Karten-Update Discover Media/Discover Pro - Infos von VW
VW Golf 7 (AU/5G)
Hallo.
Für alle Besitzer der beiden Navis:
Ihr könnt updaten, wie Ihr wollt - Versionsnummer vergleichen wie verrückt...Updates der Karten gibt es jedes Jahr immer in der 45. KW eines Jahres.
Es gibt ja so Einige, die es schon getan haben. Jedoch sind derzeit die Karten aus dem 3. Quartal 2012. Man kann sich also die Mühen sparen!
Mir war schon aufgefallen, dass die Dateien des Kartenanbieters die Vermerke Q3/2012 haben. Nachdem ich stundenlang rumgewurschtelt hatte.
VW gaukelt offenbar über die Versionsnummern und dem Hinweis 2013/2014 etwas vor.
Wir hatten auf meine Anfrage einen Anruf von VW erhalten. Also immer erst ab KW 45 updaten.
Scheinbar liest das Navigation die Datei DB.Info aus. Das ist möglicherweise das Einzige, was gepflegt wird...
Das die Autohäuser hier noch nie was davon gehört haben, geschweige diese Updates überhaupt 3 Jahre gratis sind, ist nur eine Randerscheinung ;-)
Viele Grüße!
Und los geht´s!
Discover Pro: Version P123 - 2015/2016
Discover Media: Version P51 - 2015/2016
Ein schönes Geschenk zum Vatertag 😁
7644 weitere Antworten
7644 Antworten
@Ulfert schrieb am 9. Januar 2024 um 16:21:49 Uhr:
@romeon schrieb am 22. Dezember 2023 um 10:59:15 Uhr:
Du musst zuerst mal eine geeignete Karte finden. Wenn du (meist) mehr Geld für so eine ausgibst, dann noch die Arbeit rechnest, kannst du auch gleich eine mit VAG Kennung von eBay, Ali etc kaufen. So teuer sind die ja auch nicht.
ich habe auch gerade das Problem mit dem zu großen Update. Bekommt man denn eine größere Karte einfach am Teiletresen beim Freundlichen oder ist das wirklich so kompliziert wie das hier aussieht?
Grüße, Ulfert
https://shop.ahw-shop.de/...nssystem-discover-media-typ-as-5na919866ee
Du kannst dir irgendeine passende Karte des VAG-Konzerns für die AS karten holen. Ob Seat, Skoda, VW,... ist egal. Bspw. für 40 EUR bei ebay: https://www.ebay.de/itm/404731098368 Natürlich geht es aber auch am Tresen für wahrscheinlich deutlich mehr Geld.
Wenn du lieber eine eigene SD-Karte nutzen möchtest kannst du das Navi softwareseitig präparieren (bspw mit der Toolbox).
Alles hat ein Für und Wider. Mehr Infos findest du dazu aber hier über die SuFu oder bei einer einfachen Google Recherche. Wenn darüber hinaus spezifische Fragen zu irgendwelchen Vorgängen hast melde dich hier einfach.
@Ulfert
Das gleiche war auch bei mir, habe stundenlang probiert.
Daraufhin habe ich mir eine 32GB Karte gekauft für 12€ bei
Drogeriemarkt Müller, draufgespielt wie von VW für das passende
Navi-Model genau beschrieben und dann hat es funktioniert.
Das war für ein Pro, fürs Media muss ich noch, z. Zeit aber Schnauze voll.
Beim Pro spielt es keine Rolle, was es für eine SD Karte ist…
@caleander schrieb am 9. Januar 2024 um 19:56:58 Uhr:
Meine original Karte von 2015 zeigte mir an, Datenvolumen zu groß
und dann wurde das Entpacken abgebrochen.
Ein älteres Update hat noch funktioniert, nun aber nicht mehr.
Nach 6 Stunden hatte ich genug,
nur mit einer 32GB Karte hat es dann funktioniert.
Das ist ja auch logisch, es ging aber um ein Discover Media, da funktioniert nicht jede SD-Karte.
@TheNyan schrieb am 9. Januar 2024 um 20:12:37 Uhr:
richtig ausser man nimmt den CID Schutz raus; und da gibts eben mehrere Wege dafür
Für mein Media steht es auch noch an, ist von 2016
original VW
AS
steht drauf.
Kann es da auch passieren, dass die Karte zu klein ist ?, fragt mich aber nicht,
wieviel GB da drauf gehen.
Media ist Gen.2
Es ist alles mehrfach auf den 468 Seiten diese Threads vor und zurück erklärt.
SD Karten von denen die Navidaten während der Nutzung geladen werden (Discover Media) erwarten einen spezielle CID.
Hat die genutzte SD Karte die CID nicht, wird Karte nicht akzeptiert.
Discover Pro benötigt kein SD Karte mit CID.
Möglich Wege sind ……
- Man kann die HeadUnit des Discover Media patchen. Dann wird die CID nicht mehr geprüft.
Risiko das patchen kann HeadUnit beschädigen.
- Man kann bei VW ca. 100-150 Euro für eine SD Karte mit passender CID kauften.
- Man kann eine passende SD Karte mit CID bei eBay, AliExpress oder anderen Quellen kaufen.
Am Ende muss jeder mit den Kosten, Aufwand und Risiko seinen Frieden machen.
Bei so vielen Möglichkeiten kann man ja wohl annehmen, das man den Minimum Aufwand betreibt und sich anliest um was es geht. Und dann kann man guten Gewissens entscheiden was man tut.
Die gleichen Fragen kommen doch immer und immer wieder.
Ich habe ja eine original Karte, falls die aber zu klein ist für ein Update,
dann ist sie doch u.U. unbrauchbar und alle Daten sind weg, oder.?
Gerade da das Media ja ohne Karte nicht geht.
Ich habe keine Ahnung von patchen, CID oder der gleichen.
Bin froh, dass ich das beim Pro 2x hinbekommen habe, mit neuen Herztabletten.😉
@Dreamer0000 schrieb am 9. Januar 2024 um 20:34:12 Uhr:
Tja ist wohl so.
Die Daten auf der Media-Karte müssen gelöscht werden, um das neue
Update aufzuspielen. Dazu muss man die "alten" Daten sichern/kopieren.
Das habe ich noch nie gemacht, bin kein PC-Kenner.
Geht dabei was schief, sind alle Daten weg und das Media hat keine
Funktion mehr. Das ist beim Pro nicht so, da sind die "alten" Daten noch
auf dem internen Speicher.
Darum meine blöden Fragen, wie z.B. kann die vorhandene Karte für das neue
Update zu klein sein.
@uve0815 man mag mich korrigieren wenn ich falsch liege.
Beim DP ist es latte, welche SD karte du zum Kartenupdate nutzt, da wie du schon richtig sagtest, das die daten intern gespeichert werden.
Keinen Adapter verwenden.
Class10 SD Karten bis maximal 256gb
Beim DM sollte man die alten Daten sichern. Wenn nicht mehr vorhanden, kann man den letzten Stand auf myvolkswagen ziehen.
Passt diese nicht, kann man einzelne Länder löschen.. aber normalerweise passt diese.
Das Löschen von Ländern habe ich auch bei der Karte meines Pro probiert,
da hat es nicht funktioniert, deshalb eine 32GB gekauft.
