Käfer Suche
Ich würde mir gerne einen Käfer kaufen.
Am besten einen 1200 Bj. 63- max.70.
Da ich neu in der "Käfer Zene" bin wollte ich mal fragen was ihr von denen haltet?
http://www.gebrauchtwagen.at/detailansicht.php?id_fahrzeug=4138605
http://www.gebrauchtwagen.at/detailansicht.php?id_fahrzeug=3782211
http://www.willhaben.at/.../?adId=84054866&%3B
Budget ca. 5.000€
Mfg Steve_97
das problem ist per se erstmal nicht der lack, sondern das was darunter lauert. lack ab und wieder drauf ist bei einem nahezu rostfreiem auto kindergeburtstag....verglichen mit dem was hier getan werden muss (müsste).
147 Antworten
In D würde der Tüv das bemängeln wenn er es sieht und weiß was da los ist.Da gäb es keine Plakette.
Vari-Mann
Doch, das kann man. Für Fahrzeuge mit geschlossenem Führerhaus muss in Deutschland eine Heizung vorhanden sein. Für Cabrios nicht. Da der TE eine Limousine hat bräuchte er in Deutschland eine Heizung.
jo, wird aber von tüver zu tüver unterschiedlich gehandhabt (zum glück). gibt nicht wenige, die keinen wert auf heizung legen, solange es sich um ein fahrzeug mit saisonkennzeichen handelt. habe auch problemlos tüv bekommmen....ohne heizbirnen und ohne das schlauchgeraffel im motorraum...
Original geschrieben von PreEvo
jo, wird aber von tüver zu tüver unterschiedlich gehandhabt (zum glück). gibt nicht wenige, die keinen wert auf heizung legen, ...
Da geht es aber eigentlich nicht um Ermessen. Die jungen Prüfer kennen sich mit unserer Heizung vielleicht einfach nicht mehr so aus.
Bei uns Ösis nicht so schlimm in der richtigen Werkstatt. Die meisten Mechaniker in modernen Werkstätten haben wenig plan ohne ihrn Laptop. Aber die alten sind gefährlich 😁
Ich möchte mir jetzt die vehlende Motorverblechung bei exclusive-parts.de bestellen da hab i jedoch nur die Zylinderverblechung unten und das gefunden:
http://www.exclusiv-parts.de/.../...bdeckung-VW-Kaefer-T1-T2::817.html
fehlt mir das auch?
Könnt ihr da noch was erkennen und mir ev. sagen wo ich das her bekomme bzw. deren genaue Bezeichnung um diese "aufzuspühren"😉
Danke
Das verlinkte Blech brauchst du nicht.Es ist verbaut.
Das ist das was unter und hinter der Riemenscheibe zu sehen ist auf Bild 1.
Vari-Mann
Ausserdem brauchst du die Dichtungen.
Beim Riemenscheibenblech musst du schauen ob die Vorwärmschlauch Löcher dabei sind, diese muss man wahrscheinlich nachschneiden (war bei mir so) da die nicht 100%ig passen.
Ok
Das hat mich nur wegen der verdrehten Lage iritiert.
Also brauche ich noch die unteren beiden(3) und das ganz hinten (wie heißt das?)?
Ja Motor raum Dichtung, zwischen Motor Blechen und Karosse.
http://www.vw-ersatzteilvertrieb.com/.../
Gr. Mark
