Italo Leisten am Dicken!
Audi S6 C4/4A
Hallo Jungs und Mädels,
so habe mir jetzt auch Italo leisten gegönnt, leider bekomme ich die erst nächste Woche, sie werden an meinem Dicken montiert und beigespachtelt.
Fotos vorher, Nachher und Mittendrin demnächst in meinem Blog....
Hat mal bitte einer nahaufnahmen von den Leisten an seinem Fahrzeug? Ich weiss das einige diese Leisten drauf haben.
Dank im Vorraus.....
Zu Deinem Geburtstag, Metin, stell ich auch ein ganz tolles Bild in Sachen "Verbreiterung der hinteren Radläufe" in Forum. 🙂
S4 rs - mtm
115 weitere Antworten
115 Antworten
Original geschrieben von maxl 909
Na ich fahr ja schon ohne Leisten 235er mit ET 35 und nochmasl 15ner Platten
Ja dann müstest du 25er Platten nehmen.....😁
Ist das ein Akt die Platten eintragen zu lasen? Habe ich noch nie gemacht, deswegen die Frage!
Also wenn nix schleift normal nicht.
Ah ok! Wie sihet es aus mit Federwegbegrenzer aus, müssen welche rein oder geht das so an den Kotis vorbei? Ich gehe davon aus, das du Negativsturz an der Hinterachse eingestellt hast!
Also vorhanden muss ein Gutachten sein in dem die Reifengröße mit dem Fahrzeug und der Gesamt ET dann drin steht.
Da dies meist nicht der Fall wird musst du wohl eine Abnahme nach §21 machen.
Das mit den Begrenzern musst du testen, ambesten paar Frauen in den Kofferraum (nicht die hübschen schlanken sondern die etwas molligeren 😛, spaß kannst nachher wieder haben) und die bissi auf und ab bewegen, dann siehst ob was rein muss...
Den Sturz kann ich nicht einstellen da ich keinen Quattro habe 🙁
Ja das ist ja das Problem, es kann ja kein Gutachten für die Kombi geben, da der C4 die Leisten normalerweise nicht hat!
Jetzt hat er Sie und ich müsste 10mm Spurplatten fahren, damit die Räder so stehen wie sie sollten!
Dann wirds ne teure Einzelabnahme 🙁
Na Super......
Mich haben die neuen Felgen in Kombination mit den Platten 260€ gekostet.
Da du bei 19" und 235/35 teilweise noch ne Tacho-Toleranz-Prüfung benötigst kann das noch höher kommen. Bei mir wurde da ein Auge zugedrückt 😛
Laut Gutachten der Felgen (19er) ist Tachoprüfung nicht Notwendig!
Bei welcher Reifenkombi? Das Thema hatte ich damals auch.
Kannst mal den genauen Felgentyp und Größe nennen?
Felge Rondell Typ 0029 8 x 19 ET 35 siehe anderen Fred von mir, Reifen 235/35/19.
Habe schon was gefunden mit Gutachten von H&R 8 oder 15 mm beide mit 245/45/17 und ET 33 Möglich, dann dürften die 235/35/19 er keine Probleme bereiten....
Also erst die Felgen eintragen lassen danach die Platten oder beides zusammen?
Ok ich schau mal 🙂
Normal nicht aber du weist ja was nicht am Papier steht 😰
Wird dir eh nur in Kombination eingetragen
Ok danke!
Du mal eine Frage 🙂
Das ist ja das Gutachten zu den Felgen -> KLICKKLACK
Da ist der C4 ja gar nicht drin 😰
Original geschrieben von Psychobiken
Original geschrieben von leon93
Der hier ist doch ein echt heißes Gerät! 🙂 ... Den finde ich echt klasse, auch die Farbe! 🙂 ... Hat man den auch mit den Italo-Leisten verbreitert oder geht das nur beim S6? 🙂 ...
Hätte ich gerade Platz würde ich mir den kaufen 😁 ...
Gruß Leon
schon nicht schlecht...nur schade mit dem totgelegten Quattro!
Ja das hab ich mir auch gedacht, wieso macht man das bei einem Auto mit 265 PS?? Der kratzt sich doch tod ... aber naja, die 265 PS sind natürlich auch nicht zu verachten 😁 ... Auch wenn da wieder originaler Grill, Audi-Emblem hinten und originaler Endtopf dran müssten, aber die Felgen, die Farbe und die Ausstattung sind ja schon nicht schlecht! 🙂
Naja, wäre mir schon eine Nummer zu heftig glaube ich, aber es ging ja auch um die Leisten, da hab ich nämlich wieder was dazu gelernt 🙂 ...
Gruß Leon
