuer werden würde!
So jetzt meine Frage, passiert das öfters beim e36 ? Habe leider noch kein e36 gesehen bei dem es "richtig" funktioniert ( bin zwar schon 2 3er von freunden gefahren, habe damals aber nicht darauf geachtet).
Wäre sehr dankbar wenn das mal jmd. mir hier erläutern könnte🙂
greetz
Dein Kumpel hat recht,auch wenns weniger kompliziert is.
Das Airbaglämpchen ist eine Glühlampe auf der Tachoplatine,wie alle anderen Lampen,die dir anzeigen,wenn was defekt is oder was auch immer.
ZUSÄTZLICH hat BMW aber noch auf die Platine selbst eine Glimmlampe aufgelötet,die sich einschaltet.
Dreht man nun also das Glühlämpchen raus,leuchtet die Glimmlampe noch,is dann aber lange nicht so stark wie die normale Glühlampe.
Nun gibt es eben zeitgenossen,die knipsen das Ding evtl. auch noch von der Platine oder malen gleich das Fensterchen,durch die sie leuchtet,schwarz an oder kleben es ab.
Die Lampe muß bei Zündung ein aufleuchten,ja.Sofern halt ein Airbaglenkrad verbaut ist,das keine Lampe im Lenkrad hat,ansonsten leuchtet da halt die Lampe im Lenkrad und nicht die im Tacho.
Tut sie das nicht,ist das ein Durchfallgrund beim TÜV und der Vorbesitzer oder Händler bzw. derjenige,der den Karren verkaufen will,hat daran herumgebastelt....
Ob man das günstig reparieren kann,ist fraglich.Fehler im Airbagsystem sind vielfältig,auch wenn es welche gibt,die nur allzu gern auftauchen und auch relativ simpel zu beheben sind oder nicht weiter tragisch sind....
Da müßte mal bei nem BMW-Händler vorbei uund den Fehlerspeicher auslesen lassen,der kann dann sagen,was los is.Also warum die Lampe stillgelegt wurde.
Greetz
Cap
@mVp24
Ich werde im März auch 19, kann das mit dem Coupe schon gut verstehen. Trotzdem würde ich mir das mit der limo, an deiner Stelle, nochmal überlegen. Gerade wenn ich mit ein paar Freunden unterwegs bin, sind 4 Türen und ein brauchbarer Kofferraum Gold wert. Ist zumindest meine Sichtweise.
Ich hatte am Anfang nen Escort, dann nen Corsa und jetz den 318. Seit dem Corsa kommt mir nix mehr mit weniger als 4 Türen vor die Haustür.
Und ich würde nen 1,8er empfehlen. Wenns Geld am Monatzende mal knapp ist, kann man den nochmal sparsamer bewegen als nen Sixpack.
schöne Grüße
Totti293
Mein 1. E36 war auch eine Limo, ist schon gut wenn man öfters mehr als einen Beifahrer im Auto hat... Beim Coupé störts mich heutzutage nicht mehr, habe seltenst mehr als einen Passagier...
Das Kofferraumvolumen ist hingegen kein Argument, dass für die Limousine spricht, diesbezüglich nehmen sich die beiden Karosserievarianten imho nichts...
Selbst beim Touring ist der Kofferraum eigentlich kein Argument 😁
ja okay🙂 den Kofferraum vom Coupe kenn ich jetzt nicht.
Ging mir auch eher um die vier Türen, ich weiß ja nicht wie es beim TE aussieht, aber ich hab oft noch 4 Passagiere an Bord. Da sind nur zwei Türen einfach nervig.
Naja kofferraum ist mir eigentlich egal, und soo viele leute werde ich auch nicht spazieren fahren, werden dann meistens auch nur so 1,2 sein...
so aber nun ein paar neue vorschläge:
1 aber ohne scheckheft und "nur" so wenig Km.....
2 finde ich persöhnlich auch etwas komisch, so wenig Km für den preis.. und das "schnäppchen" steht schon etwa 2 wochen drinne
3 Generalüberholt. bring das viel bei einem motor? hab da echt 0 ahnung!
danke
und greetz
danke
und greetz
Haben alle einen komischen Beigeschmack, vor allem vom ersten würde ich die Finger lassen. Unglaubwürdig! Wenn überhaupt den 2.näher unter die Lupe nehmen...
danke
und greetz
Vom ersten würde ich definitiv die Finger lassen. Der Verkäufer scheint sehr unseriös, zudem habe ich den öfters im Internet gesehen, da ich meinen e36 in ähnlichen Gebieten gesucht und gefunden habe.
Den 2. würde ich auch ganz gut finden. solltest am besten mal mit deinem cousin unter die Lupe nehmen.
Generalüberholt bedeutet, dass alle verschleissteile in neue ersetzt wurden sind. Naja, zumindest weitgehend. Ich persönlich würde beim is nicht nach mehr wie 170tkm schauen, da die Motoren einfach "zierlicher" sind ( Ich hoffe jetzt hagelt es keine Bomben auf mich ;-) )
Am ersten fällt mir nur die Tieferlegung und das fehlende BMW-Emblem ins Auge,ansonsten eher unauffällig.
Beim zweiten sieht man zwar,das er wohl neue Dämpfer drin hat,denn er steht verdammt hochbeinig da,dafür hat er aber auch sich ablösende Türpappenbezüge,ne gut verkratzte Stoßstange vorn,nen gestauchten Kotflügel auf der Beifahrerseite (evtl. durch nen Aufsetzer,da kanns dann schonmal bös anfangen mit gammeln,also untendrunter schauen) und praktisch keiner Ausstattung...
Is keinem die Serviceintervallanzeige aufgefallen?
Muß nix heißen,aber wenn da alles leuchtet,wäre ich da schon etwas vorsichtig....
Der dritte is auf jeden Fall ein Tuningfahrzeug aber dank der Motorüberholung evtl. ne Überlegung wert,wenn er das auch belegen kann mit ner Rechnung und der Motor auch danach aussieht.Da spielt der Kilometerstand dann auch keine wirkliche Rolle,da man hier lediglich auf die üblichen Verschleißteile der Karosserie ansich achten muß,der Motor dürfte bei weiterhin pfleglicher Behandlung für mindestens weiter 100tkm gut sein.
Sollte man sich also durchaus auch mal anschauen.
Leider keine Bilder von innen,hat aber zumindest schonmal ein bischen mehr als die anderen beiden an Ausstattung und mit der Jüngste von den dreien.
Greetz
Cap
Das heißt doch, dass man entweder den ölservice überschritten hat oder die bremsflüssßigkeit wechseln sollte, rischtig ?
So hab noch grade einen schicken entdeckt, sogar in meiner nähe, aber leider "nur" ein 4-Zylinder 🙁.
Innenraum gefällt mir richtig gut, anscheinend auch scheckheftgepflegt und sogar mit einer Klimaautomatik, wenn ich das richtig gesehen habe.
Naja, schick ist anders!!! Zu teuer!!!
Jaa das ist mir schon klar, aber für "meine" preisklasse 😉
Findest das aber echt zu teuer ? Ich mein wenn du dir die anderen klappermühle bis 3000€ anschaust, wirst du nicht viele finden die man "schick" finden kann..
Und mehr geld hab und will ich nicht ausgeben.
Also der ist echt viel zu teuer!!! Ist definitiv zuviel.
